Vitola 200 Brennerflamme geht einfach aus.
Hallo nach dem die Heizungsanlage ständig auf Störung ging
hab ich erst selbst geschaut was Sache sein kann,
hab dann den Heizungsbauer/techniker informiert, das er sich das Problem annimmt und abstellt.
Also der Ölfilter wurde gewechselt,
als auch der Ölpumpenfilter gereinigt. (war nicht wirklich dreckig)
und die Brennerkammer und Brenner inkl. Fotozelle... wurden saubergemacht und Öldüse gewechselt und eingestellt.
Nachdem das alles durchgeführt wurde, war das Fehlerbild leider nicht weg und tritt weiterhin auf, sodass
der Heizungsmonteur selbst ratlos ist, weshalb die Flamme immer wieder ausgeht.
Kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich hab das eben noch als Video versucht aufzunehmen.
https://youtu.be/YjV1JK3ir8o
Ab der sec 10 sieht man wie die Flamme ausgeht ob wohl sie vorher sehr gut und unauffällig brennt.
Der Lüfter bleibt an, man hört wie die Zündung da ist und sie startet erneut durch.
Ab der Min. 2 passiert dasselbe Fehlerbild, nur jetzt schafft er die Flamme nicht wieder zu starten,
aber normal sollte die Flamme auch nicht ausgehen.
Aufjedenfall sieht man das die Anlage auf Störung mit dem Fehlercode d1 geht.
Mit der Entstörtaste, bekommt man sie wieder gestartet, was aber nicht die dauerlösung ist, den aktuell geht sie von alle 10 minuten bis mehrere Stunden auf Störung.
Kann mir hier jemand ein Tipp geben wie ich dies Fehlerbild abstellen könnte.
Ich wäre echt dankbar.
4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo @tec-vic80
Ich denke, die Ursache liegt in der Magnetventilspule der Ölpumpe.
Das auf deinem vierten Foto.
Die Spule überhitzt und hat nicht mehr die Kraft, das Magnetventil an der Pumpe offen zu halten.
https://www.heiz24.de/Coil-Danfoss-NCT85-for-BFP-pumps-New
Dem würde ich zustimmen. Allerdings vermute ich einen Haarriss an der Spule. Wenn sich die Spule etwas erwärmt,wird der Riss grösser und das Magnetfeld bricht zusammen. Nach Abkühlen funktioniert es wieder,bis sich die Spule erneut erwärmt.
@tec-vic80
>>oder ein Magnetfeld Messgerät privat Zuhause (wie meinst du es mit den Sensoren des Smartphone?))
Das ist eine kostenlose App von Danfoss, mit der man das Magnetfeld der Spule prüfen kann.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danfoss.magnetictool
Vielen Dank für den Hinweis, diese App und Möglichkeit mit dem Smartphone war mir nicht bekannt.
Ich habe eben die alte/defekte Spule nochmals umgebaut und den Versuch mit der App gestartet, man erkennt ganz klar den Unterschied.
Vergleich Defekte Spule
https://youtu.be/LmFxKCatgEk
Man erkennt das die Leistung schon deutlich schwächer wie zu der neuen Spule ist
und ab der Minute 4:40 sieht man den Aussetzer, da ist dann auch der Brenner ausgegangen.
Vergleich zu neuer Spule
https://youtube.com/shorts/j1ZLMi1U0zk
11 ANTWORTEN 11
Hallo @tec-vic80
Danke, ich schaue, das ich die wechsle und gebe dann Feedback.
Manometer an die Pumpe, dann muss der Druckabfall sichtbar sein. Wenn das Magnetventil schliesst sollte ein Geräusch hörbar sein.
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Es wäre hilfreich (für dieses Forum) wenn Du beim aktuellen Magnetventil und beim Ersatzventil das Magnetfeld mit den Sensoren im Smartphone "misst" und vergleichst.
Ebenso wäre eine temporäre Kühlung des Magnetventils mittels wenig Kältespray (nicht einfrieren sondern nur auf Raumtemperatur ode retwas darunter kühlen) oder Druckluft interessant um zukünftig dazu was aussagen zu können.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Ich schaue das ich das Fehlerbild wie du beschrieben hast nachstellen kann, damit es der Community weiterhilft. (Hab leider nicht einfach Kältespray oder ein Magnetfeld Messgerät privat Zuhause (wie meinst du es mit den Sensoren des Smartphone?))
Aber allein der wechsel der Spule hat Abhilfe geschaffen!
Somit Danke für eure Tipps,
sie haben geholfen und die Heizung läuft wieder!
@tec-vic80
Vielen Dank für die Videos.
Der Unterschied in der der Stäke des Magnetfeld ist ja sehr deutlich.
Danke, ein sehr deutlicher Unterschied, Faktor 10..
Leider ist meine Androidversion für dieses Tool zu neu.
