Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
D1 brennerstörung
Heizung Autogas 100 geht auf Störung. Nach 1 bzw. 2maliger Quitierung läuft sie wieder an. Wenn die Heizung (momentan nur Warmwasserbetrieb) hochgeheizt hat, und man nach da. 30 Minuten über die Schornsteinfegereinstellung geht, springt sie ohne Prob...
  • 1523 Ansichten
Bitte um Erläuterung folgender Abkürzungen
Leider ist mir nicht klar, wie ich hier Beiträge beantworten kann, bzw. Folgefragen posten kann, sodass ich nicht umhin komme, einen neuen thread zu starten. Diesmal mit mehr Kontext: GKR:148 Brennerstörung Nach Brennerabschaltung wurde noch 15sec. F...
  • 1130 Ansichten
Was bedeuten folgende Abkürzungen?
Guten Tag, ich übersetze seit längerer Zeit Viessmann Dokumente ins Tschechische und möchte die hiesigen Experten um Erläuterung der folgenden Abkürzungen bitten:TW ÜbertemperaturATW AbgastemperaturKurzschluss KTSTB KlixonEMV Störfeld GKR und Ansteue...
  • 2172 Ansichten
Hallo Community,an meiner Vitolig 300 Anlage
Hallo,an meiner Vitolig 300 Anlage ist das Display und die Fernbedienung dunkel unddie Anlage fährt nicht hoch. Ich habe bereits die Sicherungen mit einem Elekroschraubenziehergeprüft. Eine Zentrale 6,3A x250V und in der Platine 2 Keramikummantelte a...
Inspektion/Wartung nach Herstellervorgaben
Wie haben einen Visodens 200-W gekauft und installieren lassen.Was bedeutet :"Inspektion/Wartung nach Herstellervorgaben"Wie sind denn die Herstellervorgaben bei diesem Gerät?
  • 1780 Ansichten
Luftwärmepumpe oder ein Gasgeräte
Hallo ich mach gerade mein Meister und für mein Projekt haus habe ich ein Luftwärmepumpe eingesehen.Hatten Sie ein andere empfelung für mein Haus wenn ich trotz kein Schornstein ein Anlage für Trinkwassererwärmung und Heizung einbringen muss.Ich beda...
  • 10 Antworten
  • 2629 Ansichten
Optimale Einstellung der PT2
Hallo, nachdem die PT2 nun installiert und seit ein paar Tage in Betrieb ist, wundere ich mit darüber, dass die Brennwertheizung überwiegend läuft und nicht die Brennstoffzelle. So wie man mir erklärt hat und wie es in den Unterlagen von Viessman ste...
  • 7 Antworten
  • 2201 Ansichten
VitoPlus 300 Wo wird die Verbrennungsluft gemessen
Hallo,ich will am Wochenende nochmal den Wärmetauscher komplett reinigen, dazu habe ich Fauch-Reiniger besorgt. Laut Handbuch kann ich die 8 Schrauben an der Frontplatte lösen und den Wärmetauscher herausziehen. Falls das nicht so geht bitte ich um R...
  • 6 Antworten
  • 2361 Ansichten
Fühler/Reglererweiterung Pyromat Eco, Reglermodul RMK2.1
Hallo zusammen,existiert eine Beschreibung bezüglich der Klemmenbelegung für das Reglermodul RMK2.1 der alten Köb Ecotronic Steuerungen für den Pyromat Eco? Hintergrund ist, dass ein Fühler für den Wärmespeicher nachgerüstet werden soll und zwei weit...
Trimatic MC Zirkulationspumpe anschliessen
Hallo zusammen, Wir haben in Unserem Haus eine VitoCell-uniferral-gl mit Trimatik MC Steuerung und einem Heizkreis mit Mischer. Ich würde nun gerne eine Zirkulationspumpe für die Brauchwassererwärmung anschliessen.Wo ist diese Anzuschliessen und welc...
  • 1876 Ansichten
Vitoplus 300 Abgasschalldämpfer
Hallo,ich hatte heute schon eine Frage dazu gestellt und eine Antwort von ja_womelsdorf bekommen. Ich habe eine weitere Frage zum Abgasschalldämpfer:Was ist im Edelstahl Abgasschalldämpfer 7158244 drin?Ich spüre dass ein Klumpen hin und her rutscht. ...
  • 1812 Ansichten
Trimatic mbc
Hallo, seit 2Tagen habe ich Probleme mit meiner Regelung. Trimatic MC/B.Unszwar steht der Wassertemperatur auf 50grad. Jedoch wärmt es immer bis auf 70grad. Die Pumpe läuft durchgehend. Kessel springt auch an wenn die Kesseltemperatur auf bestimmten ...
  • 17 Antworten
  • 3564 Ansichten
Estrichprogramm geht nicht über 40 grad
Hallo zusammen.Momentan befinden wir uns in der Bauphase und haben hierzu unsere Heizung (Vitosolar 300-f) auf das Estrichprogramm eingestellt. Temperatur sollte täglich um 5 grad steigen und bei 55 grad stehen bleiben. bis 35 grad war alles gut, doc...
  • 6 Antworten
  • 3053 Ansichten
Opferanoden für Vitocell 100 CVB (7265208/3003586)
Hallo zusammen,ich benötige neue Opferanoden für meinen Warmwasserspeicher. In der entsprechenden Serviceanleitung (5681299) sind für oben und vorn Magnesiumanoden vorgesehen. Für vorne habe ich eine entsprechende Magnesiumanode (7819663) gefunden.Im...
  • 2055 Ansichten
