The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
API Abfragen
Installations ID nicht abrufbar Guten Tag, ich nutze das API seit langer Zeit um Heizungsinformationen in Homeassistant anzuzeigen.Das funktionierte lange Zeit. Nun habe ich übersehen, seit einiger Zeit kommen keine neuenDaten.Die Authentifizierung f...
  • 585 Ansichten
Brauchwasserwärmepumpe. -->Steuern (Offline)
Ich möchte eine BWWP kaufen, allerdings NUR von Herstellern, die mir eine lokale Schnittstelle bieten. Ich vermute dass die viessmannAPI auch nur übers Internet/Cloud funktioniert? Kann sich ein Techniker von Viessmann hierzu bitte äußern? Gibt es al...
  • 403 Ansichten
Verbindungsprobleme App und Iobroker
Moin zusammenIch betreibe eine Vitodens 300 W und lese grundsätzlich erfolgreich die freigegebenen Daten über IObroker auf einem Raspi über den Adapter Viessmannapi V2.4.3 aus.Zusätzlich nutze ich die VicareApp, funktioniert auch grundsätzlich gut. S...
  • 11 Antworten
  • 2001 Ansichten
API Error: PACKAGE_NOT_PAID_FOR
Hallo zusammen, ich bekomme seit heute mittag einen Fehler: "PACKAGE_NOT_PAID_FOR, User does not have access to given feature:" Woher kommt das, ich habe keine abegelehnten Zahlungen oder ähnliches.Weiß jemand etwas darüber?Danke.VG Christian
Error PACKAGE_NOT_PAID_FOR bei AOI Zugriff
Hallo zusammen, bekomme nur ich den Fehler "errorType': 'PACKAGE_NOT_PAID_FOR', 'message': '', 'extendedPayload': {'monetization': 'User does not have access to given feature.'}}Feb 10 13:30:53 " oder ist es ein generelles Problem? Der Fehler kommt s...
Hygieneprogamm 222 F
Ich habe alles wie in der Anleitung auf S 33 "Hygieneprogramm einschalten" gemacht.Aber nach der Auswahl des Tages und ändern der Uhrzeit bleibt nach drücken der OK Taste die eingestellte Uhrzeit nicht gespeichert. Es ist auch nicht sichtbar ob es ak...
  • 173 Ansichten
Vitotwin 300W Problem
Ich möchte an dieser Stelle einmal darstellen, was man von dem Viessmann-Support mittlerweile halten kann!Ich hatte vor 2 Tagen das Problem, dass mein Vitotwin 300W überhaupt nicht mehr lief.Die Fehlermeldung war 164, die besagte, dass der Durchfluss...
von Konto wurde gelöscht
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1929 Ansichten
Home Assistant Stromverbrauch E3 Vitocal
Hallo, ich habe unsere neue Wärmepumpe (IDU Vitocal 150-A AWO-E-AC 151.A16) über die API-Verknüpfung in Home Assistant eingebunden. Leider funktioniert die Übermittlung des Stromverbrauchs scheinbar nicht richtig. Ich kriege unabhängig von der tatsäc...
  • 10 Antworten
  • 2106 Ansichten
VX3 (E3) - Installation 3116217: Features Liste leer
Hallo zusammen, meine neue VX3 ist seit dem 08.01. online (Inst.-ID: 3116217). In ViCare ist alles top, aber über die API v2 / Basic Plan erhalte ich keine Hardware-Daten.Das Gateway und die Geräte-ID '0' (Vitocharge) werden bei der Abfrage von /devi...
  • 196 Ansichten
Viessmann API iobroker
seit dem 05.10.25 kann ich keine Daten meiner Heizung über iobroker abrufen. Bis dahin lief alles einwandfrei. Mit der Vicare App funktioniert es. Der iobroker gibt folgende Fehlermeldungen raus: AxiosError: Request failed with status code 400 {"erro...
  • 1 Likes
  • 24 Antworten
  • 7161 Ansichten
EventViewer: Fehler beim Temperatur-Logging
Hallo, bekomme beim Versuch im EventViewer das Temperatur-Logging für die grahische Darstellung zu aktivieren die Meldung:"Fehler beim Speichern: JSON parse unexpected character at line 1 coloum 1 of JSON parse"Was hat das zu bedeuten bzw. wie kann d...
https //app.developer.viessmann.com nicht erreichbar
Hallo,seit einigen Tagen funktioniert die Anbindung über ioBroker nicht vollständig. Ich kann die Warmwasserbereitung ein- und ausschalten, bekomme aber keine aktuellen Messwerte zurück.des Weiteren ist https //app.developer.viessmann.com nicht errei...
