Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Eisspeicher-System - Eisbelag auf Dachkollektor
Hallo, ich habe seit ungefähr drei Jahren ein Eisspeicher-System im EFH, bei dem der Dachkollektor auf einem Satteldach montiert ist. Mit dem System bin ich im großen und ganzen recht zufrieden.Beim Dachkollektor gibt es aber jetzt die Situation, das...
  • 1 Likes
  • 2172 Ansichten
vitorond 200 hinten wasserverlust
Guten Tag, ich habe hinten unten an meiner Heizung Wasserverlust (leicht feucht)ich habe die Vitorond 200 danke für die HilfeFrank
  • 1281 Ansichten
Anlage 300 W B3HB neu befüllen wegen Heizkörpertausch
Hallo,Laut Anleitung ist Trinkwasser bis bis 16,8 dH zulässig. Unser Trinkwasserbereich ist 2 mittel also 8,4 -14 dH.Ein Leitungswasserfilter ist vorhanden. Kann ich also ohne Entsalzungspatrone ( z.B. Füllix) die Anlage mit Trinkwasser füllen ?Gruss...
  • 2271 Ansichten
Störung in der Duomatic nach Pumpentausch
Hallo,nach dem Austausch der Heizungspumpe im spannungsfreiem Zustand (gegen Wilos Yonos Para VIHU 25/7.5 ) ging die Duomatic in Störung, die Pumpe läuft jedoch normal.Es blinken die beiden Leuchtdioden rot (Halbmond) und grün (Wasserhahn) abwechseln...
  • 1352 Ansichten
Außenfühlertemperatur simulieren bei 200-S
Hallo Experten, ich möchte bei einer Inbetriebnahme von AWB-AC201.C10 mit Kühlung über die Fußbodenheizung eine Außentemperatur von 30 Grad simulieren vom Außenfühler der Heizung unabhängig weil eben nur 10 Grad draußen vorhanden!Frage: geht das in d...
  • 1499 Ansichten
Schachtaufbau Eisspeicher
Hallo,unser Eisspeicher wurde mit einem Hartschaumring geliefert (siehe Bild unterster grüner Ring). Welche Funktion hat dieser? Muss dieser verwendet werden? Wie soll dieser wenn er verwendet werden muss befestigt werden?Viele Grüße
  • 1135 Ansichten
Hocheffizienzpumpe an Divicon
Hallo,Ich habe eine Viessmann vitocell comferral mit Divicon Heizkreisverteiler 7516402 und Pumpe 7818046. Können Sie mir sagen, welche Hocheffizienzpumpe wie z. B. Grundfos Alpha an diese Heizung passt, da die original-Pumpe jetzt defekt ist?Es hand...
Fehler der Vitotrol 300 RF
Ich erhalte ständig eine Fehlermeldung (in Englisch) von Vitotrol.exe (Windows ME-Systemmeldung) dass ein unerwarteter Fehler vorliegt. Ich soll diese Meldung bestätigen und danach wird sich das Gerät neu starten. Mehrere Neustarts (auch Batterien en...
Soletemperatur Vergleich
Moin moin, ich bin Besitzer einer Viessmann 343-G. In meinen Betriebstagebuch habe ich folgende Werte der letzten Wochen abgelesen. Vorab meine VL-Temperatur im Heizkreis beträgt 24 Grad und WW ist auf 55 Grad eingestellt. Die Raumtemperatur ist auf ...
Vitosolic 200 ein an einem elektronischen Relais angeschlossenes mechanisches Relais schaltet nicht richtig trotz parallel angeschlossenem Kondensato
Vitosolic 200: Ein mechanisches Relais, angesteuert von einem elektronischen Relais 1 - 4 schaltet nicht richtig trotz parallel angeschlossenem Kondensator 4,7 nF. Ersetze ich den Kondensator durch eine Glühbirne ca. 10- 20 W, ist alles i.O. bis auf ...
Vidoladens333F brummt vibriert beim anfahren
Hallo zusammen es nimmt kein Ende.Seit Monaten schon nur HB im haus .Jetzt haben wir endlich einen Experten gefunden und der Kessel läuft suber, nur beim starten brummt und vibriert er ab und zu. An Anfang kaum aber jetzt öfters. Das Geräusch ist obe...
  • 11 Antworten
  • 2768 Ansichten
Tetramatik 7420260Mischer regelt nicht mehr
Hallo,an der Regelung meines Vaters lässt sich der Mischer nicht mehr ansteuern.Mischer habe ich geprüft, er ist ok.Vorlauffühler geprüft ok.Was ich festgestellt habe, dass bei ganz hohen Temperaturen ( VL Fühler an Glühbirne ) der Mischer bis ca Hei...
