Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitocall 200s Fehler 0A
Meine Vitocall 200s zeigt Fehler 0A. Eine Sicherung war nicht ausgefallen.Was kann ich tun. So langsam wird's kalt im Haus.
  • 1116 Ansichten
Trinkwasser ist kalt
Moin,Wir haben kalte Trinkwasser. Heizungsanlage wird durch Trimatik 7450 285 gesteuert. Das einzige was ich die letzte Tage umgestellt habe ist die Niveau der Heizkennlinie von 12 auf 0 gestellt. Aber das hat doch mit Trinkwasser nichts zutun?Bei ko...
  • 1181 Ansichten
Wartung Vitocell 100 Wärmespeicher
Hallo, wir beziehen Fernwärme von einem von der Süwag betriebenem Kraftwerk. Jedes der 46 Häuser hat einen Warmwasserspeicher (Vitocell 100) im Keller stehen. Heute war ein Techniker von der Süwag bei uns, weil ein Ventil defekt war. Er fragte mich b...
Vitotres 343 schaltet sich ab
Hallo, unsere ca.13 Jahre alte Vitotres 343 stürzt seit ca. 6 Wochen alle paar Tage ab: Die Anzeige wird blank, Kompressor und Ventilatoren gehen aus. Gerät ausschalten, abwarten und wieder einschalten löst das Problem für ein paar Tage, dann geht es...
Das Gebläse - Die Bezeichnung
Mein Gebläse ist defekt, brauche ein neues. Auf meinem steht RLS154/1600 26kW 55667 02060 und unter dem Strichkod: 9562652 47556 045100. Leider finde im im Netz nichts mit dieser Bezeichnung. Welches Gebläse brauche ich? Wie lautet die genaue Bezeich...
  • 776 Ansichten
Das Gebläse
Hallo,mein Gebläse ist leider defekt. Macht quietschende Geräusche und ist schwergängig. Meine Frage: Kann ich nur die Kugellager austauschen lassen? oder muss das Teil neu her?
  • 1 Likes
  • 729 Ansichten
Vitocell uniferral ein Niedertemperaturkessel/ Enev
Guten AbendIch möchte gerne prüfen ob es sich bei unserer Heizung um ein Niedertemperaturgerät handelt:Baukennzeichen 06-226-377SN: 730384302943Typ: NA-22Steuerung:Trimatik MC mit Außentemperatursensor Vielen Dank für eine Antwort. Wir möchten prüfen...
  • 1918 Ansichten
Zündelektrodenblock, Danfoss Magnetspule
In welchem Rhythmus ist der Zündelektrodenblock, die Danfoss Düse 0,40/80° und die Danfoss Magnetspule auszutauschen Antwort: Eine jährliche Wartung wäre ratsam mit Düsentausch. Zündelektrode je nach Verschleiß. Magnetspule würde ich alle 5 Jahre ern...
  • 684 Ansichten
Pumpensteuerung
Pumpensteuerung ausgefallen, Techniker sagt Platine tauschen, Kosten ca. 2000 €. Erscheint mir zu hoch, kann der Preis richtig sein? ist das wirtschaftlich, gibt es Tauschteile von Viessmann. Was wäre ein Nachfolgegerät kompatibel mit dem separaten W...
Habe Fragen Vitovlor pt2
Guten Abend zusammen, ich habe folgende Fehlermeldung: 1. Brennerstörung. Der Feuerungsautomat ist verriegelt. Keine Heizung und kein Warmwasser. Brenner im nächsten Schritt entriegeln. Bei neuer "Brennerstörung" benachtigen Sie ihren Fachbetrieb. 2....
Vitoplus 300
Hallo zusammen, letztes Jahr im September musste bei meiner Vitoplus 300 die Regelung getauscht werden. Dies wurde vom Viessmann Kundendienst zusammen mit dem Feuerungsautomaten durchgeführt. Jetzt ist die Heizung wieder ausgefallen, blieb zuerst all...
  • 1610 Ansichten
Stecker Feuerungsautomat Landis & Gyr
Hallo, möchte an meine Ölheizung ein elektisches Aushebesicherungsventil anschließen. Es sollte parallel zum Brennermotor geschaltet werden. Am geschicktesten würde es mit einem Y Kabel gehen. Gibt es aber für meine "alte" Heizung nicht. Man kann es ...
FBH Pumpensteuerung PV oder PC?
Hallo, aktuell habe ich meine Pumpe mit PV Regelung eingestellt. Bedeutet, dass diese bei geschlossenen Ventilen die Förderhöhe linear halbiert. Ich habe gelesen, dass man bei FBH besser mit PC (konstanter Fördermenge arbeiten soll). Welche Erfahrung...
  • 1028 Ansichten
Fußbodenheizung rauscht - Geräusche ***need help***
Hallo Zusammen, AUSGANGSSITUATION: wir haben einen Neubau mit komplett neuer Heizanlage von Viessmann (Vitocall 222-a) mit Pumpe WILO (Stratos Pico mit Display) bezogen. Wir haben in drei Stockwerken (UG/EG/OG) Fußbodenheizung. Die Kreise haben max. ...
  • 3234 Ansichten
