Solarthermie
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Vitocell 340-M Warmwasser zu kalt
Hallo,Ich habe den o.g. Boiler und obwohl die Boilertemperatur des Warmwassers 57°C beträgt kommt am Vorlauf nur 36°C an, wenn nur die Zirkulationspumpe läuft. Wenn ich Warmwasser zapfe dann wird der Vorlauf wärmer. Aber da wir eine recht lange Zulei...
Gasheizung heizt unnötig hoch i.V.m. Solarthermie
Hallo zusammen, aktuell (09:40Uhr) ist es draußen bei mir 9 Grad warm, bei eingestellter Heizkurve sollte die Vorlauftemperatur bei 30,6 Grad liegen - so warm ist aktuell im Pufferspeicher der Bereich ganz unten der durch Solarthermie befeuert wird. ...
  • 11 Antworten
  • 134 Ansichten
SDIO Modul SM1A
Hallo Fachleute,das Solarmodul SDIO SM1A ist bei Viessmann mit ca. 4 Bestellnummern angegeben7871291787078378690817890483wie unterscheiden die sich voneinander.Was ist der Unterschied zwischen ADIO und SDIO.GrußHeizung92
Heizstab nachrüsten
Meinen Pufferspeicher vitocell 360 m möchte ich ergänzen um einen Elektroheizstab. Neben der Solarthermie ist eine Wärmepumpe nachgerüstet. Der Heizstab soll den noch in Reserve lfd. Gaskessel ersetzen.Welcher Heizstab könnte passen, was könnte so et...
  • 48 Ansichten
VitoCell 100 Solarflüssigkeit läuft aus - undicht -
Hallo zusammen ich habe große Probleme mit meiner VitoCell 100. An dem Warmwasserbehälter VitoCell 100 habe ich min. 2 mal pro Jahr eine Leakage an den selben Stellen. Es wurde vom Heinzugsbauer schon 7 mal nachgebessert. Immer wieder tritt die Solar...
Vitosolic 200 sd4 welche Werte einstellen?
Hallo,Ich hätte eine Frage bezüglich der Einstellung an der Vitosolic 200 sd4.Welche Werte müssen dort eingestellt werden, damit die Heizungsunterstützung der Solarthermie funktioniert? Das Anlagenschema ist 4802729Habe im Anhang auch Fotos hochgelad...
  • 15 Antworten
  • 395 Ansichten
Solarthermie falscher Thermofühler?
Hallo zusammen,wir hatten einen Marder auf dem Dach, welcher das Kabel des Thermofühler an den Kollektoren zerfressen hat. Seit der Reparatur zeigt das Display eine Kollektortemperatur von im Schnitt zwischen 127 und 133 Grad an. Egal was draussen fü...
Seltsames verhalten bei Sonne Vitondes 200-W
Hallo zusammen, ich habe irgendwie ein Problem bei meiner Anlege was ich nicht wirklich zuordnen kann. Bis vor einiger Zeit lief alles wie es sollte.Gas Heizung für Warmwasser und Heizung, dazu Solaranlage nur für Heisswasser.(Heizung war den Sommer ...
  • 10 Antworten
  • 307 Ansichten
Vitosol 100-F Glasbruch
Ich muss hier an dieser Stelle einmal meinen Frust gegen Viessmann rauslassen.Wir haben vor ca. 5 Jahren ein Haus neu gebaut und uns bewusst für eine Viessmann Heizung in Kombination mit einer Solarthermie entschieden.Auf dem Dach haben wir 2 Vitosol...
Registrierung VI Care
Guten Morgen, nach dem Update kann ich meine Heizung nicht mehr in die Vi Care App hinterlegen und erhalte die Fehlermeldung dass ich mich an den Kundenservice wenden soll. Ich bin mir nicht sicher, ob die Heizung zuvor auf mich oder auf meine Ex Fre...
  • 121 Ansichten
Solarthermie gerissen
 hallo, ich war heute mal wegen einer anderen Sache auf dem Dach und hab gesehen, dass mehrere von diesen Solarröhrenrisse haben. Druckverlust an der Anlage ist nicht zu erkennen. Mein Heizungsbauer meldet sich diesbezüglich nicht. Ist das etwas was ...
  • 59 Ansichten
Solarthermieanlage nachfüllen
Guten Tag, Ich habe eine Solarthermieanlage, die fast jedes Jahr nach dem Winter Luftblasen hat und nachgefüllt werden muss. Laut Heizungsfachbetrieb ist alles in Ordnung mit der Anlage aber ich möchte nicht mehr jedes Jahr das Geld hinblättern für e...
  • 1 Likes
  • 18 Antworten
  • 6814 Ansichten
200 FM waagrecht, 3 Reihen.
Wo finden ich die Bauteile für die Anschlussleitungen bei drei Reihen, jeweils 2 Module waagrecht?Die Module sind verbunden, jetzt fehlen noch die Außenanschlussleitungen. Winkelstücke, T-stücke, Anschlussstücke etc und Thermoschlauch?
