Fühler/Reglererweiterung Pyromat Eco, Reglermodul RMK2.1
existiert eine Beschreibung bezüglich der Klemmenbelegung für das Reglermodul RMK2.1 der alten Köb Ecotronic Steuerungen für den Pyromat Eco? Hintergrund ist, dass ein Fühler für den Wärmespeicher nachgerüstet werden soll und zwei weitere Raumregelungen (Eine ist vorhanden und eingebunden). Bei diesen ist bis auf die beiden benötigten Vorlauffühler damals (2005) alles (Pumpen, Mischventile, Verkabelungen) installiert, jedoch nicht in die Regelung integriert worden. Dies soll jetzt nachgeholt werden inklusive einer umfangreichen Änderung der Hydraulik, da aktuell die Anlage wohl immer nur rudimentär und dadurch hochgradig ineffizient gelaufen ist.
Kann die Einprogrammierung neuer Fühler und Regelungen nur von einer Viesmann Spezialkraft durchgeführt werden oder existieren hierfür Beschreibungen?
Die Herstellernummer liefer ich noch nach.
Danke und viele Grüße
Florian
Hallo Flo_Gbrlshf,
die Software für die alten Regelungen wurde speziell für das jeweilige Anlagenschema geschrieben. Daher wird es bei dir notwendig sein, dies zu prüfen und eine neue Software zu schreiben. Dein Heizungsfachbetrieb muss sich in diesem Zusammenhang an unser Service-Center wenden, um die Details zu besprechen (Typennummern vom Bedienmodul auf der Rückseite bereithalten). Die Software wird dann ggf. neu geschrieben und von unserem Servicetechniker vor Ort aufgespielt.
Beste Grüße °sr
Hallo Flo_Gbrlshf,
Beste Grüße °sr
Vielen Dank schonmal für die Antwort, dann ist das bezüglich der Programmierung ja geklärt. Leider wurde auf die Teilfrage bezüglich der Klemmenbelegung des Reglermoduls nicht eingegangen. Im Handbuch dazu ist die Platine ja abgebildet, aber nichts zur Belegung der Klemmen ausgesagt.
Das Problem ist, dass es aktuell keine Brauchwassertemperatursteuerung gibt, was wohl dazu führt , dass die Pumpen konstant durchlaufen und nie abgeschaltet werden. Frage ist hier nun, ist die Belegung der Klemmen (links die Sensoren, Rechts die Aktoren) abhängig von der Programmierung und immer individuell oder gibt es hier eine Standardbelegung? Aussage war hier, dass das Einbinden der Steuerung für eine Brauchwasserspeicher-Ladepumpe und Warmwasserfühler eventuell erfolgen könnte ohne die Programmierung anpassen zu müssen da bereits vorhanden, nur nicht bekannt wie die Klemmen belegt sind.
Hallo Flo_Gbrlshf,
da Warmwasserbereitung ursprünglich an deiner Anlage anscheinend nicht berücksichtigt wurde, wird diese voraussichtlich auch nicht in der Software berücksichtigt worden sein.
Ansonsten kann der Speichersensor z.B. auf X11 bis X18 und die Speicherladepumpe auf X28 platziert werden. Dies richtet sich immer nach der Programmierung der Steckplätze.
Wenn du mir die Adressdaten des Anlagenstandortes schickst, kann ich prüfen, ob ich ein E-Schema für deine Anlage finden kann. Schicke mir die persönlichen Daten am besten an social-media@viessmann.com mit Verweis zu diesem Beitrag.
Beste Grüße °sr
