Das ist leider nicht die Nummer einer Regelung, sondern lediglich die einer Leiterplatte. Diese Leiterplatte gehört aber vermutlich zu einer Tetramatik-FR4.
Um Das Brennerrelais prüfen zu können, kannst du beispielsweise den Schornsteinfegerprüfbetriebt aktivieren (Kugelschreiber in die Öffnung "SP" stecken) und dann messen, ob entsprechend Spannung am Brennerstecker ankommt.
Wenn deine Anlage jedoch diesbezüglich Probleme bereitet empfehle ich dir, dass du dich an einen Heizungsfachbetrieb wendest und die Anlage überprüfen lässt.
Sollte die Regelung das Problem sein empfehle ich dir entweder diese zu erneuern oder direkt mal über die Modernisierung der Anlage nachzudenken.
Welche Kosten du durch einen neue Heizungsanlage einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
http://start.check-energiesparen.de/Beste Grüße °be
