Server Status
Hallo Zusammen, finden derzeit Server Wartungen statt oder ist das System anderweitig nicht erreichbar?Seit gestern keine Verbindung mehr mit der Smartphone App und Home Assistant. VG
According to your documentation of the API herehttps://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points there should be a data point ...heating.circuits.N.dhw.pumps.circulation.schedule but there isn't one in the API. Closest match would be....heat...
Hallo Viessmann Team,ich nutze die API mittels iobroker und bin sehr daran gelegen meine PV Autarkiequote zu erhöhen.Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200-G Bj. 2013. Wenn ich mehr als 3KW einspeise würde ich gerne den Heizstab programmtechnisch dazus...
Hallo, ich habe eine VITOCAL 250-AH und lese mit der Homeassistant Integration seit ca. 6 Monaten die Verbrauchsdaten mit der Viessmann API aus. Seit dem 16.04. ca. 20 Uhr (siehe Bild) werden die Daten nicht mehr durch die API aktualisiert. Temperatu...
Ich beobachte seit Richtung Anfang April, dass bei mir nachts regelmäßig, fast täglich keine Daten mehr in der API abgerufen werden können (siehe Screenshots). Ab und an zwischen 20 Uhr und 2 Uhr, meist zwischen 22 Uhr und 2 Uhr. Hat das sonst nieman...
Gibt es eine Möglichkeit in der API auch die Abgastemperatur bereizustellen? So wie sie in der App auch vorhanden ist.Diese Entität fehlt mir - der Vollständigkeit halber - im Homeassistant.
Hallo lese meine VitoCal 200 via API und homeassistant aus. Bis ca. Feb 2024 wurde die aktuelle Temperatur der Heizung als attribut zu climate.vicare_heating (als current_temperature) angebenen, ebenso war die supply_temperature verfügbar. Seit ca Fe...
Hi, its impossible to access the developer portal api page / My Dashboard after login. I do agree to the terms and after clicking confirm, the page is refreshing over and over again, always showing the agree to terms page again but does not continue ...
Die Felder werden seit 16.4.2024 nicht mehr gefüllt / geändert
Hi all! I already played a little bit with the Viessmann API with Postman. I am thinking about to use the API completely within my local network, e.g. requests to 192.168.1.X instead of https://api.viessmann.com/iot/v1. Is this possible? If yes, is t...
Hallo zusammen, seit letzter Woche läuft nun endlich auch bei mir die PV Anlage. Kurz zu meinen Geräten: IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC Inneneinheit zur WPPV Anlage mit 26 Modulen 10,4kWP15KW SpeicherWechselrichter Vitocharge VX3 Typ 8.0A Ich habe die WP...
Moin zusammen, ich habe vergeblich versucht meine alte client ID zu löschen die ich mal für IOBroker benutzt habe. Bin jetzt auf Home Assistant umgestiegen und möchte diese Client ID neu anlegen. Leider funktioniert das löschen der alten nicht. Die B...
Liebes Viessmann Team, ich habe über den Developer Account einen Client angelegt, welchen ich im nachhinein noch einmal löschen bzw. bearbeiten wollte. Leider funktioniert das nicht. Die Buttons dafür sind da, lassen sich aber nicht drücken. Können S...
Hallo, ich habe eine Vitocal 333-G mit NC-Modul, kann aber in der Api keinen Datenpunkt finden,welcher anzeigt, wann die Kühlung aktiv ist und wann nicht.Es gibt zwar gefühlt 100 Datenpunkte mit "Cooling" im Namen, aber keiner schaltet um, wenndie Kü...
Hallo ,worauf bezieht sich der erfasste Gasverbrauch im Vitodata.Der Verbrauch beider Geräte Brennstoffzelle und Brennwertgerät oder nur auf eines der Beiden? Vielen Dank für die Info VG Michael
Moinhabe einen client angelegt , kann den weder löschen noch editieren.Soll das so?Kann mir jemand helfen?Musste den bitte gelöscht haben...danke
Hallo Habe vom Innengerät (Anschluss)bis zum Ausengerät (Anschluss) eine Leitungslänge von 27m befüllt wurd dies mit dem Neuen Kältemittel R290.Die leitung ist Isoliert mit 2x PE4032mm InnendurchmesserReicht der Innendurchmesser 32mm auf eine Leitung...
