Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Stecker Feuerungsautomat Landis & Gyr
Hallo, möchte an meine Ölheizung ein elektisches Aushebesicherungsventil anschließen. Es sollte parallel zum Brennermotor geschaltet werden. Am geschicktesten würde es mit einem Y Kabel gehen. Gibt es aber für meine "alte" Heizung nicht. Man kann es ...
FBH Pumpensteuerung PV oder PC?
Hallo, aktuell habe ich meine Pumpe mit PV Regelung eingestellt. Bedeutet, dass diese bei geschlossenen Ventilen die Förderhöhe linear halbiert. Ich habe gelesen, dass man bei FBH besser mit PC (konstanter Fördermenge arbeiten soll). Welche Erfahrung...
  • 1041 Ansichten
Fußbodenheizung rauscht - Geräusche ***need help***
Hallo Zusammen, AUSGANGSSITUATION: wir haben einen Neubau mit komplett neuer Heizanlage von Viessmann (Vitocall 222-a) mit Pumpe WILO (Stratos Pico mit Display) bezogen. Wir haben in drei Stockwerken (UG/EG/OG) Fußbodenheizung. Die Kreise haben max. ...
  • 3263 Ansichten
Zwei Heizkreise mit unterschiedlicher Heizkennlinie?
Hallo allerseits! Ich habe eine Frage an die Profis. Bei meiner Viessmann Heizungsanlage (Steuerung "Dekamatik E") habe ich zwei Heizkreise: Heizkreis A für Wohnung mit Heizkörpern Heizkreis B für Wohnung mit Fußbodenheizung (hier ist auch ein Mische...
  • 2350 Ansichten
Hallo, habe folgende Fragen:Betreff Brenner 7185906603882106
Beim zerlegen des Brenners ist ein Teil einer Gummidichtung herausgefallen. Die Dichtung ist (war) durchsichtig 2 mm **bleep** und ca. 25 mm Durchmesser hat vermutlich kein Loch. Meine Haizungsfirma konnte die Dichtung nicht zuordnen und in der Ersat...
  • 1392 Ansichten
Re.-Säulendiagramm
Hallo Zusammen, ich habe mir noch einmal die Anleitung angeschaut und habe die Lösung für meine Frage selbst gefunden. Im Energiecockpit auf das Brennstoffzellen-Icon (Blitz) tippen und anschließen nach unten scrollen und auf den Querpfeil tippen. Gr...
  • 772 Ansichten
Defekt Divicon Wilo
Hallo,Bei unserer Pumpe ist seit kurzem ein ständiges Klicken zu hören. Bisher scheint die Pumpe noch zu funktionieren. Was für ein Fehler kann dies sein, kann man diesen reparieren oder muss ein Austausch erfolgen? Die Pumpe ist gerade mal gute 2 Ja...
  • 1240 Ansichten
Gedämpfte Außentemperatur Fertighaus
Hallo, kann mir jmd. sagen, wie ich die Dämpfung der AT für mein Fertighaus anpassen kann / muss? Die Voreinstellung scheint hier nicht optmal zu sein. Mit meinem Fertighaus habe ich keine Speichermasse und mit der Dämpfung ist die Anforderungstemper...
  • 909 Ansichten
Hoher Gasverbrauch Vitogas 100
Hallo, ich bin in den einen Einfamilienhaus 05/2019 mit 5 Personen eingezogen. Im Keller ist eine Heizung Vitogas 100 mit Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2 und WWS Vitocell 100. Diesen Monat habe ich Rechnung bekommen das wir 44000 KWh verbraucht habe...
  • 1091 Ansichten
333-F Warmwasserspeicher
Gibt es die Möglichkeit, das Volumen des Warmwasserspeichers (100l) einer 333-F Bj 2016 zu vergrößern/erweitern? Bei 50°C Warmwassertemperatur erreiche ich ca. 180l, wenn die Temperatur auf 60°C angehoben werden würde, wäre es bestimmt noch etwas meh...
Einstellung der Thermostate
Hallo Flo, die Änderung der Heizkennlinie hat den gewünschten Erfolg gebracht. Welche Einstellung empfiehlst Du an den Raumthermostaten? Im Bad, im OG z.B. auf max. bei mir zeigt der Fühler 30 Grad Celsius, und in den anderen Zimmern, die gewünschten...
  • 793 Ansichten
Die Kesseltemperatur maximal ewat 52°C.
Hallo, seit zwei Monaten wir haben bei Display Batterie gewechselt. Seit diese Zeit geht unsere Heizung ganz kommisch, die Kesseltemperatur maximal ca. 52°C. Für unsere Haus das ist nicht genug. Vorher war ca.70-75°C. Bei uns war schon zwei Heizungst...
  • 15 Antworten
  • 3846 Ansichten
Baujahr
Hallo,wir haben einen Viessmann Rexola Bifferal Heizkessel und benötigen das Baujahr unserer Heizung.Die Heizung hat folgende Herstellernummer: 725195206861.Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
