Bei bei meiner Gasheizung geht immer wieder der Heizungsbetrieb nicht. Die Warmwasserfunktion ist ohne Probleme. Es gibt keine Fehlermeldungen oder Störungen. Ich habe festgestellt, dass die Anlage im angehobenen Modus betrieben wird. Da die entsprechende Steuerung und auch der erforderliche Aussentemperatursensor eingebaut ist, ging ich davon aus, dass die Anlage witterungsgeführt gesteuert wird. Die Aussentemp ist korrekt. Auf der Suche nach der Ursache vermutete ich, dass evtl. der (Vorlauf) Temp-Sensor ni.O. ist, da dieser Wert bei Abfrage nicht angezeigt wird. Der Sensor hängt einfach neben der Heizung. Dann habe ich die Anschlüsse geprüft und bin der Meinung, dass der Sensor nicht korrekt angeschlossen ist (siehe Anhang).
Daraus ergeben sich folgende Fragen, die ich hier hoffentlich beantwortet bekomme 😉
- Ist der Sensor falsch angeschlossen
- falls ja, kann ich das einfach korrigieren
- was wären die Prüf-Widerstände, um den Sensor zu prüfen
- Kann das die Ursche für die fehlerhaften Betrieb sein
- mit welchem Programm-Code kann ich die Anlage auf "Witterungsgeführt" umstellen
Infos:
Vitodens 200 WBA2
Regelung GG1 mit Vitotronic 200 HO1
Vitoconnect
> keine Störung/Fehlermeldung
Vielen Dank im Voraus
Hallo @loft19
Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche muss an X3.4 und X3.5 angeschlossen werden, nicht wie bei Ihnen an X3.3 und X3.4. Falls Sie keinen hydraulische Weiche haben, müssen Sie den Sensor abklemmen und die Codierungsadresse 52 auf 0 setzen.
Hallo @loft19
Grundsätzlich sollten Sie den GG1-Regler austauschen. Geben Sie dazu einfach „38:33“ in die Suchleiste des Forums ein, und Sie erhalten zahlreiche Lösungsvorschläge (zum Austausch des defekten Kondensators).
Hallo @loft19
Hallo vielen Dank für die prompte Antwort.
Nachdem ich den Sensor "umgeklemmt" habe, ist die Codierung bei 52 automatisch auf 01 gegangen, was korrekt ist, da hydraulische Weiche vorhanden.
Allerdings ist der Heizbetrieb nach wie vor nicht korrekt. Funktionert manchmal, meistens nicht - keine Fehlermeldungen, keine Systematik erkennbar. Auffallend ist, dass das Gebläse ständig an und aus geht? auch wenn kein Brennerbetrieb ist. Wann/was sollte das Gebläse normalerweise auslösen?
Komisch ist, dass die Heizung 18 Jahre mit dem falsch angeschlossenen Sensor (Aussen-Temp-Sensor war 15 Jahre auch neben dem Heigerät montiert!) funktioniert hatte.
Hallo @loft19
Bei dem beschriebenen Verhalten überprüfen Sie bitte die Codierungsadresse 38, wenn der Lüfter wiederholt anspringt. Ich vermute einen versteckten Controller-Fehler; der Wert der Codierungsadresse lautet dann 38:33.
Hallo divanc,
das Gerät zeigt 38:33 an
was genau wäre jetzt zu tun?
Hallo @loft19
Hallo divanc,
vielen Dank für die Info.
Ich möchte bloss zu Info erwähnen, dass das Gebläse auch seit Weihnachten dieses Fehlverhalten hatte, aber bei jedem Auslesen der Code 2 Adresse 38 war immer 0 angezeigt. Komisch, dass sich das erst mit dem richten Anschliessen des Sensors geändert hat?!
Das Problem konnte jetzt jedenfalls dank eurer Hlfe gelöst werden (Ursache war der bekannte Kondensator).
Hallo divanc,
sory, ich muss noch mal nachhaken, weil die Heizung, bzw. das System immer noch nicht richtig funktioniert. Der Kessel wird entsprechend der Regelung geheizt, aber der Heizkreislauf nach dem dem Brenner geht nicht.
Deshalb folgende Fragen: Der Temp-Sensor (wie oben beschrieben ursprünglich falsch angeklemmt) ist doch der Vorlauf-Temp-Sensor. Diese wurde aber nicht irgenwo am Vorlauf-Rohr installiert, sondern wurde einfach neben dem Brenner "aufgehangen" (siehe Foto) und misst somit ja nur die normale Raum-Temp. Da bisher falsch angeschlossen womöglich egal? Müsste ich diesen jetzt nicht am Vorlauf "montieren"? Und wäre dann die Regeleung okay?
Oder muss ich nach der Reparatur vom GG1 irgendein "Komplett-Reset" machen?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Hallo @loft19
Die Pumpe des Sekundärheizkreislaufs sollte an die interne Verlängerung H1 oder H2 angeschlossen werden.
Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche muss installiert sein..
Die FBH-Pumpe wird wahrscheinlich vom Sicherheitsthermostat am VL abgeschaltet, sobald die Temperatur überschritten wird. Wie ist die Heizkurve für Heizkreis A1 eingestellt?
Hallo divanc,
Also Temp-Sensor habe ich in weiche gesteckt (sitzt aber recht locker - sollte man da eine Wärmeleitpaste oder so zum Montiern verwenden?)