Sehr geehrte Damen und Herren,ich hatte meinem Mieter die Möglichkeit gegeben, die installierte Gastherme eigenständig über die App zu steuern, da ich leider keine Möglichkeit gefunden oder übersehen habe die Anlage in meine eigene App zu integrieren...
Ich nutze ein Perl-Modul meines Smart-Home-Systems FHEM zur Kommunikation mit meiner Gasheizung. (Vitodens 200-W) über die IOT-API. Eigentlich funktioniert alles bestens - lediglich die Kessel-Solltemperatur (heating.boiler.temperature) liefert immer...
Ich würde gerne die Sole Temperatur meiner Vitocal 200-G BWC 201.B10 Wärmepumpe via API-Call auslesen. Kann mir jemand den Datenpunkt nennen. Danke/Gruss klvicare
Ich lese seit einigen Tagen die Verbräuche unserer Wärmepumpe täglich per API mit einem zeitgesteuerten PHP-Skript aus, um die Daten in einer lokalen Datenbank zu speichern. Dies lief zunächst prima, aber nach 5 erfolgreichen Tagen lieferte die API g...
Guten Tag, derzeit versuche ich bei meinem Vater den Abruf der PV-Daten via API zu realisieren. Wenn ich die gleiche Vorgehensweise wie bei mir zu Hause anwende (Anpassung ClientID, Benutzername, Passwort, etc.) erhalte ich leider bei dem Versuch der...
Hallo, ist es möglich den Status des Batteriespeichers zu steuern? Konkret möchte ich bei günstigem Strom mein E-Auto lieber aus dem Netz laden und deshalb die Entladung des Speichers verhindern. Sollte das ganze über den CANBUS zu realisieren sein w...
Seit über einem Jahr habe ich ein PHP script laufen, dass sich anmeldet und ggf. auch das Token erneuert. Es lief problemlos bis zum 17. März 2024 2:49 Uhr. Seit diesem Zeitpunkt kamen keine Daten mehr vom Viessmann Server zurück. Genaugenommen war d...
Ich nutze Home Assistant um die Daten meiner Wärmepumpe auszulesen und sie optimal im Zusammenspiel mit meiner PV-Anlage anzusteuern. Dazu nutze ich die offizielle Viessmann Vicare integration. Mein HA Server ist auf den neusten Stand. Allerdings hab...
Ich versuche jetzt seit Wochen wieder meine Anlagenwerte zu bekommen.Alle Beiträge mit IDs und Positionsänderungen usw. helfen mir nicht weiter.Nach wie vor erhalte ich den Fehler: {"viErrorId":"|00-7d81928abff14274a1566487cde96226-73c263744184430b-0...
Kann man jemand sagen, wie man feststellt, ob für die Erwärmung des Trinkwasser der Heizstab eingeschaltet ist.
Hallo Viessmann-Team,ich nutze die API mit iobroker und aus meiner Sicht fehlen Datenpunkte.Mir klar, dass die Preis-Strategie in Richtung Abo-Modell geht, mir scheint das nicht für alle Parameter adäquat.1) Der Wasserdruck im Heizkreis wird am Displ...
Hallo, Ich habe kürzlich ein Update der ViCare App auf 3.25.0 erhalten, und sehe nun erfreulicherweise die Sensorwerte der Vitoair FS im Gerätestatus: Außenluft, Zuluft, Abluft und Fortluft, jeweils Temperatur und relative Feuchtigkeit. Ich würde die...
I have an automation model in Node Red. I would like to include some new logic which requires the ability to set the heat on / off as per the ViCare app. I have not been able to find the correct API either from Postman or the API documentation. Any h...
Hin und wieder müssen Hausbesitzer an der Gastherme Wasser nachfüllen. Das ist in regelmäßigen Zeitabständen völlig normal und deutet auch nicht auf einen Defekt hin. Die Arbeit lässt sich meist auch selbst erledigen. Es empfiehlt sich lediglich, bei...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 85 | |
| 40 | |
| 27 | |
| 24 | |
| 20 |
