Öl
Vitola biferral, Unit-Brenner & Vitotronic 200 KW2
   Hallo liebe Community, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen mit folgender Frage: ich habe gerade ein Haus gekauft mit der Heizung von 1985 und möchte gerne wissen ob das ein Brennwertkessel ist, und ob ich sie laut Gesetz innerhalb der nächsten 2 ...
Vitorondens 200t
Hallo, ich habe eine Vitorondens 200t Typ. BR2A 24KW mit Vitoflame 300 Brenner.Die Anlage ist knapp 2 Jahre Alt.Mir ist schon länger aufgefallen dass die LED am Feuerungsautomaten flackert wenn der Brenner nicht läuft.Mein Heizungsbauer konnte mir da...
  • 117 Ansichten
Boiler immer Aufheizen ja oder nein
Mein Verbrauch an W.W. ist im Sommer sehr gering. Meine Frage, ist es von Vorteil den Boiler nur bei Gebrauch aufzuheizen oder doch laufen lassen. Was spart mehr Öl. Kessel Vitoladens 300 Boiler Vitocell 160 Liter
  • 32 Ansichten
Viesmann Trimatik
Hallo guten Morgen, bei unserer Viessmann-Tetramatik zeigt seit einigen Stunden folgendes Verhalten:Beim Einschalten läuft die Heizung etwa 15 Minuten, dann ertönt ein schnarrender Ton aus dem Steuergerät (wie bei einem Summer).Den Alarmton kann ich ...
  • 53 Antworten
  • 1348 Ansichten
Viessmann Trimatik Temperaturregler drehen
Hi,ich habe mir letztes Jahr ein Haus Baujahr 1996 gekauft. Heizung hat 2 Heizkreise, einmal Fußbodenheizung im EG und normale Heizkörper im OG.Heizkurven habe ich schon im Winter optimal eingestellt. Ich wollte nun noch die maximale Kesseltemperatur...
  • 111 Ansichten
Jahresstromverbrauch Vitoladens 300-C
hallo,ich hoffe es kann mir hier jemand bei meinem Anliegen weiterhelfen. Ich interessiere mich für den durchschnittlichen Stromverbrauch des Heizsystems Vitoladens 300-C 19,3kW mit Vitotronic 200, 2-stufig, in Kombination mit einer Grundfos Alpha2 2...
  • 199 Ansichten
Klopfgeräusche nur bei Warmwasseraufbereitung
Hallo, habe seit letztem Jahr eine neue Heizungsanlage:Öl-Brennwertheizgerät Vitoladens 300-c; Typ: BC3B-19Warmwasserspeicher Vitocell 100-BViessmann Elektro-Heizeinsatz bis 6KW Seit dem die Anlage in Betrieb ist, haben wir bei der Warmwasseraufberei...
Klopfgeräusche bei Warmwasseraufbereitung
Vitoconnect Typ OPTO2
Bei der Neuistallation der App bekomme ich folgende Fehlermeldung: Something cmae up. The application cacelled the request to choose a device. Die Vitoconnect steht jetzt auf grün - es besteht keine Internetverbindung.
  • 134 Ansichten
Umwälzpumpe läuft nicht im Warmwasserbetrieb
Guten Tag, ich habe mit der Umwälzpumpe zwischen Heizkessel und Warmwasserspeicher ein Problem. Dazu folgenden Informationen: Betrieb der HeizungsanlageWinter => Heizung und WarmwasseraufbereitungÜbergangszeit => nur WarmwasseraufbereitungSommer => a...
  • 182 Ansichten
Baujahr Heizung
7198532702806107 lautet die Seriennummer weiches Baujahr hat die Heizung?
Vitoladens 300-C Öl-Brennwertheizgerät
Guten Tag,bei mir wurde im April 2024 eine neue Öl-Brennwertheizung Vitoladens 300-C mit Warmwasseraufbereitung eingebaut.Ist der Betrieb ohne einen Mischer richtig, bzw. ist das Gerät dafür vorgesehen.Der Brenner zündet im Winter bis zu 70 mal an Ta...
  • 76 Ansichten
Vitorond 200 VR2 Bj
Hallo, kann mir bitte jemand sagen Welches Baujahr diese Heizung hat? Vitorond 200 VR2Herstellerdaten: 7170292403282108 vielen dank
ViCare Vitoconnect
Hallo, bislang (ca. 3 Monate): alles funktioniert. Jetzt Umstellung auf Glasfaseranschluss mit neuem Router: keine Verbindung möglich. Komme bis zum automatischen Update, das ca 3 bis 6 Minuten dauern soll, dann bricht es ab und die Anmeldeseite ersc...
  • 149 Ansichten
Viessmann Vitola von 1980
Hallo,Ich habe die o. g. Heizung. Nun gibt es ja die inkraft getretene neue Energieeinsparverordnung die besagt, dass Gas- und Ölheizungen, die älter als 30 Jahre sind, ausgetauscht werden müssen.Allerdings gibt es verschiedene Ausnahmen. So sollen e...
