Gebrauchtes Gerät als Neugerät eingebaut verkauft
Moin,
bei unserem Kessel war das Steuergerät (LGB 21.350A27) defekt und unser SHKler hatte das Steuergerät nicht vorrätig. Da wir ein kleines Kind (2Jahre) hier haben wurden alle Betriebe abtelefoniert ob ein solches Steuergerät vorhanden sei. Ein Betrieb fand sich und baute das Gerät ein -> Heizung läuft.
Dann stand jedoch der Vorwurf von unserem SHKler im Raum, dass das Steuergät ein gebrauchtes Teil sei!
Indizien: Das Steuergerät ist schmutzig, es gab keine Verpackung, das Gehäuse hat Kratzer und ist laut unserem SHKler von 2003.
Stimmt das Alter (siehe Bild)?
Darf man gebrauchte Teile erneut verbauen? Ich bin Mechatroniker für KFZ und wir dürfen keine sicherheitsrelevanten Teile z.B. Bremse erneut benutzen?
Besten Dank & Grüße
6 ANTWORTEN 6
Naja, in welchem Sinne von ,,gebraucht,, ? Es wäre durchaus möglich, dass der Feuerungsautomat mal in einem anderen Gerät eingesetzt wurde. Und nachdem dann festgestellt wurde, dass es doch was anderes sein muss, der Feuerungsautomat ,,zurückgetauscht,,.  Kundendienstler machen das auch mitunter, um dem tatsächlich defektem Teil auf die Schliche zu kommen. Das Teil muss man deswegen aber nicht gleich wegschmeissen. Das wäre in etwa so, als würde der KFZler die Bremsscheibe anbauen wollen, merkt, dass er die falsche Scheibe ausgepackt hat und diese nun wegschmeissen müsste.
In beiden Fällen hat das Teil keine Betriebsstunde hinter sich.
Zum Alter kann ich allerdings keine Aussage treffen, dafür kenne ich die Gepflogenheiten bei Siemens nicht.
Ich vermute mal, dass sich dein Monteur auf die Reg-Nr. beruft ? Ich wüsste jetzt nicht genau, ob das das Herstellungsjahr sein sollte . Denn wenn es so wäre, was hat die 013 davor zu sagen ? Der Monat kann es ja nicht sein.
Ich hab auch einige Steuergeräte im Auto . Neu und ohne Verpackung.
Obwohl diese Geräte auch mal etwas "Patina" haben sind sie neu und haben die volle Gewährleistung
Moin,
darum frage ich ja hier nach. Ich kann mit den Nummern auch nichts anfangen. Wenn ich von der Beschreibung bei Reifen ausgehe könnte es die KW und das Jahr sein...
Wenn jemand ein 13 Jahre altes Teil einbaut was nicht neu ist finde ich das nicht fair. Wenn es nur alt ist OK wäre nicht weiter wild.
Mir ist das ja auch garnicht aufgefallen nur unser SHKler schaute mich an und meinte ob er trotzdem ein Neuteil bestellen solle. Da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen und habe ihn gefragt warum. Da hat er mir gezeigt wie dreckig das Teil ist, ziemlich verkratzt und meinte eben es sei von 2003.
Ich kann nicht sagen ob das kleine Scharmützel zwischen Konkurrenten sind oder eben unfaires Verhalten.
Beste Grüße
Ich würd davon ausgehen, daß trotz Gebrauchsspuren ( durch die Lagerung im Kundendienstfahrzeug) das Teil neu ist.
Ein gebrauchtes Teil wär nämlich defekt......
Du hast in jedem Fall volle Gewährleistung drauf.
Ich wüsste jetzt nicht wie man hier Anhand der Seriennummer das Herstelldatum bestimmen kann.
Bei vielen Siemens Geräten Ist/war es üblich, daß die ersten beiden Stellen +20 das Herstelljahr angeben. Bei dir beginnt das aber mit 06.....
Hallo RI2000,
ob dieses Bauteil der Firma Siemens neu ist oder nicht, kann ich anhand des Bildes leider nicht bestimmen, da auch mir die Kennzeichnungen nicht bekannt sind.
Du hast Recht, dass sicherheitsrelevante Bauteile eigentlich nicht wieder verwendet werden sollten. Da der Feuerungsautomat aber scheinbar voll funktionsfähig ist, spricht erstmal nichts dagegen.
Ggf. solltest du einfach mal den Fachbetrieb, welcher dir kurzfristig weiterhelfen und zu einem warmen Haus verhelfen konnte, darauf ansprechen und nachfragen, ob das Teil ggf. gebraucht ist oder lediglich Gebrauchsspuren von der Lagerung hat.
Beste Grüße °be
Also rein von der Beschriftung und Optik kommt mir dein Gerät nicht alt vor, wenn es wirklich alt wäre, würde da noch Landis + Gyr draufstehen.
Auf den mittelalten steht Siemens AG drauf, auf deinem steht aber Siemens building technologies production GmbH, darum scheint es mir doch recht neu zu sein.
Heizing
Heizing
