Vitocall 200s Fehler 0A
Meine Vitocall 200s zeigt Fehler 0A. Eine Sicherung war nicht ausgefallen.
Was kann ich tun. So langsam wird's kalt im Haus.
Hallo Volker78,
um die Meldung zu entriegeln kannst du erstmal die Anlage aus- und nach kurzem Warten wieder einschalten.
Anschließend musst du einmal die Meldungen aus dem Kältekreisregler auslesen. Dafür drückst du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gleichzeitig, gehst anschließend auf Diagnose -> Kältekreis -> Meldungshistorie.
Ideal wäre es, wenn du ein Bild der Historie hier anhängen würdest. Dies kannst du machen, wenn du deinen nächsten Kommentar nachträglich bearbeitest.
Danke, ist mittlerweile gelöst. Lag nicht an der Anlage.
Danke für die Info. 🙂
