The Viessmann API
Explore the Viessmann API! Get tips and guides for programming smart applications and optimizing device use. Learn more now!
Heating API - Set heating to off / on
I have an automation model in Node Red. I would like to include some new logic which requires the ability to set the heat on / off as per the ViCare app. I have not been able to find the correct API either from Postman or the API documentation. Any h...
Vitocharge VX3 und iobroker
Hallo,ich habe eine Photovoltaik-Anlage mit einem Vitocharge VX3 mit Batteriespeicher installiert bekommen.Kann mir jemand sagen, ob ich diese Anlage in die Smarthomezentrale iobroker integrieren kann?iobroker ist vorhanden, ich bin mit Viessmann Pro...
  • 1 Likes
  • 1960 Ansichten
Get API key via Dashboard didn't work for me
Hello,I followed the steps on https://developer.viessmann.com/start.htmlIn step 3 (Get API Key) when navigating to https://app.developer.viessmann.com/ I get an error "Client Data Could not be loaded" and I stuck there.Is there an alternative way to ...
  • 579 Ansichten
Bivalenztemperatur per API einstellen
Hallo zusammen, Ich habe ein Hybridsystem bestehend aus einer Viessmann Gasheizung und einer (neuen) Viessmann Wärmepumpe. Im Moment heize ich mit Gas, welches hier sehr viel preiswerter als Strom ist. Dazu habe ich den Parameter 7B02 der Wärmepumpe ...
Seit 9 Uhr heute funktioniert Token Refresh nicht mehr
Ich lese regelmäßig (etwa alle 10 Minuten) die Daten meiner Anlage vom Viessmann Server aus. Meinen Token habe ich Anfang Januar erneuert (ist also noch nicht wieder abgelaufen). Sei ca. 9 Uhr heute früh bekomme ich den Fehler: unexpected end of Json...
  • 999 Ansichten
eventType-Parameter?
Hallo zusammen,die Doku zur API ist leider sehr oberflächlich; ich würde gerne situativ und spezifisch Meldungen zu meiner Vitocal Wärmepumpe AWB201.E10 abfragen. Laut OneBase-Doku gibt es mehrere Kategorieren von Meldungen und über die ViGuide-Oberf...
  • 1458 Ansichten
hoursLoadClass*-Abfrage funktioniert nicht mehr
Hallo zusammen,ich nutze die API quasi seit sie existiert. Seit dem 09.10.2023 funktioniert die Abfrage der "hoursLoadClass*" nicht mehr. Ich habe mir jetzt noch keine Details angesehen, scheinbar hat sich das Rückgabeobjekt verändert, der Wert ist n...
  • 2 Likes
  • 13 Antworten
  • 4527 Ansichten
endpoint empty
From yesterday there is no data here.Someone facing the same issue? {"feature": "heating.compressors.1.statistics","gatewayId": "-","deviceId": "0","timestamp": "2024-02-22T05:56:06.523Z","isEnabled": false,"isReady": true,"apiVersion": 1,"uri": "htt...
Strom und Gaspreis via API an die Heizungssteuerung senden
Hallo liebes Viessmann Team,wir haben eine Vitocaldens 222-F (Hybridheizung) und bekommen den Strom mit dynamischen Strompreisen von Tibber.Ist es möglich, die Strompreise via API in die Steuerung zu schreiben? Hallo liebe Forenmitglieder,bitte keine...
  • 1 Likes
  • 725 Ansichten
neue API Werte
Hallo,eine Frage an alle, die Home Assistant nutzen.Ich wende seit einiger Zeit unter anderm Home Assistant für Automatisierungen der meiner WP 250 AH an. Kann es sein, , dass die API Schnittstelle verändert wurde?So gibt es jetzt nun bei den Modes: ...
  • 568 Ansichten
Viessmann API "Client not registered."
Hallo zusammen,ich muss jetzt leider doch einen Beitrag hier schreiben, da ich in der Doku über den Step 1: Authorization request hinaus. Egal was ich tue, ich bekomme immer wieder "Client not registered." An die 20 Sekunden TTL halte ich mich auch. ...
