Ölheizung Vitolaplus 300 : Schädigung der Anlage, wenn Mischerhebel dauerhaft geöffnet ist?
Unsere Ölheizung Vitolaplus 300 versorgt ein Haus und eine einzeln stehende Einliegerwohung sowie die Warmwasserversorgung. Zwischen Heizung (mit den beiden Kreisen Haus und Wohnung) und der Warmwasserversorgung wird automatisch Hin- und Hergeschaltet. Für Haus und Wohnung gibt es je einen Mischer mit nachgeschalteter Pumpe. Der Mischer bei der Wohnung macht Probleme: der durch den Mischermotor gesteuerte Hebel schließt immer mal wieder den Zulauf zu den Heizkörpern der Wohnung, obwohl diese noch gar nicht die gewünschte Raumtemperatur erreicht hat. Eine Erhöhung der gewünschten Raumtemperatur am Thermostat in der Wohnung führt nicht (oder nicht immer) zur Öffnung des Mischerhebels. Die Wohung bleibt kalt.
Die von uns beauftragte Heizungsfirma hat bereits die Pumpe, den Motor und den Hebel ("Küken") erneuert, ohne dass dadurch der Fehler behoben wurde.
Mit scheint, dass der Fehler in der Steuerung liegt, denn ich habe wiederholt folgende Situation beobachtet:
Das System hat von Warmwasserversorgung auf Heizung umgestellt; das Haus wird beheizt (Mischer offen, Pumpe läuft), aber die Wohnung bleibt kalt (Mischerhebel geschlossen, Pumpe läuft "leer"); ein Aus- und wieder Einschalten des Mischers für die Wohung führt dazu, dass sich der Hebel sofort öffnet und die Wohnung aufheizt; nach etwa einer halben Stunde wird aber der Mischerhebel wieder zugefahren, obwohl die Wohnung noch gar nicht warm ist und auch nicht auf Warmwasserversorgung umgestellt wurde.
Alle Einstellungen im System wurden überprüft und das System wurde auch von mir mehrmals komplett heruntergefahren - leider ohne Erfolg. Leider tritt der Fehler nicht immer sondern nur manchmal in unregelmäßigen Abständen (alle paar Tage) auf.
Ich habe nun den Hebel des Mischermotors und den Hebel des "Kükens" entkoppelt und das "Küken" dauerhaft geöffnet. Jetzt kann man die Raumtemperatur problemlos am Heizungsventil regulieren.
  1. Können dadurch Schäden an der Heizungsanlage entstehen?
  2. Wird der Ölverbrauch dadurch höher sein?
  3. Kann ich den Ölverbrauch besser durch die Ventile der Heizkörper senken oder dadurch, dass ich das "Küken" am Mischer nur halb öffne?
Nur als Anmerkung: Ein Mischer steuert nicht die Raumtemperatur, sondern nur die Vorlauftemperatur. Wenn der Mischer die Vorlauftemperatur nicht einhält, kann es mehrere Ursachen geben: Anlegefühler defekt, Motor defekt, Mischer falsch eingestellt (Mitnehmer z.B. um 90° versetzt). Es kann aber auch Probleme in der weiteren Signalverarbeitung geben.
Stellt man nun übergangsweise den Mischer manuell ein, kann damit ein höherer Ölverbrauch einhergehen, muss aber nicht. Hängt vor allem davon ab, ob der Mischer ganz offen oder doch etwas gedrosselt  wird, um die Vorlauftemperatur nicht zu hoch werden zu lassen. Möglich wäre ausserdem, dass die Warmwasserbereitung etwas länger dauert. Der Mischer kann ja hier nicht mehr drosseln, damit steht weniger Energie für den Ladekreis bereit. Es ist jedoch kein Schaden für die Anlage selbst zu befürchten.
Im vorliegenden Bericht scheint es, als würde der Anlegefühler nicht immer die richtigen Werte übermitteln. Eventuell nur Kontaktschwierigkeiten ? Da der Mischer samt Einsatz schon erneuert wurde, dürften die beiden Komponenten rausfallen. Bleiben nur noch Anlegefühler oder eben die Steuerung.
Poste mal die Einstellungen des Kessels und der Mischerkreise.
Raumtemperatursollwert
Neigung und Niveau der Heizkennlinie.
MfG
W.F.
Vielen Dank! Der Kommentar hat mir weitergeholfen; werde mal den Anlegefühler überprüfen lassen.
