Störung in der Duomatic nach Pumpentausch
nach dem Austausch der Heizungspumpe im spannungsfreiem Zustand (gegen Wilos Yonos Para VIHU 25/7.5 ) ging die Duomatic in Störung, die Pumpe läuft jedoch normal.
Es blinken die beiden Leuchtdioden rot (Halbmond) und grün (Wasserhahn) abwechselnd.
Im Display erscheint keine Fehlermeldung. Stattdessen blinkt das LCD Display mit schwarzen Pfeilspitzen. Andere Funktionen, wie Uhrzeit, Einstellung Zeitprogramm, etc. sind nicht einstellbar.
Die Steuerung läuft offenbar in einer Art „Notprogramm“ mit ca. 80 grd. C Vorlauftemperatur statt der eingestellten max. 75 grd. C Kesseltemp. Vorher waren es ca. 60 grd. C lt. Zeigerthermometer Divicon.
Die 2 Schmelzsicherungen sind ok. Mehrmaliges Ausschalten über Heizungsnotschalter führte nicht zu einem Normalbetrieb der Steuerung (z.B. mit einem Reset).
Wie kann die Störung behoben werden?
4 ANTWORTEN 4
Die Schaltuhr hat ihre Einstellungen verloren.
Stell zuerst den aktuellen Wochentag ein, dann die aktuelle Uhrzeit.
Hallo HausDoc,
danke für die schnelle Antwort. Wochentag und Uhrzeit sind wieder eingestellt.
Aber die LEDs blinken immer noch.
Es wird kein Fehlercode angezeigt nach Drücken 4. rote Taste und 3. blaue Taste.
Abfrage Relaisausgänge ebenfalls nicht.
Bei Abfrage Sensortemperaturen (Taste „?“) erscheint bei 1: 0 grd Aussentemperatur – nicht plausibel. Bei allen anderen Kennziffern (3 Kesseltemp., 5 Speichertemp.) – keinerlei Anzeige.
Die Sensoren wurden von mir nicht verändert. Die Stecker 1 und 3 sitzen fest, Stecker 5 sitzt etwas wackelig (wahrscheinlich schon seit 20 Jahren)- habe noch keine Möglichkeit gefunden, dies zu ändern.
Hallo Peter 27,
du musst in der Codierebene die Adressen 01:00 und 00:15 einstellen.
Öffne die Codierebene durch gemeinsamen Drücken der 3. roten und 2. blauen Taste.
Mit der Taste Uhrzeit und gleichzeitig am Rädchen drehen, kannst du die Adresse und mit Drücken der Taste Wochentag und Rädchen drehen, den Wert verstellen.
z.B. Adresse 01:00 (01 = Adresse / 00 = Wert)
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
vielen Dank für den Hinweis - hat funktioniert, Steuerung arbeitet wieder normal!
Peter27