  • 41 Ansichten
Vitosol 200-FM SH2F in zwei Reihen montieren
Hallo,Auf unserem Flachdach wollen wir eine Solarthermie-Anlage installieren mit dem Viessmann Montagesatz Aufständerung 45°. Wir möchten mind. 5 Flachkollektoren waagrecht (SH2F) installieren. Da das Flachdach nur 9m lang und ein Flachkollektor 2.4m...
  • 395 Ansichten
Solarflüssigkeit Verlust Vitosol 300 TM SP3C
Meine 2x Vitosol 300 TM SP3C 3,03 qm hat in 2 Jahren die gesamte 35 l solarflüssigkeit über das an höchster Stelle im System unter dem Dach installierte automatische Entlüfterventil verloren.Was läuft da falsch?
  • 201 Ansichten
Menü "Solar" fehlt/wird nicht angezeigt
Hallo in die Community, aktuell habe ich eine Vitodens 200-W, SNr. 7722306108257129. Die Anlage läuft mit Solarunterstützung, aktuell mit der Steuerung Vitosolic 100. Da ich die Steuerung und auch die Daten der Solaranlage über die App einstellen und...
  • 123 Ansichten
Grundfos Alpha Solar an EM-S1
Hallo in die Runde,es geht um den PWM Anschluss der Alpha Solar ( 3Anschlußfüsse ; Signaleingang; Signalbezugspunkt und Signalausgang ). Wie kann der Anschluss an der Erweiterung EM-S1, deren PWM Ausgang nur 2 Füsse hat angeschlossen werden ? Vielen ...
Kessel beheizt WW-Speicher, obwohl genügend Solarwärme vorhanden ist
Hallo zusammen, ich bitte noch einmal um die Mithilfe und das Fachwissen der Community!Bei einer Anlage mit Brennwertkessel und Solaranlage (Hydraulikschema ist etwas größer, deswegen ist es angehängt; der Brennwertkessel Vitocrossal 300 CT37 steht i...
  • 8 Antworten
  • 353 Ansichten
Vitocell 100-U Einsetzen eines Heizstab möglich
Hallo,ich habe eine Solarthermie. Leider ist diese nach 12 Jahren leider defekt. Am Gehäuse der Module tritt Flüssigkeit aus und der Druckverlust ist deutlich.Da die Anschaffungsausgaben und Wartungsausgaben gegenüber dem Nutzen von den wenigen Nutzu...
  • 130 Ansichten
Solarkollektor Vitosol 200-F Typ SV2 hat ein Leck
Hallo zusammen, unsere Solarkollektoren 2 Stk Vitosol 200-F Typ SV2 auf einem Reihenhausflachdach funktionieren unkompliziert seit 2008. 2023 im Herbst haben wir von Gastherme auf Wärmepumpe umgestellt. Im Frühjahr 2024 zeigte sich an einem der Kolle...
  • 64 Ansichten
Vitocell 100 CBV
Hallo,ich habe bei eBay eine gebrauchte Solarthermie Anlage von Viessmann gekauft, jetzt möchte ich aber den300 L Speicher anders anschließen, unterer Wärmetauscher Solarthermie den oberen Wärmetauscher für Trinkwasser und den Speicher für Brauchwass...
  • 121 Ansichten
Lebensdauer von Solarthermie-Kollektoren
Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit zum Thema Nachhaltigkeitsbewertung/LCA von Solarthermie-Kollektoren. Mich würde interessieren, ob Sie aus der praxis Erfahrungen zum Thema Lebensdauer von Flach- und Röhrenkollek...
  • 187 Ansichten
Vitosolic 100 als Wärmemengenzähler nutzen
Hallo Community.Kann ich einen VITOSOLIC 100 auch als Wärmemengenzähler für den Ertrag einer Solartherieanlage verwenden wenn der Volumenstrom mit einem Volumenmessgerät (z.b. RESOL V40-15) bestimmt wird?Wo wird das Volumenstrom-Messgerät angeschloss...
  • 6 Antworten
  • 265 Ansichten
Varbau Temperatursensor korrekt?
Hallo Miteinander, ich habe seit 2 Wochen eine Solarthermie Anlage in Betrieb.2 Kollektoren in Reihe geschaltet: VITOSOL 300-TM, Typ SP3C.Leider ist es mir jetzt schon mehrfach passiert, dass der Sensor im Kollektor eine Temperatur > 80°C anzeigt, di...
  • 184 Ansichten
Störung Solarthermieanlage
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (Vitocal 242-S) mit Solarthermie für die Warmwassererzeugung aus dem Jahr 2014.Seit einiger Zeit kommt es bei der Heizungsanlage zu der Störmeldung 9E.Laut der Beschreibung von Viessmann liegt möglicherweise ein ...
  • 215 Ansichten
Solarkollektor vs. Wasserspeicher Temperatur
Hallo zusammen, ich bin Autor eines kleinen Pakets zum "Monitoring" der Viessmann API (https://github.com/sebbegg/vicare-exporter).Unter anderem habe ich ein kleines Dashboard zum Solar-Kollektor basierend darauf - über drei DataPoints aus der API:he...
