The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
Code défaut D6
Bonjour j ai une pompe a chaleur viesman vitocal 100 s es j ai un code erreur Contrôleur débit D6 qui peut m aider svp sachant que ma pompe es neuve elle n as que trois mois merci beaucoup
Viessmann API - Basic Plan - Stromverbrauch
Hallo hallo,ich habe einen normalen Basic Plan für die Viessmann API und möchte gern per curl die Daten zur Stromverbrauch meiner Wärmepumpe/Hybridgerät (Vitocaldens 222-f) auslesen. Laut Dokumentation > IOT > DataPoints ist der Stromverbrauch etc. i...
  • 16 Antworten
  • 6597 Ansichten
heating.power.consumption.dhw via API
Hi, I'm developing an app for Homey to read data and control my Viessmann Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221-A16.I have tried to find the answer in the forum but since I don't speak German it is hard to understand all the answers. I'm looking for the possib...
PyViCare
Ich habe seit 1 Woche eine Vitocal 250-A in Betrieb. Ich versuche mit PyViCare Version 2.34.1 Daten zu bekommen. Ich habe client ID, email und passwort eingetragen, bekomme aber folgende Fehlermeldung :circuit = t.gateway[0] #select heating circuit^^...
  • 2965 Ansichten
Der zweite Kompressor wird in ViCare und der API ignoriert.
Ich habe eine VITOCAL300-A Wärmepumpe (Typ AWO 302.B40), die über 2 Kompressoren verfügt. Sowohl in der ViCare App als auch in der API wird der zweite Kompressor ignoriert (API: features/heating.compressors.1.statistics). Ist dies ein bekanntes Probl...
heating.compressors.1.statistics data point disabled
The API call to heating.compressors.1.statistics seems to be disabledalso, the heating.compressors only returns one compressors when there are actually 2. Please can you indicate why this does not work and when it may be fixed ? {"apiVersion": 1,"com...
Rexola-biferral umrüsten auf H-Gas
Habe einen Viessmann Rexola-Biferral-RN mit Herstellernummer 725220104983 RVM18 möchte ihn umrüsten auf H-Gas . Geht das und mit welchen Kosten ist das verbunden .
Kein Datenpunkt Modulation Wärmepumpe
Hallo!Leider vermise ich den Modulationswert für die Wärmepumpe in der API.Dieser Wert wird in der VICare App angezeigt, er wird also erhoben und würde auch zur Verfügung stehen.Ich wunderte mich schon seit geraumer Zeit, dass die Home Assistant inte...
  • 557 Ansichten
Wöchentliche Gasverbrauchsanzeige fehlerhaft
Die wöchentliche Gas Verbrauchsanzeige ist sowohl in der ViGuide App, als auch im Datenpunkt "heating.gas.consumption.total" fehlerhaft. In der ViCare App (Android) ist dei Anzeige correct!   
  • 404 Ansichten
Fehlender QR-Code
Hallo zusammen, leider sind in der Anleitung zu unserer Heizung (Vitodens 200-W) keine QR-Codes mehr vorhanden (auch nicht aufgeklebt) um die Heizung mit der Vi-Care App zu verbinden. Diese wurden scheinbar vom Heizungsbauer bei der Installierung ver...
Mal wieder "Status der Warmwasserbereitung" auslesen
Hallo Zusammen, hier im Forum wurde schon mehrmals das Thema "Status der Warmwasserbereitung" über API erwähnt, aber ich habe leider immer noch keine Lösung gefunden. Vielleicht kann mir nochmal jemand auf die Sprünge helfen.... Ich nutze mit der API...
  • 547 Ansichten
Abkündigung von Datenpunkten zum 15.9.24
Hallo, in API Antworten zu "/iot/v1/features/installations//gateways//devices//features/" finden sich Ankündigungen zum Entfernen von Datenpunkten zum 15.9.24, teils mit Alternativen, teils ohne. ```..."deprecated": {"info": "none","removalDate": "20...
Access Token
Hello,I work with Node-red.I receive my Accees Token incomplete because it ends with 3 points. Therefore it is invalid.With the same request in Postman the Access Token is OK.See below for the Node-red result: Access_token : « eyJraWQiOiI0ZWNhM2VkNi0...
  • 500 Ansichten
Power Consumption API
Hi, I'm just trying to understand the reuturn values of the power consumption API - any idea ? {"apiVersion": 1,"commands": {},"deviceId": "0","feature": "heating.power.consumption.heating","gatewayId": "7736172033094220","isEnabled": true,"isReady":...
Viessmann app
Hallo, leider komme ich seit dem letzten Update nicht mehr in meine Viessmann app rein. Mir wird immer gesagt das ich die Heizung registrieren soll. Wenn ich es mache kommt d"die Heizung ist bereits registriert"
  • 1392 Ansichten
API nimmt seit ca. 2 Wochen keine Set-Befehle mehr entgegen.
Hallo zusammen, nachdem anfänglich aufgefallen ist, dass meine Logik für die Warmwasserbereitung nicht mehr auslöst bzw. die Viesmann API nicht mehr auf die Anforderung reagiert, wollte ich mal wissen, ob es hier ein generelles Problem gibt? Nach etw...
  • 820 Ansichten
Unable to create a client
Unable to create a client in My Dashboard Hi, it is not posibble to create a client in the 'Your Clients' section of my dashboard. It only shows a grey area with an animated swipe, but no buttons to click. Could you please fix this issue? Thank you
  • 479 Ansichten
API zum Setzen des SGReady States mit Vitoconnect Opto2
Hallo zusammen, in meiner Vitocal 200 S (Installation 2021, also recht neu) mit einem Vitoconnect Opto2 habe ich im vergangenen Herbst regelmäßig die SGReady-Stati über eine nicht-dokumentierte API gesetzt, die ich im Features-Endpunkt gefunden hatte...
  • 1159 Ansichten
Fehler openHAB: Unable to refresh access token
Hallo, seit letztem Freitag (jetzt also Tag 4) kann ich in openHAB meinen Access Token nicht mehr erneuern. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: Unable to authenticate with Viessmann API: com.qubular.vicare.AuthenticationException: Unable to refresh a...
  • 3 Likes
  • 2758 Ansichten
Brauchwasserwärmepumpe mit Homeassistant
Hallo, leider gibt es im Endkundenforum recht widersprüchliche Aussagen, deshalb versuche ich es mal auf der Developerseite: ich suche eine Brauchwasserwärmepumpe, die ich (ohne Cloud) in Homeassistant auswerten und steuern kann, ohne dass ich ein te...
Fehlender device.serial Datenpunkt
Ich hatte erwartet, dass jedes Gerät eine Seriennummer hat und somit auch den Datenpunkt device.serial implementiert. Offensichtlich ist dies aber bei einigen Geräten nicht der Fall. Können Sie mir sagen, bei welchen Geräten dies der Fall ist und ob ...
