Mirola MB1863 (Flüssiggas) fällt aus
Seit Dezember 2019 viel die Mirola sporadisch und später täglich aus (Störleuchte leuchtet auf). Der Handwerker vom Fachbetrieb reinigte das Gerät und tauschte die Elektroden aus. Danach hat es wieder ein paar Tage gedauert bis es auf Störung ging. Über die Feiertage dann alle paar Tage auf Störung.
Am 13.01. war der Handwerker wieder da und hat Fehlerstellung am Steuergeräterad ausgelesen. Es stand auf 1. Konnte laut Viessmann verschiedene Gründe haben. Entstört und Gerät lief wieder. Gasdruck war ok.
Spätabends wieder ausgefallen. Ich habe die Fehlerstellung ausgelesen. Es stand diesmal auf P.
14.01. 8:00 wieder ausgefallen. Fehlerstellung diesmal 1 .. 2 (auf der Mitte zwischen 1 und 2)
14.1. ca 20:00 keine Heizleistung. Diesmal keine Störleuchte. Grüne Schornsteinfegerleuchte ist auch aus. Stellung des Steuergeräts am Anfang (auf dem Dreieck). Nach Aus- und Einschalten, startet der Durchlauf nach einer Weile. Brenner zündet -> Blaue Flamme. Kurz danach jedoch rotes Glühen im Guckloch (kannte ich so nicht). Steuerautomat läuft dann weiter bis zum Ende und bleibt wieder am Anfang stehen. Steuergerät war relativ warm. Dann wieder keine Funktion.
Aktuell hab ich ausgeschaltet.
Habt ihr Ideen?
8 ANTWORTEN 8
Klingt nach defektem Gebläse.(meistens nur der Kondensator) Die Brennereinstellung wäre zu überprüfen.
MfG
W.F.
Beim Abschalten 14.1. Abends hab ich mich evtl. von der Nachtabschaltung irreführen lassen. Zumindest lief sie nach dem Einschalten am nächsten morgen wieder.
16.1. 7:00 wieder ausgefallen diesmal Fehler-Stellung kurz nach 1.
Hallo JoMe,
P bedeutet, dass der Luftdruckwächter nicht schaltet. Läuft die Walze durch, ist der Luftdruckwächter defekt. Wenn das Gebläse normal startet, empfehle ich dir, den Luftdruckwächter auszutauschen.
Viele Grüße °fl
18.1. 7:00 wieder ausgefallen, diesmal Fehlerstellung kurz vor 1.
den Ausfall selbst habe ich noch nie beobachtet. Läuft ja immer normal an nach der Entstörung. Irritierend ist auch, dass der Automat manchmal bei 1 und manchmal bei P stehen bleibt. Der Lüfter-Kondensator ist noch von 1995.
Da die Heizung schon so alt ist, erwäge ich sowieso einen Austausch. Aber Kondensator und Luftdruckwächter scheinen Preislich noch im Rahmen zu sein, sodass man das probieren könnte.
Grüße,
Jochen
Gerne kannst du uns auch dazu auf dem Laufenden halten.
Viele Grüße °fl
Luftdruckwächter und Kondensator sind ausgetauscht. Aber es gibt noch irgendein Problem nach dem Einschalten des Lüfters. Die Heizung bricht ab danach, ohne Zündung und Störung.
Was macht die Walze vom Feuerungsautomaten und was hat dein Fachbetrieb noch weiter geprüft?
Viele Grüße °fl
