Wer kennt sich mit Fehler A9 bei Vitocal222 aus? Service Viessmann meldet sich nicht zurück.
Hallo zusammen in der Meldeliste sind keine Einträge aus diesem Jahr aufgeführt. Anlage einmal augeschaltet und wieder gestartet läßt die Störungsmeldung verschwieden, diese kommt aber dann wieder. Die Splitanlage startet einen der Rotoren und fährt ihn auf Last ohne dass der zweite startet.
Hallo JochenW,
bitte drück einmal die OK- und Menü-Taste , geh anschließend auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und poste mir bitte anschließend ein Bild davon unter deinem nächsten Kommentar. Anhängen kannst du es, indem du den Kommentar nachträglich bearbeitest.
Viele Grüße °fl
20200204_100750.jpgHallo Flo Schneider, anbei das Bild. Mittlerweile hatte sich aus Eurem Service jemand für einen Technikereinsatz gemeldet. Was sagt die Meldehistorie aus, der Splitter wurde vor 1,5 Jahre getauscht.
Die 24 deutet auf eine nicht ausreichende Ventilatordrehzahl hin. Mögliche Ursachen sind eine zu niedrige Versorgungsspannung oder ein defekter Ventilator.
Viele Grüße °fl
