Problem Mischermotor 7403 394
Ich habe ein Problem mit dem Mischermotor 7403 394. Die Fussbodenheizung bleibt kalt. Der Regler am Mischermotor steht auf 0 und lässt sich aber manuell nicht anders einstellen. Die Umwälzpumpe greift sich warm an. Die Leitungen allerdings kalt. Die Heizkörper werden aber ohne Probleme beheizt.
Heizung Trimatik-MC wird mit Erdgas betrieben. Heizkörper und Fussbodenheizung hängen drauf. Warmwasser nicht. Gestern morgen konnte ich den Regler am Mischermotor manuell ohne Probleme auf 8 stellen. Heute blockiert er aber bei 0. Lösungsvorschläge????
Gerlinde
Hallo Gerlinde,
den Mischermotor kann man aushängen und dann den Mischer manuell öffnen oder schließen.
Wenn das nun nicht mehr möglich ist, werden wohl Ablagerungen den Mischereinsatz blockieren.
In diesem Fall sollte sich dein Fachbetrieb das Ganze mal näher ansehen. Anscheinend besteht ja auch ein grundsätzliches Problem der Mischermotor-Ansteuerung, ansonsten müsstest du ja den Mischer nicht manuell öffnen.
Beste Grüße °sr
