Defekt Divicon Wilo
Bei unserer Pumpe ist seit kurzem ein ständiges Klicken zu hören. Bisher scheint die Pumpe noch zu funktionieren. Was für ein Fehler kann dies sein, kann man diesen reparieren oder muss ein Austausch erfolgen? Die Pumpe ist gerade mal gute 2 Jahre alt.
Vielen Dank für eine Antwort
5 ANTWORTEN 5
Hallo SchM,
mit der Beschreibung ist es schwierig, dazu etwas zu sagen. Kannst du noch ein wenig mehr dazu mitteilen? Um welche Pumpe handelt es sich genau und kannst du dazu ein Video anfertigen und hier rein stellen?
Viele Grüße °fl
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Video kann ich gerne machen.
Wie füge ich das hier ein?
Dazu musst du nur deinen Kommentar nachträglich bearbeiten.
Viele Grüße °fl
Das funktioniert leider nicht.
Kann ich das Video auch per email senden?
Gerne, dafür musst du eine Mail an [email protected] senden. Gib bitte den Link zu deinem Beitrag mit an.
Viele Grüße °fl