  • 6 Antworten
  • 10134 Ansichten
Vitola EH - wie Speicher öffnen?
vor 30 Jahren ist es mir gelungen, den Warmwasserspeicher zu öffnen und aus dem Speicher etwa 15 kg Kalk herauszuholen. Inzwischen hamma den Salat wieder: Das Warmwasser langt nicht mal mehr für ein anständiges Vollbad. Wärmedämmung weggeklappt, 2 Mu...
  • 110 Ansichten
Dämmblock Vitola
 Hallo, kann uns jemand mit einem neuen Dämmblock für die Tür der Brennkammer oder einer BEZUGSQUELLE, oder ERSATZTEILNUMMER für eine Suche im Netz anbieten?Unsere Viessmann Vitola u-et BJ. 79 Best.Nr 1387-40, ist es uns wert, da unser Kaminkehrer im...
ViCare "Komponente bereits registriert"
Support habe ich schon angeschrieben der hat mich aber das Forum verwiesen. Meine Vitoconnect ist noch auf den Vorbesitzer registriert und müsste bei dem gelöscht werden. Könnte das bitte mal jemand machen
  • 131 Ansichten
Brenner bei Viessmann Tetramatik startet nicht (1989)
Guten Abend,ich habe eine alte Viessmann-Ölheizung mit Tetramatik-Steuerung aus 1989, bei der der Brenner nicht anstartet (er probiert es nicht einmal, es fehlt auch das übliche Klack-Geräusch vom Magnetventil). Dei Heizkreispumpe (FB) läuft; fordere...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 781 Ansichten
Vitoladens 300-C - zweites Warmwasserprogramm für Legionellen abtöten
Hallo zusammen, ich habe vor 3 Jahren als die Energiekosten zu Beginn des Ukranie Kriegs massiv gestiegen sind, mich an die u.g. Anleitung gehalten und die Warmwassertemperatur von 55 Grad auf 45 Grad reduziert. 1x die Woche startete dann das zweite ...
  • 6 Antworten
  • 374 Ansichten
Vitotronic 200 Typ KO 1B Energieeffizienz
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe folgendes Problem: Unsere Vitotronic steuert eine Ölheizung mit zwei Heizkreisen.Heizkreis 1 versorgt die Heizkörper, Heizkreis 2 (aus einem Pufferspeicher mit 800 Litern) das Warmwasser sowie die Fußbodenhei...
  • 11 Antworten
  • 597 Ansichten
Vitoladens 300-c J3RB, 2 Heizkreisläufe, Wie anschließen?
Hallo Community,ich möchte o.g. Heizung mit 2 Heizkreisläufen mit jeweils 1 Mischer mit Motor erweitern. Welche Erweiterungsmodule (ZK022941?) und sonstige Zubehörteile z. B. Stecker benötige ich und wie werden diese angeschlossen?Installiert wird es...
  • 71 Ansichten
Störung Code F2
Bei meiner Anlage Vitoladens 300-C BC3B 24kW mit Vitotronic 200 KW6B tritt sporadisch die Störung Code F2 auf. GrußKlaus
  • 66 Ansichten
RefNr für Vitola-et
Hallo, mein Heizungsabuer will mir kein Ersatzteil verkaufen, weil er dafür die RefNr der Steuerung benötigt, die aber auf dem Gerät von 1979 nicht zu finden ist: Was tun? Vielen Dank!GrußErka
  • 38 Antworten
  • 3306 Ansichten
Problem mit der Ölheizung Vitorond 200 VR2 (23 Jahre alt)
Zwischen dem Gehäuse des Brenners und dem darunter liegenden Warmwasserspeicher ist Feuchtigkeit zu erkennen. Da die Flüssigkeit nicht nach Öl richt, dürfte es sich um Wasser handelt. Der Druck im Heizungskreislauf fällt jedoch nicht ab. Woher kommt ...
  • 73 Ansichten
Problem mit Viessmann Vitorondens 200 T
Wir haben eine Viessmann Vitorondens 200 T, mit RegelungViessmann Regelung Vitotronic 200, Typ KO2B die ziemlich genau zehn Jahre in Betrieb ist, allerdings dabei erst ca. 8600 Betriebsstunden gelaufen ist. Problemdarstellung: Die Regelungsanlage zei...
  • 10 Antworten
  • 530 Ansichten
Baujahr vitoladens 300-c, Typ BC3-19
Guten Tag,ich benötige das Baujahr des Heizkessels mit der Nummer75422680030521232010 oder 2020?Vielen Dank im Voraus.
  • 82 Ansichten
Austauschpflicht Öl
Hallo, ich habe eine Frage zur Austauschpflicht für eine bestehende Öl-Anlage im Elternhaus.Es handelt sich um eine Vitola uniferral VNE 22,S -Nr. 7515022412605105Bauartkennzeichen 06-226-559Regelung Duomatik - FL ohne Außenfühler, die Regelung reagi...
  • 9 Antworten
  • 545 Ansichten
Vitoladens 300 C Sommerbetrieb
Ist es normal, dass die o.g. Anlage im Warmwasserbetrieb auch das Heizungswasser mit erwärmt? Trotz ausschließlich Warmwasserbereitung steigt der Vorlauf bei der Warmwasseraufbereitung im Heizkreis an, bis ca. 55Grad. Heizkörper werden während der Wa...
  • 126 Ansichten
Individuell geplant
