unsere ca.13 Jahre alte Vitotres 343 stürzt seit ca. 6 Wochen alle paar Tage ab:
Die Anzeige wird blank, Kompressor und Ventilatoren gehen aus.
Gerät ausschalten, abwarten und wieder einschalten löst das Problem für ein paar Tage, dann geht es wieder los.
Es wird kein Alarm im Fehlerspeicher hinterlegt.
Über einen Datenlogger habe ich gemessen, daß die 8,5V und 24V Spannung simultan ausgehen, die 12V Versorgung des Steuergerätes bleibt an. Die 52V Versorgung konnte noch nicht überprüft werden. Die Versorgungsspannungen blieben ansonsten konstant, es waren keine Peaks oder Drops zu sehen, die auf ein instabiles Netzteil schließen lassen würden.
Kann das Problem eingekreist werden ? Z.B. auf das CD70 Bedienteil, oder die Leistungsleiterplatte CD70 oder das Schaltnetzteil ?
Ich möchte vermeiden, daß pauschal auf Verdacht hin die ganze teure Elektronik ausgetauscht wird, statt nur eine konkrete Platine.
Es sind keine offensichtliche Defekte auf den Leiterplatten (Leistungsleiterplatte, Schaltnetzteil) zu sehen, also weder ausgebeulte Elkos, noch Schmorstellen, noch schlechte Lötstellen. Die Bedienungseinheit CD70 wurde noch nicht ausgebaut.
Ansonsten läuft die Anlage problemlos.
Vielen Dank!
