Hallo,bei mir blinken in testsellung 1,2,4 beide LED's. 3 rot.Können denn alle Sensoren defekt sein?
Hallo jenshose,
das ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Eventuell hat aber die Reglerbox einen Defekt.
Vielen Dank für die Info. Es ist auch so das sich die Heizung nur noch in Kombination 'EIN/AUS Schalter'und 'SP(Schornsteinfeger Prüfschalter) in Betrieb setzen lässt. Nur den EIN/AUS Schalter betätigt geht sie direkt wieder aus. Deutet das eventuell auf den Regler hin oder kann es eine andere Fehlerquelle sein.
Vorab schon mal Danke für deine Unterstützung.
Gruß Jens
Probiere mal folgendes. Ziehe die Uhr und die dahinter liegende Reglerbox raus. Anschließend kannst du die Kontakte ein wenig blank wischen und steckst beides wieder rein. Sollte es noch immer nicht gehen, kann die Reglerbox einen Defekt haben.
