Hallo Community,an meiner Vitolig 300 Anlage
an meiner Vitolig 300 Anlage ist das Display und die Fernbedienung dunkel und
die Anlage fährt nicht hoch. Ich habe bereits die Sicherungen mit einem Elekroschraubenzieher
geprüft.  Eine Zentrale 6,3A x250V und in der Platine 2 Keramikummantelte auch.
Strom scheint vorhanden zu sein. An was könnte es sonst noch liegen?
Gruß.
2 ANTWORTEN 2
Um Spannung messen zu können ist zwingend ein 2-poliger Spannungsprüfer notwendig.
Mit einem Elektro Schraubendreher (= Lügenstift) kann man nur Durchgang zuverlässig messen.
Wenn dir das elbst nicht möglich ist, musst du die einen Fachmann ins Haus holen.
Des wär nicht das erste mal daß eine uralte Klemmstelle verschmort ist.
Hallo oberdörfer,
wie @Hausdoc bereits erwähnt hat, muss ein Fachbetrieb mit einem geeigneten Messgerät eine Überprüfung an deiner Anlage durchführen.
Am Netzteil (u.a. für die Kleinspannung des Displays zuständig) müssen 230V~ anliegen und 12 V- rausgehen. Wenn beispielsweise 230V~ anliegen, aber nichts raus geht, ist lediglich das Netzteil defekt und muss getauscht werden.
Es kann aber auch sein, dass in diesem Zusammenhang andere elektrische Bauteile einen Schaden aufweisen (Display, Flachbandleitungen, Platine). Aus der Ferne lässt sich nur schwer der Verursacher finden.
Über eine Rückmeldung würde ich mich dennoch freuen.
Beste Grüße °sr
