Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Wilo VIHU/60r 4505779
Moinsen, Meine Wasserpumpe ist defekt, es ist eine Wilo VIHU/60r 4505779/9923.6, welche kann ich als gleichwertige oder besseren Ersatz nehmen? greetz Aqqu
  • 1636 Ansichten
STB (EÜT) löst immer wieder aus
Vitogas 100: 7185378501669101Vitotronic 200: 7186571506822109 Situation Heizung läuft nicht, Anzeige Kesseltemperatur 31°, Tagsymbol und Warmwasseraufbereitungssymbol an, Brennersymbol an; keine Störungsanzeige Einstellungen Standard (Tag/Nacht-Umsch...
"Pressung" was ist damit gemeint
Hallo, kann mir jemand erklären was mit Pressung genau gemeint ist. wie verändert man diese, und wie wird sie gemessen. Wie geht man vor, wenn die Abgaswerte einer Ölheizung aus dem Ruder ist, und man keine Einstelltabellen vor Ort hat. Abgasmessgerä...
  • 1422 Ansichten
Warum 3-4 Mal Entstörungstaste drücken nötig?
... und zwar nach jedem Sommer/Herbst, wenn die Solaranlage nicht mehr genügend Warmwasser liefert, und daher nach mehreren Monaten die Gastherme (Mirola) wieder zum ersten Mal anläuft. Einmal drücken geht nur eine Weile, dann leuchtet wieder Störung...
  • 790 Ansichten
Nach dem Wechsel eines Zulaufes im hinteren teil der Heizung ,auch Siphonwechsel kommt pechschwarzes Wasser aus der Warmwasser Leitung
Der Monteur war da und hat den Hahn und den Siphon am hinteren Teil der Heizung gewechselt.Danach kam stundenlang pechschwarzes Wasser aus dem Warmwasserhahn.Was könnte das sein,was soll ich machen.Meine Tochter hat natürlich wahnsinnige Angst,wegen ...
  • 1151 Ansichten
Rotola Frage Baujahr?
Guten Tag! Vorgefunden habe ich in einer zu bewertenden Immobilie eine Heizung vom Typ Rotola. Auf dem Typenschild wurde das Baujahr weggekratzt, jedoch ist die Fabrik-Nr. 540692 zu sehen und die Typ-Nr. 42. Welches Baujahr kann diese Anlage haben?Kö...
störung vitoflamme 300 brenner
Hallo vielleicht kann mir hier jemand helfen wir haben einen brenner vitoflamme 300 haben schon fast alle teile am brenner gewechselt sowie düse brenner motor zündelektrode, zündautomat brenner steuergeat und hubmagnetventil ueberprüfung die Werte du...
  • 24 Antworten
  • 4891 Ansichten
Außentemperatur über KNX und Vitogate 200 einspielen.
Ich hätte einen Verbesserungsvorschlag zum Vitogate 200.Derzeit kann man die Außentemperatur über KNX nur auslesen.Wenn man aber die Außentemperatur über KNX und das Vitogate 200 einspielen könnte, könnte man sich die zusätzliche Installation eines A...
Paromat Pumpennachlauf
Hallo, ich kümmere mich um einen Paromat Triplex ca 500 Kilowatt, Brennstoff Heizöl, keine Trinkwassererwärmung, Dekamatik M und Dekamatik HK. Wenn der Brenner abschaltet bleiben auch die Umwälzpumpen stehen. Die Temperatur im Kessel steigt dann auf ...
  • 1167 Ansichten
Vitovalur PT2 produziert keinen Strom
Hallo, meine PT" lief seit 5 Tagen einwandfrei. Produzierte im schnitt 15,8 kw/h am Tag. Seit gestern steht sie. Produziert keinen Strom mehr seit 10 Stunden es wird aber auch kein Fehler angezeigt. Woran liegt das ???
Mirola MB1863 (Flüssiggas) fällt aus
Seit Dezember 2019 viel die Mirola sporadisch und später täglich aus (Störleuchte leuchtet auf). Der Handwerker vom Fachbetrieb reinigte das Gerät und tauschte die Elektroden aus. Danach hat es wieder ein paar Tage gedauert bis es auf Störung ging. Ü...
  • 8 Antworten
  • 2476 Ansichten
Wartungstermin ohne Kunden-Information storniert
Guten Tag, Ich warte noch auf eine Rückmeldung bezüglich meinem Wartungstermin am 15.01: ----------------------- Ihr Termin wurde eingeplant. Wir informieren Sie über die Termindaten. Heizungsanlage: xxxx Erfassungsdatum: 13.12.2019 Auftragsnummer: 0...
  • 1097 Ansichten
Bedienung gesperrt bei BASE E
Hallo ich habe eine BASE E in einer 2-er Kaskade. Das Problem ist, dass die Bedienung gesperrt ist. Wo kann ich diese deaktivieren? danke lG Caesar1607
Wilo Pumpe VIRS 25/6-3, Dichtung gesucht
Hallo liebe Experten Habe hier eine Viessmann Pumpe Nummer 781846. Leider finde ich keine Dichtung als Ersatzteil dazu. War gezwungen, an der Divicon die Pumpe abzuschrauben. Leider ist dadurch die Dichtung defekt... Wer weiß die Nummer der Ersatzdic...
  • 1607 Ansichten
Gerätenummer angeben
Zur Nutzung des Forums eine Anmerkung. Es wäre sehr hilfreich die Nutzer daruf hinzuweisen, die Gerätenummern anzugeben. MfG W.F.
  • 1129 Ansichten
Vitogate type EIB: unable to program in ETS5
Hello, I have a Vitogate 200 type EIB (7452573) which I try to configure in ETS5 with the product data from: http://vitogateupdate.viessmann.com/200/knx/ets/4/de/etsproddb.zip However, when I try to program the Vitogate, I receive this error: Incompa...
  • 1313 Ansichten
Enthärtungsanlage VS42D Probleme mit Wasserenthärtung
Wir haben einen Neubau mit einer Enthärtungsanlage, seit Inbetriebname im August liefert sie kein vernünftiges Ergebnis, in den letzten Tagen war die Wasserhärte mit dem Gartenwasser gleich. Der Fachbetrieb war inzwischen auch 2 mal da, Die Wasserhär...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 6845 Ansichten
aiamtic MC geht nach Brquchwassererwärmung in Störung
Hallo , Letzten Dienstag wurde ( wegen dauernder Brennerstörung, sogar Handbetreib war nicht möglich) der GasFeuerungsautomat meiner Gasheizung ( mit Edelstahlkessel EV-24 und SteuerungTrimatic MC 7450-261A, BJ 1992) vom örtlichen Fachbetrieb gewechs...
  • 1084 Ansichten
heizkessel ignoriert volle pufferspeicher
An meinen 25 Jahre alten Vitocell Heizkessel(ohne Fernbedienung,mit Mischer)ist seit 10 Jahren Erfolgreich ein Feststoffbrennkessel mit 300 Liter Trinkwasserkessel angeschlossen.Es kam in den letzten 2 Wochen vor das die Ölheizung die fast 80 Grad in...
  • 8 Antworten
  • 1667 Ansichten
Benachrichtigung
Hallo zusammen, ich bekomme seit einigen Tagen keine Mail-Benachrichtigung über neue Beiträge mehr obwohl alles korrekt eingestellt ist. Stimmt da bei euch was nicht? GrußHeizing
  • 7 Antworten
  • 1624 Ansichten
