Trimatic 7450-261A - Kesseltemperatur zu hoch, Werte lassen sich nicht abrufen
folgendes Problem mit meiner Trimatic MC 7450-261A: Aktuell wird laut Kesseltemperaturanzeige dieser auf 90° C aufgeheizt. Ob es stimmt weiß ich nicht, dazu unten mehr.
Ausgangsproblem:
1. Ich hätte gerne das Problem selber gelöst, aber leider gibt es keine passende Bedienungsanleitung zu meiner Trimatic MC 7450-261A. Die Bedienungsanleitungen, die online verfügbar sind, sind entweder für ein Modell davor - oder danach. Meine Trimatic sieht aus wie eine Mischung aus der 7450-261 und der 7450-263 - Bild anbei: Viessmann Trimatik-MC 7450-261A
2. Daraus ergibt sich mein Problem, dass ich das Problem nicht genau eingrenzen kann: Theoretisch sollte ich über das "?" und den <-> Drehknopf die Temperatursensoren abfragen können. Wenn ich "?" gedrückt halte und den Drehknopf drehe passiert leider nichts. Ob irgendein Sensor fehlerhafte Werte liefert weiß ich also nicht. Ich habe mich hier nach der Verfahrensweise geschildet, wie in der Anleitung zur 7450-263 geschildet, da der "?" in der Anleitung zur 7450-261(A) nicht vorhanden ist.
3. Das eigentliche Problem, was mir momentan Sorgen bereitet: Die Trimatik-MC ist momentan im Sommermodus, also Trinkwassererwärmung an, Heizung (aus). Wird die Trinkwassertemparatur über "0" angehoben, egal ob 32 oder 60°C, springt die analoge Anzeige für die Kesseltemperatur innerhalb kürzester Zeit auf 90°C. Kurz davor läuft auch kurrzeitig der Brenner und die Pumpe an, schaltet sich nach kurzer Zeit wieder ab - mein Trinkwasser wird im Sommer ausreichend über Solarthermie erwärmt. Von der Solaranlage bekomme ich auch die Rückmeldung, dass die Trinkwassertemperatur bei (eingestellten 32°C - 40°C) real bei ca. 45°C liegt, was leicht unter der Wassertemperatur im Pufferspeicher ist. Die maximale Kesseltemperatur steht auf 75 °C. Einen Reset auf Werkseinstellungen führte ich bereits durch um mögliche übersehene Fehleinstellungen auszuchließen.
Stelle ich die Trinkwassertemperatur auf 0°C sinkt die angezeigte Kesseltemperatur auf ca 30 - 35°C ab, laut Solaranlage 24 °C - was auch der gefühlten Realität entspricht. Ist die Trinkwassertemperatur auf 0°C eingestellt, springt auch die Pumpe nicht an und das Warmwasser wird nicht aus dem Pufferspeicher zugeführt. Da ich nicht weiß, mangels Abrufbarkeit der Sensoren über die Trimatik, was Sache ist und ich den Kessel nicht beschädigen will ist die Trimatik aktuell auf 0°C eingestellt.
Frage: Wo könnte das Problem liegen? Bekannter Defekt?
Hallo Paulchen83,
um eine Aussage treffen zu können, müssten wir erstmal wissen, wie genau die Hydraulik aufgebaut ist. Seit wann besteht das Problem denn? Hast du bereits die an der Trimatik angeschlossenen Sensoren prüfen lassen?
Was für eine Solarregelung ist denn angeschlossen? Kann es sein, dass die Solaranlage den Kessel speist?
Beste Grüße °be
