API Call um Pufferspeicher mit definierter WP-Leistung zu erwärmen?
bei mir wurde vor einem Jahr eine Vitocal 250A mit Pufferspeicher installiert. Zusätzlich ein Viessmann Energiezähler (E380), wobei mir damals versprochen wurde, dass es damit möglich sei, PV-Überschuss gezielt zum Erwärmen des Pufferspeichers zu nutzen, sobald die Software dafür fertig ist. Leider ist sie bis heute noch nicht fertig und inzwischen ist die Aussage, dass es zwei dieser Energiezähler brauchen würde, um PV Überschuss zu nutzen (was mir absolut unsinnig erscheint, da die erzeugte Energie der PV-Anlage in keinster Weise irgend einen Einfluss auf die WP haben kann, da ja auch nicht bekannt ist, welche Verbraucher sonst noch Leistung ziehen).
Gerade jetzt in der Übergangszeit bin ich natürlich wieder in der Situation dass ich tagsüber überschüssigen Strom einspeise, aber die WP dann nachts oder morgens mir die Batterie leer saugt und ich wieder teuer einkaufen muss 👿.
Da Viessmann scheinbar nicht in der Lage ist diese Funktion zu implementieren hätte ich nun gerne per API eine Möglichkeit, die WP mit definierter Leistung zu aktivieren um damit den Puffer zu erwärmen. Die Daten der PV-Anlage habe ich ja ohnehin im Zugriff und so könnte ich mir diese Funktion extern gesteuert selbst programmieren.
Gibt es da eine Möglichkeit bzw. ist da etwas in Aussicht das vielleicht für Viessmann eher realisierbar ist als die eigentliche Funktion des Energiezählers?
0 ANTWORTEN 0
