Fehler openHAB: Unable to refresh access token
Hallo, seit letztem Freitag (jetzt also Tag 4) kann ich in openHAB meinen Access Token nicht mehr erneuern. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: Unable to authenticate with Viessmann API: com.qubular.vicare.AuthenticationException: Unable to refresh access token.
Das trat bisher sporadisch auf und heilte sich von selbst, über Retry.
Seit Freitag bleibt der Fehler bestehen.
Gab es Änderungen im Viessmann API oder an der Viessmann Server Architektur?
Danke für Feedback, Uli
4 ANTWORTEN 4
bei mir besteht das Problem nun auch seit ca. einer Woche. Neustarts und Retrys lösen das leider nicht.
@ Uli12 läuft das bei dir wieder? was war dein Zutun?
Danke & LG,
Julian
Edit: Das Openhab-Binding verlor die Authentifizierung (scheinbar ist der Token 6 Monate gültig)
Lösung: https://openhabIP:8443/vicare/setup Authorize klicken
Bei mir geht seit 1 Stunde jetzt das Viessmann Binding auch nicht mehr. Selbe Fehlermeldung.
Habe die Seite aufgerufen zum neu authorisieren - da kommt dann eine neue Seite mit der JSON Antwort  "
error"Invalid redirection URI."
Die stimmt aber mit dem im Developer Account hinterlegten überein (hat ja bisher auch so funktioniert).
Was kann das noch sein bzw. wie löse ich das Problem?
ich hatte es über neue Installation des Bindings und https://openhabIP:8443/vicare/setup Authorize klicken gelöst.
Uli
Danke Uli!
Habe zwischenzeitlich auch mal versucht, im Developerportal n neuen Client anzulegen, allerdings fehlt mir da der Button für (ich kann nur löschen & den einzigen Client für OpenHAB editieren, aber ich kann keinen neuen anlegen. Also hab ich da erstmal die Finger von gelassen.
Inzwischen sind ja wieder 2 Stunden vergangen - habs nochmal probiert und jetzt funktioniert (auch ohne Neuinstallation des Bindings) die Authorization wieder. Die Bridge und das Thing gehen immer mal wieder off und auf error, aber hin und wieder kommen aktuelle Werte durch. Ich vermute mal, Viessmann werkelt da wieder fleißig im Hintergrund,  ohne vorher zu informieren... 😶
