Die Trimatikbedieneinheit zeigt über 60 Grad Kesseltemperatur im Display, die rote Lampe für das warme Wasser leuchtet (auf 50 Grad eingestellt).
Die Manometer (Vor-/Rücklauf) aber über dem Mischer sind auf 20 Grad, die Pumpe läuft nicht. Wenn ich dann die Wassergradzahl absenke erlöscht das rote Licht, wenn ich dann die Anlage aus- und wieder einschalte, springt die Pumpe an, sie steht auf Stufe 2 (von 3 Stufen).
Manchmal entferne ich auch die Bedieneinheit und setze sie dann wieder ein, im Display senkt sich langsam die Kesseltemperatur ab und dann springt auf einmal der Brenner wieder an, das warme Wasser ist wieder auf 50 Grad gestellt.
Die Heizkörper werden wieder heiß, aber einige Stunden später kann wieder der alte Zustand auftreten, Heizkörper kalt. Ich muss sagen, im Oktober hatte ich erstmals dieses Problem, dann war es bis vor 2 Tagen in Ordnung und jetzt wieder nicht. Damals hatte ich 2 Fachfirmen kommen lassen, sie messten die Trimatik durch und sagten Heizung ist OK, ist sie aber nicht!
Was mir auffällt, der Mischerarm ist mal ganz links oder mal ganz rechts.
Was kann ich machen, wer kann mir helfen, danke und liebe Grüße