  • 1 Likes
  • 545 Ansichten
Daten Auslesen bzgl. Ansteuerung externer Wärmeerzeuger
Hallo allerseits,wir haben seit ca. 1.5 Jahren eine Wärmepumpe Vitocal 250-SH als Beistellgerät bei uns in Betrieb, die die schon eingebaute Gasheizung zuschalten kann. Die Art und Weise der Zuschaltung ist mir jedoch ein Rätsel. Ich kann die Daten d...
  • 280 Ansichten
Set Values mit NodeRed
Hallo zusammen ich möchte gerne vie NodeRed verschiedene Werte ändern, welche auch per Schiebergler in HA verändert werden können. zB SollTemperatur (number.vicare_normal_temperature). Nur finde ich den notwendigen Befehl nicht, gemäs HA Verlauf "Zah...
  • 324 Ansichten
API Daten teilweise nicht aktuell
Ich werte die Daten von zwei Wärmepumpen Vitocal 250A (A08 und A13) mit FHEM aus. Bei den Daten der Wärmepumpe A08 zeigt FHEM die elektrischen Verbrauchswerte falsch an, ViCare zeigt sie richtig an. Bei der Wärmepumpe A13 zeigen sowohl FHEM als auch ...
  • 7 Antworten
  • 1384 Ansichten
API funktioniert nicht mehr Iobroker
Hallo, seit gestern funktioniert die API über den Iobroker nicht mehr richtig.Der Adapter wird ganz normal grün liefert aber keine Werte.Die Vicare App funktioniertGastherme Vitodens W200Vitoconnect 100 OPTO1 Es kommt die Fehlermeldung im log:viessma...
  • 891 Ansichten
ViCare App zurücksetzen
Liebes Support Team, Ich benötige Unterstützung beim Zurücksetzen der Zugangsdaten in der ViCare App durch Besitzerwechsel.Hier ein Bild der nötigen Daten. Vielen Dank!Andréa
  • 258 Ansichten
MAC Adresse in der App Vicare
Wo kann man in der App die Mac Adresse des Kommunikationsmoduls sehen. Ich kontrolliere die Geräte, die an der Fritzbox angemeldet sind.
  • 275 Ansichten
Zugriff auf 2 Wärmepumpen
ich habe ein Doppelhaus und in jeder doppelhaushälfte eine Viessmann Wärmepumpe. aktuell sehe ich im developer account aber nur eine der Wärmepumpen als Client und keine Option einen weiteren Client hinzuzufügen, obwohl beide Wärmepumpen im gleichen ...
keine Verbindung API-IOBroker -> Update Adapter auf 2.4.4
Hallo Zusammen Viessmann hat etwas an der API verändert und es kommt die Fehlermeldung im IOBroker. Mit einem Update des Adapter auf Version 2.4.4 kann das Problem behoben werden. Adapter nötigenfalls manuell installieren.Changelog Adapter Grussralf
  • 832 Ansichten
Vitoplus 300 Gebläse
Hallo zusammen,bei meiner Heizung pfeift das Gebläse ebm-papst RG128/1300-3612-020210.Meine Frage: Ist die Endnummer „020210“ zwingend erforderlich, oder können auch andere Varianten desselben Grundtyps (z. B. mit anderer Endnummer) verwendet werden?...
  • 220 Ansichten
API Key und developer Portal
Hallo allerseits,war gerade dabei meine Vitocal 150A in mein loxone zu integrieren. Leider scheitere ich an der Erstellung meines API Keys im Developer Portal da der Login nicht verfügbar ist. (siehe Anhang)Kann mir jemand weiterhelfen?
  • 363 Ansichten
Funksensor vitodens 333
Hallo, ich habe von Viessmann eine vitodens333 und brauche einen neuen Aussenfüller...leider finde ich keinen originalen Ersatz Funkaussensensor.welchen kann ich jetzt kaufen? liebe Grüße jessie
API für HomeAssitant funktioniert nicht mehr
Liebes Viessmann Team, ich nutze HomeAssistant seit gut 12 Monaten und hatte meine Viessmann Wärmepumpe über die API ins HomeAssistant eingebunden. Das funktionierte einwandfrei.Dann jedoch vor gut 3 Wochen bekam ich eine Fehlermeldung das keine Date...
  • 1099 Ansichten
