Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Brennstoffzelle mit Solaranlage
Ich hab seit geraumer Zeit auch eine Solaranlage, nicht von viessman sondern von Pfalzsolar. Anfangs hat die brennstoffzelle in den Akku gespeist aber nun speist sie selbst bei selbstverbrauch eher ins Netz als den Akku zu speisen. Der Wechselrichter...
  • 584 Ansichten
Vx3 mit Vitocal 250-a
Hallo zusammen ich bin neu hier,und habe eine Frage.Ich habe eine Währmepumpen vitocal 250a und eine pv anlage vx3 die miteinander verbunden sind soweit so gut. Aber jetzt möchte ich in die Inbetriebnahme von der vx3 und komme nicht mehr rein, mir is...
  • 7 Antworten
  • 1011 Ansichten
Gridbox Kompatibilitätsliste
Moin!Wir haben hier eine Vitocal 222 und neu dazu eine PV-Anlage mit dem SMA Wechselrichter Sunny TriPower X 15. Später soll noch eine Wallbox dazu kommen. Wir wollten ganz bewusst "alles aus einer Hand" und auf Viessmann Komponenten setzten, weil un...
  • 1 Likes
  • 3896 Ansichten
PV geht ins Netz
Gestern wurde die Anlage online von Viessmann geprüft. Danach füllte sich die Batterie. Heute Morgen wird bei 36% Batterie der PV Strom wieder ins Netzt gespeist. Es muss m.E. Ein Softwarefehler sein. IMG_4645.png IMG_4646.png 
  • 347 Ansichten
Einbau Power Meter in bestehendes Viessmann System
Hallo zusammen, ich habe seit Anfang 23 eine komplette Viessmann PV Anlage. Vitocharge VX3 8.0 a 10Viessmann Enflusi E380Viessmann Grid Box Viessmann Vitocal 200 im Hausstrom eingebunden. Zudem eine ABL Pulsar Plus Wallbox, die ebenso im normalen Hau...
F.983 Verdichter EEPROM fehlerhaft
Hallo zusammen, neues Thema, heute morgen 09:11 Uhr:F.983 Inverter EEPROM fehlerhaft; Kann sich Viessmann auf die Anlage aufschalten und nachschauen,ob wirklich der Verdichter zu tauschen ist?Ser.-Nr. 7986430404253120, IDU Vitocal 250-A AWO-E-AC 251....
  • 419 Ansichten
Vitotron 100
Guten Taq, kann man als Übergangsweise dieses Gerät fürs warme Wasser zum Duschen und auch heizen benutzen? Bzw. reicht dieses Gerät aus, ,oder braucht man ein Extrakessel fürs warme Wasser? Über eine schnelle Rückmeldung würde ich mich sehr freuen, ...
  • 497 Ansichten
Elektro Heizeinsatz
 Hallo zusammen, Kann ich an diesem Kessel einen Elektro Heizeunsatz einbauen und ihn mit Strom aus meiner PV Anlage betreiben?Vielen Dank für die Antwort. MfG Jörgen
  • 335 Ansichten
PV Sting anschließen an VX3
Hallo Zusammen, Wir habe eine Vitovalor und einen 10 kw inkl. einer Vitocharge VX3. Auf dieser kann ich lt. Beschreibung 2 mal PV anschließen. Ich habe jetzt PV auf dem Dach installiert und ein Elektriker …. Leider nicht Viessmann Partner… hat alles ...
  • 310 Ansichten
mygridbox schaltet MyPV Heizstab nicht mehr
Die Gridbox sollte eigentlich,je nach Priorisierung 1/2 den Heizstab steuern und z.B..bei PV Überschuss und unterschreiten der Min.Temperatur am Heizstab diesen aktivieren.Dies gelingt seit einiger Zeit nicht mehr.Auch bei Prio Warmwassererzeugung sc...
  • 490 Ansichten
Pop up oder Push up Nachrichten meiner PV Anlage über Gridbox
Moin (neuer Versuch),um eine Nulleinspeisung zu unterstützen und nicht auf zusätzliche Tools oder Abokosten (Zugriff auf Viessmann API PV-Werte) abhängig zu sein, hier mein Verbesserungsvorschlag: Ich wünsche mir Nachrichten "aus der Gridbox" auf mei...
  • 287 Ansichten
Ambibix Wallbox in EMS einbinden
Hallo,ist es möglich eine Ambibox Wallbox 11kW mit dem Viessmann EMS zu steuern? Bzw. ist es möglich auch mit dieser Wallbox Überschussladen zu ermöglichen.Die Wallbox kommuniziert mit OCPP2.0.1 oder OCPP1.6J.Liebe Grüße
Zweiter Wechselrichter nicht sichtbar in App und Display
In unserem Neubau wurde 2023 eine PV-Anlage (15kWp) mit Vitocharge VX3 installiert. Die Anlage wurde von Viessmann konzipiert und vom Bauträger (Fachfirma) eingebaut. Aus mir nicht bekannten Gründen wurde ein weiterer Wechselrichter (Huawei) eingebau...
