Fehler D1 bei Vitoflame 18 kW , blinkt 2xrot, was tun??
Moin,
manchmal sind Fehler gar nicht so einfach zu finden...
Bei einer Anlage die wir "geerbt haben" fällt aktuell der Ölbrenner aus. Der Ölbrenner startet ganz weich, läuft ein paar Minuten, hört sich vom Geräusch alles gut/normal an.
Mitten beim Laufen geht die Flamme aus, das Nachzünden hat keinen Erfolg und es kommt zur Störabschaltung D1.
Der Ölbrenner ist an einem Vitola 200, Baujahr 2015, montiert. Letzte Wartung September 2025. Danach bis diese Woche keine Probleme.
Die Werte erscheinen mir normal bzw. sind gemäß Anleitung überprüft.
Düse 040/80° gemäß 18 kW Leistung, Lufteinstellung beide nach Anleitung, Danfossölpumpe, 16 bar Öldruck, Pressung 13 mbar, Abgaswerte alle im Rahmen, CO2 13,4 %.
Wir haben erneuert:
Öldüse, Kupplung, Elektroden, Ölfilter in Ölpumpe getauscht, sogar Zündgerät und Siemens Steuergerät. Keine Änderung.
Was tun?
Ölversorgung:
Einstrangsystem, ein Tigerloop ist eingebaut, keine Luftbläschen, sieht alles top aus.
Hat noch jemand Vorschläge was man machen kann?
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Wikinger18
Die Spule des Ölpumpen-Magnetventils muss ausgetauscht werden.
2026-03-20 19_08_08-COIL T85 230 V AC _ Accessories for burner components _ Burner components _ Clim.png
Wie kann man denn den Zündbaustein tauschen, wenn die Flamme während des Betriebs ausgeht? 😂
Bei defektem Zündbaustein kommt es zu keiner Flammbildung. Würde das vom Heizungsbauer zurückfordern.
Heizing
