interne Entlüftung Vitocell M360
Hi zusammen,
wie entlüfte ich den unseren Pufferspeicher ?  Er wird nicht mehr durchgehend (gleichmässig) aufgewärmt.
temp oben ca 54° temp unten ca 40°.(Warmwasser ca. 60°)
Früher war er durchgehend 50° oben wie unten.
Danke wie immer für eure Ideen und Anregungen !
Eine Temperaturschichtung ist eigentlich gewollt.
Das Ganze hat auch nichts mit Luft zu tun.
Beschreib mal deine Anlage etwas....
Vitolingo 300-P.....  wie ist das genau angeschlossen?
Hi Hausdoc,
danke für dein Feedback.
Zur Deiner Frage. die Anlage ist eigentlich Standard:
Ganz unten sind ist vor /Rücklauf Solar angeschlossen. Mittig Heizung vor/rücklauf und oben Trinkwasser.
Wie gesagt war das die Jahre davor nicht so , deswegen muss sich ja irgendwas verändert haben, oder ?
Hallo klaus-300P,
in der Regel befinden sich am höchsten Punkt der Hydraulikinstallation automatische Entlüfter. Da du einen Vitocell 360-M Speicher hast, ist der obere Teil für die Warmwasserbereitung reserviert. Wenn am oberen Puffersensor die errechnete Puffer-Solltemperatur unterschritten wird, wird die Anlage angefordert.
Welche Temperaturen der Puffer hat, ist also abhängig von der Anforderung des Systems.
Die Soll- und Isttemperaturen kannst du auch in der Diagnose auslesen (OK + Menü ca. 5 Sekunden gedrückt halten).
Beste Grüße °sr
