Access Token erneuern schlägt alle paar Stunden fehl
in letzter Zeit beobachte ich alle paar Stunden ein merkwürdiges Phänomen:
Normalerweise wird bei mir das Access Token zeitgesteuert alle 59 Minuten erneuert. Die neue URL dazu lautet https://iam.viessmann.com/idp/v3/token
Die Payload ist wie üblich
grant_type=refresh_token&client_id=meineClientID&refresh_token=meinRefreshToken
All das funktioniert über Stunden problemlos, nur in letzter Zeit gibts dann nach unterschiedlicher Zeit die API Fehlermeldung: TimeoutError: Timeout awaiting 'request' for 120000ms : https://iam.viessmann.com/idp/v3/token
Meine Anwendung wartet dann 30 Sekunden und probiert es mit den identischen Werten nochmal und bekommt jetzt die Fehlermeldung: {"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
Bedeutet im Klartext, meine Token sind abgeschossen worden. Meine Applikation steigt dann ganz vorne wieder ein, generiert den Authorization Code und daraus anschließend Access und Refresh Token komplett neu und kann weiterarbeiten.
Soweit so gut, aber das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Schließlich sollte das Refresh Token 180 Tage lang gültig sien.
Frage: Passiert das nur bei mir oder handelt es sich hier um einen systemischen Fehler auf der Viessmann Seite?
Danke für jeden Hinweis
Chris
warum auch immer, das Phänomen ist in den letzten Tagen nicht mehr aufgetreten. Ich nehme an, dass Viessmann da etwas an internen Lastparametern oder so geschraubt hat und es deshalb wieder funktioniert.
Zusätzlich habe ich noch das Node-Red Fehlerhandling verbessert und meine Ideen dazu dokumentiert.
Chris
Hi,
da ich Dein Node-Red Script nutze wundert es sicher nicht, dass ich exakt das gleiche Problem habe.
Kurioserweise aber erst seit heute Abend. Bis vorhin lief alles problemlos.
Stefan
Hi,
dasselbe Problem habe ich auch. Erst hat die Autorisierungs-API-Änderung von V2 auf V3 meine Heizungsregeln lahmgelegt. Nun habe ich dasselbe Problem wie hier beschrieben. Das ganze hat dazu geführt, dass ein paar Duzend Kubikmeter Gas zusätzlich verbrannt wurden... 😞
Ich hoffe, dass es bald Abhilfe gibt. @CaCicala Danke für Deinen sehr guten Blog!
Thomas
Chris