  • 560 Ansichten
Gridbox mit zwei Haushalten (2 Energiezähler)
Hallo zusammen,ich habe einen Vitocharge VX3 in Kombination mit Ladesäule und Wärmepumpe und den Haushaltstrom für eine Wohnung. Das ganze basiert auf dem Messkonzept 40 und der VX3 ist nach Anlagenschema 7 angeschlossen. Die Visualisierung erfolgt ü...
  • 8 Antworten
  • 2517 Ansichten
Vitocharge S230 4.4B
Hallo,ich hatte folgende Störung an meinem Vitocharge anstehen (Fehler S230) . Fehler Batteriemodul. Ich habe daher eine Garantiefall bei Viessmann gemeldet. Die Batterie ist ca. 5,5 Jahre alt. Laut Viessmann besteht eine Garantie auf das Modul von 1...
  • 488 Ansichten
Wartungspflicht bei PV-Modulen
Hallo, bei meiner Photovoltaik-Anlage wurden die Photovoltaikmodule VIESSMANN VITOVOLT 300 Typ M410WK eingebaut. Ich möchte die Anlage gerne in meine Gebäudeversicherung aufnehmen.Die Versicherungsgesellschaft stellt dafür die Bedingung, dass die reg...
  • 768 Ansichten
Luftdruckwächter
Hallo, eventuell kann Firma Viessmann hier was dazu sagen oder jemand anders? Wir erhalten fast täglich folgende Fehlermeldung
Wieder Strom ins Netz statt in die Batterie
Heute scheint wieder wunderbar die Sonne und endlich kommt etwas Strom vom Dach. Statt zunächst die Batterie voll zu machen wird bereits bei 74 % der Strom ins Netz für acht Cent eingespeist anstatt dass ich hinterher 0,35 € sparen kann. Was ist das ...
  • 225 Ansichten
Wechsel zwischen Grünstrom und Schnellladen per App
Hallo, ich nutze eine Viessmann Wallbox mit Viessmann EMS. Ich kann in der App zwischen Grünstrom und Schnellladen entscheiden. Wenn ich aber während des Ladeprozesses von Grün- auf Schnellladen wechseln will bricht der Ladevorgang ab. Was kann ich t...
Registrierung der Anlage ViCare
Bei der Registrierung in der App wird mir beim Scannen des QR-Codes meiner Anlage leider immer wieder angezeigt, dass die Komponente bereits registriert ist. Was kann ich tun? Liebe Grüße
  • 454 Ansichten
Registrierung bereits vorhanden
Sehr geehrte Damen und Herren, da sich der Elektriker zum Test bereits mit der ViCare App verbunden hatte, uns aber leider das Passwort und den Benutzernamen nicht mitgeteilt hat, erhalte ich nun leider beim Registrieren in der App die Fehlermeldung ...
  • 352 Ansichten
Vitocharge VX3 ohne Stromspeicher Fehler F.1034
Hallo zusammen, ich möchte eine Vitocharge VX3 6.0 ohne Stromspeicher in Betrieb nehemen. Es kommt der Fehler F.1034 externer CAN Bus . Ich dacht man könnte auch ohne Energiezähler dies so in Betrieb nehmen. Was muss ich ändern.Herzlichen Dank
  • 610 Ansichten
Wallbox
Liebe Fachleute, kann die Mennekes Wallbox zwischen 1+3 Phasig automatisch umschalten.Ist Alfen Eve Single Line Wallbox immer noch kompatibel zu Viesmann.Danke
  • 321 Ansichten
Entladeschutz des Batteriespeicher auf einmal bei 1%
Hallo,habe heute Morgen mit erschrecken festgestellt das der Entladeschutz der Batterie meiner Photovoltaikanlage nicht mehr 10% ist sondern 1% ist. Wie kann ich den Entladeschutz wieder auf 10% einstellen?
Vitocharge
Wir haben bei unserem Speicher von der PV Anlage jetzt täglich die Fehlermeldung " Temperaturdifferenz im Batteriemodul zu hoch " und wir finden keinen Ansprechpartner , einer schiebt es auf den anderen . Unsere Firma die, die Anlage aufgebaut hat , ...
Spannungsfehler Batteriemodul
Hallo, bei meiner PV-Anlage wird ein "Spannungsfehler Batteriemodul" angezeigt.Was ist da los?Bitte um Abhilfe GrußSven
  • 420 Ansichten
Falsche Werte "Energieerzeugung PV"
Bei mir werden am VX3 sowohl für PV, als auch Batterie falsche Monats- und Jahreswerte angezeigt. Dort wird jeweils der Tageswert gelistet. In ViCare zeigt es mir die "korrekten" Werte. Hat das noch jemand? Im Dezember war definitiv noch korrekt.
  • 409 Ansichten
