Bedarfabhängige Brennstoffzufuhr
Danke für die Möglichkeit hier Fragen zu stellen.
Bei einem Vitolgno 300 – P mit Maulwurf, hatten hatte ich einen Heizungsstillstand mit Fehlermeldung F5.
Bei der Fehlersuche wurde mehre Teile ausgetauscht darunter auch die Lambdasonde. Als eigentlicher Fehler stellte sich dann heraus, ein Bruch-Teil einer Pellet Matrix befand sich im Bereich des Schneckenrohrs.
Seit diesem Vorfall, wird der Kessel nicht mehr automatisch befüllt (Einstellung „Bedarfsabhängig“ )
Nur noch über Aktoren-Test ist der Pelletbehälter befüllbar.
Welche Einstellungen sind erforderlich, bzw. wo liegt der Fehler ?
Danke
48axel
Hallo 48axel,
wurde das Fördersystem über die Codieradresse 17 wieder richtig konfiguriert? Was genau meinst du mit einer Pellet Matrix? Den Begriff habe ich so noch nicht gehört.
Beste Grüße °pa
