Konnektivität
Vitocom 100 lan1
Buonasera community.Abbiamo questo vitocom 100 lan mai usato.Nr serie: 7501472403460102Ora abbiamo provato a metterlo in funzione collegando la rete, ma il led nr. 3 dopo poco diventa arancione e la procedura di registrazione impianto non viene porta...
  • 120 Ansichten
QR-Code fehlt Vitodens 200-W
Hallo,es ist bestimmt ein exotisches Problem und ich hoffe, dass mir jemand helfen kann: Ich habe ein Haus gekauft und auf der eingebauten Therme / im Geräte-Innenraum / oben / unten auf dem Gerät ist nirgendwo der QR-Code zu finden, um die Verbindun...
  • 219 Ansichten
Löschen der Registrierung des Vorbesitzers
Hallo, ich habe eine Haus gekauft mit einer Wärmepumpe und einem Speicher für die PV- Anlage.Leider kann ich mich mit den Geräten nicht verbinden da diese noch auf den Vorbesitzer registriert ist.Können Sie die Registrierung aufheben. GrußChristian
  • 192 Ansichten
ViCare - Komponente bereits registriert
Guten Tag, ich habe durch einen Hauskauf eine Viessmann Heizung übernommen, die ich gerne in der ViCare App registrieren möchte. Anscheinend hat dies bereits der Vorbesitzer gemacht, sodass ich die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" bekom...
  • 155 Ansichten
ViCare Limit 2
Hallo wenn ich eine 3 Anlage bei ViCare anlegen will kommt: "Limit erreicht. Du kannst maximal zwei Anlagen zu einem Konto hinzufügen" Prima. Ich hab aber gerade eine dritte Heizung an einem anderen Standort bekommen. Wie kann man das Limit erhöhen? ...
Hallo,aus irgendeinem Grund wurde ich in meiner ViCare App abgemeldet.Wenn ich mich wieder anmelde, ist die Heizung nicht hinterlegt. Beim Versuch diese hinzuzufügen erhalte ich die Meldung "Komponente bereits registriert".Möglicherweise hatte ich "f...
  • 421 Ansichten
ViCareApp
Anlage bereits registriert lautet die Meldung in der App. Kein Weiterkommen. Löschen und neu registrieren hilft auch nicht.Ätzend.
Vicare Heizungsthermostat
Alle meine Viessmann ViCare Heizungsthermoste lassen sich nicht mehr örtlich am drehrad einstellen. Hat jemand eine Idee voran es liegen könnte.
  • 101 Ansichten
Familie und Freunde Einladung wird nicht versendet
Hallo, obwohl ich dieses Zusatz-Abo habe, funktioniert die Versendung einer Einladung an meinen Sohn nicht. Er hatte schon mal Zugriff, musste aber gelöscht werden. Die erneute Einladung hat trotz mehrfachen Versuchs nicht funktioniert. Kann hier jem...
  • 239 Ansichten
Kein "Kessel" mehr in der App
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine neue Viessmann-Heizung und habe gleich die App installiert (IOS, App-Version 3.22.2) und die Heizung verbunden. Die ersten beiden Wochen hat alles wunderbar funktioniert. Mit den fallenden Temperaturen wollte...
  • 812 Ansichten
Verknüpfung zurücksetzen
Guten Abend, unsere Heizungsanlage ist noch mit dem ViCare Konto des Vorbesitzers verknüpft.Könnten Sie die Verknüpfung aufheben damit ich die Anlage mit meinem Konto registrieren kann?Die Seriennummer lautet 7724827013198225 Falls weitere Daten benö...
  • 323 Ansichten
Vitocal 250-SH - Probleme mit Viessmann-Thermostaten
Hallo, wir haben unser ganzes Haus mit Viessmann-Thermostaten ausgestattet, bis auf zwei Nebenräume, in denen die Heizung sogut wie gar nicht läuft. Ein Thermostat öffnet ab zu nicht, die Heizung bleibt kalt, obwohl das Heizungsrohr bis zum Thermosta...
  • 141 Ansichten
ViCare / Vorheizen
Hallo , seit dem neuem Update heizen die ViCare Ventile vor .kann man dies abstellen ?
  • 14 Antworten
  • 1314 Ansichten
ViCare App zeigt nur noch Standby an für alle FB-Heizkreise
Hallo!Meine ViCare App zeigt für alle Fußboden-Heizkreise nur noch Standby an. Ich kann nichts mehr einstellen.Selbst wenn ich die gewünscht Temperatur auf viel höher einstelle bleibt der Heizkreis auf Standby.Schätze dann wird es bald kalt werden hi...
  • 1117 Ansichten
Registrierung des Vitaconnect-Geräts
Guten Tag!Ich kann Vitaconnect nicht auf meinem Konto registrieren. Es wird angezeigt, dass die Komponente bereits registriert ist.Was muss ich tun, um die ViCare-App nutzen zu können?Mit freundlichen Grüßen,Ivan
Tado V3+ mit Bridge und Vitodens 300 koppeln, wie geht das?
Wir nutzen seit 4/25 eine Vitodens 300 und möchten die bereits vorinstallierten tadoV3+-Radiatorthermostate (+Bridge) mit der neuen Heiztherme koppeln. Bisher werden Thermostate und Heizung separat in den jeweiligen Apps angesteuert. Wie bekomme ich ...
  • 166 Ansichten
Vicare-App
Hallo zusammen,Leider funktioniert die App immer noch nicht. Da ich nicht immer am gleichen Ort bin, ist die App für mich sehr wichtig.Wem gehts genauso?
  • 369 Ansichten
Fehlermeldung kann Anlage nicht finden
Hallo, wir haben das Haus neu gekauft. Der Vorbesitzer hat die vicare app gehabt. Es ist uns nicht moeglich, die Anlage anzumelden die app stellt keine Verbindung zum Internet her. Das Netzwerk taucht in der Liste nicht auf. Die App zeigt an "Anlage ...
vitotrol 300 e not connecting to vitocal A 250 heatpump
Hi, Together with the heating engineer, we are unable to connect the vitotrol 300 e to the heatpumpt (A 250). S/N heatpump: 7736172159632221S/N vitotrol e-300: 7723621006002183Software vitotrol e-300: 13.500.1911.0 No QR code.Only EUI 64 codes asked ...
Vitoconnect 100 und Vicare App Komponente bereits registriert
Hallo. Hatte ein Vitoconnect 100 registriert. Ein Update der App lässt es aber nicht mehr zu, mich neu damit zu verbinden. Das Gerät schon ist schon registriert, ich muss es aber erneut registrieren. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen, dass ich das...
von Konto wurde gelöscht
  • 258 Ansichten
