Guten Tag ,
ich habe eine vitotronic 200.
Ich habe seit kurzem immer wieder eine Brennerstörrung D1.
Brenner brennt sauber und springt nach dem Entstören auch sofort wieder an . Brennt dann aber nur ca 5-10 min und geht dann aus bzw. Das Gebläse läuft noch nach aber ohne Zündungsversuche .
nach dem entsperren ist er dann direkt wieder da .
brennstoffzufuhr ist ok , unterschiedliche Varianten getestet .
In der Fehlercodehistorie ist auch nur 10x d1 hinterlegt .
hat jemand noch einen tip für mich ?
Gruß Banny
Hallo Banny,
vermutlich ist die Spule auf dem Magnetventil der Ölpumpe defekt.
Die könntest du auf Verdacht tauschen, oder mit der Danfoss App das Magnetfeld prüfen. wenn das Magnetfeld in den 5-10 Min abfällt ist sie defekt.
hier
https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-200-Brennerflamme-geht-einfach-aus/m-p/524164#M36088
sind vom
2 YT Videos, eines mit defekter Spule, eines mit neuer.
Wenn es die Spule nicht ist wäre der nächste Schritt der Feuerungsautomat.
