Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Beschreibung der Teststellungen
Hallo,ich möchte meine defekte Trimatik-MC Steuerung gegen eine andere (hoffentlich intakte) gebrauchte Steuerung austauschen. Danach möchte ich gerne die Teststellungen durchtesten, habe aber kein Handbuch, wo diese beschrieben sind. Können Sie mir ...
Hallo meine Viessmann Heizung schaltet sich aus. Heizkörper kalt!
Die Trimatikbedieneinheit zeigt über 60 Grad Kesseltemperatur im Display, die rote Lampe für das warme Wasser leuchtet (auf 50 Grad eingestellt).Die Manometer (Vor-/Rücklauf) aber über dem Mischer sind auf 20 Grad, die Pumpe läuft nicht. Wenn ich dan...
  • 7 Antworten
  • 5963 Ansichten
Welche Fragen kann ich hier eigentlich stellen?
Kann ich unter der Kategorie „Viessmann fragen“ nur zu bereits installierten Heizungen Fragen stellen, oder werden hier auch allgemeine Fragen zu dem Thema beantwortet und darüber diskutiert? Ich werde nächstes Jahr bauen, kenne mich aber nicht so gu...
  • 2841 Ansichten
Hallo hat etwas gedauert,aber Vitotrol 100 UTA
ist nun seit einigen Tagen montiert und eingestellt,ebenso wurde Hydr. Abgleich nochmal überprüft. Ergebnis : alle Raumventile voll geöffnet, die Therme arbeitet zeitlich nach Vorgabe und so habe ich wenigstens Nachts Ruhe. Um 6 :00 fährt sie hoch bz...
Pyromat DYN45 schwankende O2 Werte mit Hackschnitzel
Hallo Ich habe einen Pyromat DYN45 für Festbrennstoffe und Hackschnitzel. Nun habe ich das Problem das der Kaminfeger ihn nicht mehr abnehmen will da der O2 Wert bei Befeuerung mit Hackschnitzel zu sehr schwankt und über 8 Prozent kommt. Die Messung ...
Heizung fällt seit einigen Monaten sporadisch aus
Vitdens 333 mit vitotronic 200 (2006/07)Nach 6-8 Wochen fällt die Heizung ohne Fehlercode aus. Durch mehrfaches aus und wieder einschalten habe ich sie immer wieder in Gang bekommen, zuletzt vorgestern nach fast einer Stunde. Es passiert immer wenn d...
  • 11 Antworten
  • 4055 Ansichten
Austausch VI HU TM 25/70
Hallo Experten,die WILO-Pumpe VI HU TM 25/70 muss gegen eine energiesparende Pumpe auusgetauscht werden, da sie in der zweiten Stufe extrem laut geworden ist. Ich habe sie nun so eingestellt, daß sie immer in der ersten Stufe läuft. Ich habe bereits ...
  • 1905 Ansichten
Problem Mischermotor 7403 394
Ich habe ein Problem mit dem Mischermotor 7403 394. Die Fussbodenheizung bleibt kalt. Der Regler am Mischermotor steht auf 0 und lässt sich aber manuell nicht anders einstellen. Die Umwälzpumpe greift sich warm an. Die Leitungen allerdings kalt. Die ...
  • 2151 Ansichten
Raumtemperatur in Übergangszeit zu niedrig
Hallo, bei meiner Ölheizung Vitoplus 300 (7185895) , ist die Raumtemperatur in der Übergangszeit zu niedrig.Einstellungen: Vorlauf 45°, Rückluf 36° Neigng 1.4, Niveau I, Stellrad normale Raumtemperatur 23°, Außentemperatur: 6,6°, dto. innen: 21°, Pum...
  • 1539 Ansichten
Warmwasser auf 50 Grad eingestellt. Zeitraum 6 bis 9 Uhr. Wird auch morgens erwärmt und kühlt dann auf 35 Grad ab ohne aufzuheizen.
Vitocell / Trimatic MC / 1991. Warmwasser auf 50 Grad eingestellt. Zeitraum 6 bis 9 Uhr. Wird auch morgens erwärmt und kühlt dann ab. Ist um 8.30 Uhr nur noch 35 Grad warm, heizt aber nicht mehr auf. Warum wird im eingestellten Zeitraum nicht wieder ...
Gebrauchtes Gerät als Neugerät eingebaut verkauft
Moin, bei unserem Kessel war das Steuergerät (LGB 21.350A27) defekt und unser SHKler hatte das Steuergerät nicht vorrätig. Da wir ein kleines Kind (2Jahre) hier haben wurden alle Betriebe abtelefoniert ob ein solches Steuergerät vorhanden sei. Ein Be...
  • 6 Antworten
  • 3153 Ansichten
interne Entlüftung Vitocell M360
Hi zusammen,wie entlüfte ich den unseren Pufferspeicher ? Er wird nicht mehr durchgehend (gleichmässig) aufgewärmt.temp oben ca 54° temp unten ca 40°.(Warmwasser ca. 60°)Früher war er durchgehend 50° oben wie unten.Danke wie immer für eure Ideen und ...
Hallo Viessmannteam, mein Trimatic Mc
Hallo Viessmannteam, mein Trimatic Mc, 7450261 schaltet tags plötzlich ohne Grund die Umwelzpumpe aus (stromlos) und macht den Mischer zu - obwohl Heizbedarf vorhanden (die Heizkörper werden natürlich kalt).Die Pumpe wird von der Steuerung nur dann e...
  • 11 Antworten
  • 2867 Ansichten
