Hallo, ich habe eine Vitorondens 200t Typ. BR2A 24KW mit Vitoflame 300 Brenner.
Die Anlage ist knapp 2 Jahre Alt.
Mir ist schon länger aufgefallen dass die LED am Feuerungsautomaten flackert wenn der Brenner nicht läuft.
Mein Heizungsbauer konnte mir dazu keine Antwort geben.
Ist dies normal, oder besteht hier ein Handlungsbedarf.
Ich habe ein Video angefügt.
MfG
Hallo @Manuel_W
Ihr Brenner FA befindet sich im Diagnosemodus.
Beenden Sie den Diagnosemodus mit der Bestätigungstaste.
				Hallo, Super 👍 vielen Dank für die Antwort. Muss man die Entstörtaste länger als 3 Sekunden drücken wenn der Brenner aus ist wie im Video, oder wenn er läuft und die LED konstant grün leuchtet?
Was ist gemeint mit aktueller Zustand?. Brenner aus und rotes flackerndes Licht oder Brenner in Betrieb und LED leuchtet grün?
Hallo @divanc,
Die Aussage war völlig richtig!.
Ich habe es soeben ausprobiert.
Allerdings ist das flackern das ich im Video aufgenommen habe nicht der Diagnosemodus, dieser ist satt rot und gut zu sehen.
Vielleicht hat jemand anderes dieses seltsame schwache (Orange) blinken schon einmal bemerkt und kann etwas dazu sagen.
Vielen Dank.
Hallo @qwert089
Hast du Ideen?
Für mich sieht das Flashen nach einer Schnittstellendiagnose für OCI400 aus.
Hallo @divanc
ich würde auch auf den Interface-Diagnose Modus tippen.
@Manuel_W das Flackern sieht man mit bloßem Auge oder nur mit der Kamera?
Bei der Aufnahme die Verlängerung der Entriegelungstaste aufgesteckt?
Kann es sein dass diese die Farbe der LED ändert?
Mit dem langen Drücken wird erst der Blink-Code Modus aktiviert , wenn man noch mal länger drückt, der Interface Modus und dann wieder der "normale" Modus.
Was steht genau auf dem Feurungsautomat ?
z.B. LMO 14
Hallo @qwert089
wenn der Brenner nicht läuft und ich lange auf die Entstörtaste drücke flackert die LED in sattem rot. Drücke ich nun wieder lange auf die Taste wechselt es wieder in den Zustand wie im Video.
Das flackern kann man mit dem bloßen Auge sehen, auch ohne die Verlängerung und die Farbe ist Orange.
Was genau auf dem Feuerungsautomaten steht schaue ich morgen nach.
Hallo @Manuel_W
Zunächst können Sie mit einem Universalmessgerät die Wechselspannung an der Stromversorgung der Steuerung (Anschluss 40) messen.
Ja stimmt, das könnte auch das Signal für eine Unter-Spannung sein.
->> Messung, wenn Brenner aus und Messung wenn Brenner läuft.