53: war auf 1 programmiert
Heizkurve - siehe sreenshots der APP
als Laie muss ich noch ein bisschen nachfragen:
Ich sehe ob der Heizkreislauf aktiv ist, wenn das Thermostat (roten Rahmen) steigt. Wird das ausschliesslich durtch die FBH Pumpe geregelt?
Was ist mit Sekundärheizkreislauf gemeint? ich habe nur den einen Kreislauf, wie auf dem Foto zusehen. Dann ist die Erweiterung H1 verbaut, aber ich sehe keine angeschlossenen Kabel? (Foto)
Das das Sicherheitsthermostat die Pumpe abregelt - hatte das früher auch nicht - und das ist unverändert. Dann sieht es für mich so aus, als wenn diese Thermostat am Rücklauf montiert ist?
Hallo @loft19
Die FBH-Sekundärpumpe sollte an den weißen Stecker 28 der internen Verlängerung H2 angeschlossen werden. Die Codierung 53:2 muss eingestellt werden. Auf welche Temperatur ist der FBH-Sicherheitsthermostat eingestellt?
Hallo @loft19
Ihr Systemdiagramm sieht wie folgt aus. Das Mischventil ist nicht in Betrieb.
Wo ist die Sekundärpumpe FBH bisher angeschlossen?
wieder mal vielen Dank für die Antworten.
die Sekundärpumpe ist schon richtig am Sicherheitsthermostat angeschlossen. Wenn ich das richtig sehe, schaltet das Sicherheitsthermostat und "regelt" nicht. Da an der Pumpe die LED's immer leuchten, hat sie demnach immer Spannung.
Das Thermostat ist auf ~50°C eingestellt (alle 3 Nocken noch vorhanden).
Das Thermostat ist direkt an der Spannungsversorgung des GG1 angeklemmt - hat also immer Strom.
Und die Zusatzplatine auf meinem Photo ist die interne Erweiterung 2 ? richtig? Mit der aktuellen Verkabelung quasi umsonst eingebaut?
Ich möchte Sie nicht nerven, aber ich will das verstehen. Ist es so, dass wenn die FBH Pumpe läuft, werden die Heizkreisläufe versorgt, sonst nicht. Und wenn ich jetzt eine Kesseltemperatur von 48°C angezeigt bekomme, aber die Thermometer Vorlauf/Rücklauf nur 19°C anzeigen? Ist dann diese Sekundärpumpe der Blocker (obwohl Strom).
Hallo @loft19
Wenn die Fußbodenheizungspumpe an eine permanente Stromversorgung (Anschluss 40) angeschlossen ist, läuft sie auch im Sommer, wenn Sie eigentlich keine Heizung benötigen. Der Heizkessel kann entweder Brauchwasser oder das Haus beheizen, aber nicht beides gleichzeitig, da die Brauchwassererwärmung in Ihrem Fall höhere Temperaturen erfordert als die Fußbodenheizung. Der Heizstrom wird über ein 3-Wege-Umschaltventil umgeleitet und von der internen Pumpe im Heizkessel bereitgestellt.
Daher wird die Fußbodenheizung während des Warmwasser-Speicherprozesses nicht beheizt. Sobald die Solltemperatur für das Brauchwasser erreicht ist, schaltet das 3-Wege-Ventil auf Hausheizung um, falls die Außentemperatur unter der gewünschten Raumtemperatur liegt.
In der aktuellen Steuerungskonfiguration hat das interne H2-Erweiterungsmodul keine Funktion. Es wurde wahrscheinlich zur Steuerung der Fußbodenheizungspumpe installiert.
Das Erhitzen des Brauchwassers sollte nicht lange dauern, jedoch kann die maximale Kesseltemperatur in der Codierungsadresse 06 begrenzt sein, sodass es schwierig ist, mit dieser Temperatur die Solltemperatur für das Brauchwasser zu erreichen.
Bitte veröffentlichen Sie die Werte der Codierungsadressen 06 und 60 sowie die Ziel-WW-Temperatur.
Verwenden Sie Wärmeleitpaste, um einen lockeren Sensor in der Hülse zu fixieren.
Hallo divanc,
Super - vielen Dank für die ausführliche Antwort! Jetzt check ich auch das ganze System 😉
also Codierung habe ich nachgeschaut - und genau das war die Ursache
06 : 60
60 : 15
WW 56°
das hatte ich selbst verursacht - denn ursprünglich waren das andere Werte (hatte ich versehentlich verändert).
06 : 80
60 : 20
WW 56°
Also habe ich das wieder geändert und jetzt läuft die gute Vito wieder.
Sind das übliche Werte für WW und Heizkreis FBH? Sollte ich diese so lassen?
Und eine Frage noch zu dem Sicherheitsthermostat: Das ist am Rücklauf montiert. Da ist die Montage auf Vorlaufleitung sicher sinnvoll/besser?
Dann werde ich noch die Sekundärpumpe über die H2 Erweiterung verkabeln (Man kann ja im Sommer ab und zu die Heizungsfunktion temporär aktivieren um die FBH "durchzuspülen")?
Und die überlangen Kabel der Sensoren werde ich auch noch kürzen.
Hallo @loft19
Der Sicherheitstemperaturbegrenzer für die Fußbodenheizung muss am VL-Rohr installiert werden, um die Fußbodenheizung vor zu hohen Temperaturen zu schützen.
Sie können die Zielraumtemperatur nun von 28 °C auf den Normalwert reduzieren. Die Begrenzung des VL-Rohrs der Fußbodenheizung kann an der Codierungsadresse C6:45 vorgenommen werden. Die Codierungsadresse 60 kann auf 15 gesetzt werden.
