The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
Fehler openHAB: Unable to refresh access token
Hallo, seit letztem Freitag (jetzt also Tag 4) kann ich in openHAB meinen Access Token nicht mehr erneuern. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: Unable to authenticate with Viessmann API: com.qubular.vicare.AuthenticationException: Unable to refresh a...
  • 3 Likes
  • 2766 Ansichten
Brauchwasserwärmepumpe mit Homeassistant
Hallo, leider gibt es im Endkundenforum recht widersprüchliche Aussagen, deshalb versuche ich es mal auf der Developerseite: ich suche eine Brauchwasserwärmepumpe, die ich (ohne Cloud) in Homeassistant auswerten und steuern kann, ohne dass ich ein te...
Fehlender device.serial Datenpunkt
Ich hatte erwartet, dass jedes Gerät eine Seriennummer hat und somit auch den Datenpunkt device.serial implementiert. Offensichtlich ist dies aber bei einigen Geräten nicht der Fall. Können Sie mir sagen, bei welchen Geräten dies der Fall ist und ob ...
Wie heize ich verstärkt bzw. sperre die Wärmepumpe *per API*
Im Kontext dynamischer und Wärmepumpen-Stromtarife möchte ich verschiedene Vitocal Wärmepumpen zu bestimmten Zeiten verstärkt heizen lassen bzw. das Heizen temporär unterdrücken, aber selbstverständlich nicht manuell, sondern über die API.Im Kontext ...
  • 6 Antworten
  • 1319 Ansichten
Client API
Hallo zusammen, ich möchte gerne die Client ID abrufen, allerdings bekomme ich nichts angezeigt (siehe Foto).Kann mir jemand sagen, was ich machen muss? LG Björn
  • 1537 Ansichten
Using Node Red to visualize ViCare data
The ViCare App is nice and easy to use, however not really good at visualizing things.So I chose Node Red to construct a number of dashboards for my Vitodens installation that has additional Viessmann thermal panels and a fireplace attached to the he...
CaCicala_0-1636386292917.png CaCicala_1-1636386292921.png CaCicala_2-1636386292923.png CaCicala_3-1636386292929.png
  • 7 Likes
  • 37 Antworten
  • 24350 Ansichten
ViCare app - meldet keine Fehler (z.B. D5)
Hallo, die ViCare app meldet keine Fehler der Heizungsanlage.werden nur bestimmte Fehler weitergeleitet? D5 (Feuchtigkeitssensor) löst aus und blockiert den Kreislauf für natural cooling, aber eine Fehlermeldung kommt nie bis zur App.Jede zusätzliche...
  • 1078 Ansichten
Neuaktivierung Account im Developer Portal
Hallo zusammen, ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222 (verbunden mit VitoConnect) und einen Vitocharge VX3. Beide kann ich in der Vi-Care-App nutzen und außerdem ist bzw. war die WP in Home Assistant eingebunden, über die API vom Developer Portal. Bis...
Einmalige Wasserbereitung bricht ab
Hallo zusammen,Seit mehreren Wochen habe ich das Problem, dass die einmalige Wasserbereitung zwar startet, aber nicht bis zur Zieltemperatur aufgeheizt wird.Mit dem Home Assistant aktiviere ich die einmalige Aufbereitung, sobald PV-Überschuss vorhand...
  • 457 Ansichten
API Steuerung der Wärmepumpe und PV-Anlage
Wir überlegen aktuell, welche (Wärmepumpe/PV-Anlagen-) Kombination bei uns zum Einsatz kommen soll. Ein Kriterium ist die Steuerbarkeit durch ein lokales Smart-Home-System (wie mit Home Assistant) über API. Gibt es bei Viessmann eine direkte / lokale...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 5192 Ansichten
Vitodens 200 W Wandhalterung
Hallo,ist es normal das sich die Aufnahmeschiene der Therme von der Wand im Bereich der Haken verbiegt.Dadurch ergibt sich Oben ein Abstand von 1,5 cm.Angegeben ist der Wandabstand gleichmäßig mit 1 cm.Es sieht so aus als wenn die Schiene zu schwach ...
  • 662 Ansichten
Vitoconnect 100 mit Homeassistant
Hallo, ich möchte ViCare in Homeassistant integrieren.Mein Vitoconnect 100 wird als "vicare" erkannt und zur Integration angeboten. Der Vitoconnect hängt an meiner Vitodens 200-W B2HB Gasheizung. Die ViCare App funktioniert einwandfrei.Auf mein Dashb...
Bedeutung von PV Status
Ich bin dabei die API Werte der PV Anlage in Home Assistant verfügbar zu machen.In der DataPoint Übersicht wird der status folgendermaßen beschrieben:photovoltaic.statusShows the status of the photovoltaic (nothing, ready, production, unknown) Was be...
PROBLEM API
Hi, we have the same problem reported in following linkhttps://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/Developer-Portal-Error-Your-Clients-Kann-keinen-Client-erstellen/td-p/336021(“Client data could not be loaded). A new client therefore cannot b...
  • 547 Ansichten
Vitodata 100 mit homeassistant
Hallo,ich möchte gerne meine Vitocal 333-G-NC über einen homeassistant auslesen. Der bisherige Zugriff erfolgt über eine VC 100 LAN1 Box. Kann ich auf diese Anlage zugreifen? Gibt es hier eine API Schnittstelle? Im Developer Portal habe ich mir berei...
Neuen Account erstellen nicht möglich
Nachdem ich alles ausprobiert habe, damit ich wieder eine Verbindung meines Handys zum Kommunikationsmodul bekomme, habe ich nach vorhandenen Vorschlägen die App gelöscht und habe sie neu installiert. Leider kann ich mich dort weder mit dem alten Pas...
  • 435 Ansichten
Nutzung der API für mehrere Anlagen
Hallo, ich möchte (zukünftig) bis zu vier Anlagen monitoren, die per Vitoconnect angebunden sind. Da ViCare maximal zwei Anlagen erlaubt, suche ich eine Möglichkeit, dies abzubilden. Eine Idee wäre HomeAssistant. Kann ich die vier Anlagen in eine HA-...
  • 534 Ansichten
Fehlerhafte Werte in API
Hallo zusammen, ich habe gerade das Problem, dass die API falsche Werte liefert.Ich tracke meinen Verbrauch über heating.power.consumption.summary.dhw und heating.power.consumption.summary.heating entsprechend für Heizung und Warmwasser getrennt. Sei...
  • 1239 Ansichten
Energy consumption for Viessmann heat pump 300G.
Hi. @CustomerCareMichael , Looks like the API is not returning heating.power.consumption.total or heating.power.consumption.dhw as device features or data points for heat pumps 300G connected via VitoconnectOPTO2. Is there any particular reason for t...
  • 3 Likes
  • 48 Antworten
  • 17804 Ansichten
No features on any devices
It's been a while now, since none of my devices have any features available besides device.messages.errors.raw. I haven't changed anything on my installation, I've tried to regenerate a Client, API keys, and yet it's still broken.Can I solve it mysel...
  • 794 Ansichten
API für Homeassistant versus FHEM
Hallo,ich bin von FHEM nach Homeassistant umgezogen und habe die Viessmann Integration grundsätzlich vollzogen. Bei der Konfiguration habe ich über die "Auto" Funktion die Anlage automatisch erkennen lassen. Dabei wurde eine Vitodens 200-0421 erkannt...