  • 2270 Ansichten
Wartung der Server
Hallo zusammen, jetzt findet fast jede nacht eine Wartung der Server für die App statt.Wenigstens jetzt in der Nacht.Aber trotzdem unverständlich diese permanenten Wartungen an einem Server.Und man merkt keine Verbesserungen in der App Grüße
Internetzugang Heizung
Lt, App hat die Heizung seit gestern keinen Internetzugang.Aber lt. Kessel ist alles ok. Was tun? Warten?Ottmar
  • 394 Ansichten
PyViCare - Immer zwei API calls
Hallo,beim Aufrufen dieses Python-Skripts zum Auslesen der Brennertemperatur werden mir immer zwei API calls "berechnet". Kann man das irgendwie verhindern? Beim Abrufen von mehreren Datenpunkten im einem Skript bleibt es dann bei zwei API calls, abe...
  • 1 Likes
  • 876 Ansichten
INTERNAL_SERVER_ERROR
{"viErrorId":"|00-172c549028ed4ee5958c13151f772034-e085a835b0c04148-01.f6ff664_","errorType":"INTERNAL_SERVER_ERROR","message":"","extendedPayload":{}} Der Fehler blockiert seit Tagen meine Smarthome-Anwendung. Es wäre schön, eine Antwort zu erhalten...
  • 429 Ansichten
Keine Werte über die API seit 31.01.2024 gegen 12 Uhr
Hallo, nach einigen Monaten perfekten Funktionierens erhalte ich über die API, die über nodered anspreche, seit 31.01.2024 gegen 12 Uhr keine Werte mehr. Ich habe auch mit postman getestet. Es kommen über alle Versuche korrekte IDs für die Installati...
scheitere beim einrichten der vicare app
ich werde immer aufgeordert den QR code zu scannen, aber dann kommt die Meldung , objekt schon bekannt. ( das weiss ich selber -versuche schon das xte mal die app zu installieren. Aber an dieser stelle komme ich nicht weiter.
  • 406 Ansichten
API - Struktur Änderung in der Antwort?
Heute Mittag ging auf einmal meine Visualisierung (NodeRed) nicht mehr. Nach einigem Suchen habe ich festgestellt, dass ich bisher das erste Element der Antwort auf die Abfrage nach der DeviceID genommen hatte - da steht allerdings jetzt 'gateway' dr...
Verbrauchswerte in ViCare-App fehlen
Sehr geehrte Damen und Herren,seit Mitte Januar 2024 fehlen einige Verbrauchswerte (z.B. Jahreswerte 2023 komplett) für Gas und Strom in der Anzeige der ViCare-App.
  • 396 Ansichten
Cannot get installationId, gatewaySerial and deviceId
Hi, at https://developer.viessmann.com/en/doc/iot/overview it is said that a simple GET request to https://api.viessmann.com/iot/v1/equipment/installations should return the installationId. Everything I get is {"data":[],"cursor":{"next":""}} To quer...
VX3 in HA
Hi was ist die gängigste Variante seinen VX3 in HA zu bekommen, wenn man bereit ist das electric Paket zu bezahlen, ich habe den Beitrag über die CanBus Schnittstelle gelesen. Aber ich denke hier reichen meine Fähigkeiten nicht für aus.
Client-ID funktioniert auf einmal nicht mehr
Hallo,seit heute funktioniert meine Client-ID nicht mehr, angeblich liegt es an einer falschen Redirect URI.Ich habe die alte Client-ID gelöscht und eine neue Client-ID angelegt, leider will er die nicht akzeptieren, es kommt dann immer die Meldung „...
  • 7 Antworten
  • 4704 Ansichten
Frostschutz Vitocal 200-S
Hallo,möchte gerne begreifen, was bei der Wärmepumpe physikalisch passiert, wenn das Symbol Frostschutz angezeigt wird.danke
Pulling consumption statistics from API
Hi there. I own a Viessmann Vitodens 100-w B1KF and I am unable to pull gas an electricity statistics from the Viessmann API.I am getting in the response the following message: FEATURE UNAVAILABLEAny idea how I can pull the data?Thanks!
  • 1 Likes
  • 20 Antworten
  • 9949 Ansichten
