Pyromat DYN45 schwankende O2 Werte mit Hackschnitzel
Hallo Ich habe einen Pyromat DYN45 für Festbrennstoffe und Hackschnitzel. Nun habe ich das Problem das der Kaminfeger ihn nicht mehr abnehmen will da der O2 Wert bei Befeuerung mit Hackschnitzel zu sehr schwankt und über 8 Prozent kommt. Die Messung vor zwei Jahren hat er bestanden jedoch wurde damals mit Festbrenstoff gemessen. Der Ofen wurde 2014 das erste mal betrieben. Was gibt es für Möglichkeiten damit das besser wird?
Hallo Köbhaecksel,
welche Werte waren dem Schornsteinfeger denn genau zu hoch? CO, Staub...? Ein schwankender Rest-Sauerstoffgehalt kann verschiedene Ursachen haben. Er kann u.a. mit der Beschickung, der Brennstoffqualität oder der Lambdasonde zusammenhängen.
Eventuell kannst du mir ja sogar die Werte der letzten Messung mitteilen?
Ansonsten würde ich zunächst empfehlen, grundsätzlich überprüfen zu lassen, ob die Lambdasonde ordnungsgemäß funktioniert. Man kann den Rest-Sauerstoffgehalt im Bedienmodul der Ecotronic auslesen und eine Gegenmessung mit einem Abgasmessgerät machen. Eine Abweichung von 2-3% ist normal. Alles darüber hinaus spricht für einen Defekt oder eine Verschmutzung der Lambdasonde. Ggf. sollte die Lambdasonde neu abgeglichen werden.
Beste Grüße °sr
