Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Hallo, haben zu Vodafone Kabel gewechselt. Dadurch zunächst keine feste IP mehr. Habe jetzt aber eine bekommen, wodurch die Probleme behoben sein sollten. Fehlanzeige! Zuvor Fritz 7490 jetzt 6490, alles Problemlos. Habe aktive Verbindung zur App Vito...
Hallo Community,ich versuche seit gestern, die Vitotrol Plus App einzurichten.Habe das LAN-Modul am Netz und ein grünes Symbol. Habe die App installiert, den QR_code gescannt und Benutzername/Kennwort vergeben. Das schlug fehl wegen Serververbindungs...
Störungsmeldung EE. Bin mit Vicare verbunden, jedoch mit Vitotrol plus erhalte ich Meldung dass ich mit dem Server nicht verbunden bin.
Die Verbindung zwischen mein Vitoconnect 100 OPT01 und die Heizungsanlage (Vitodens 200-W B2HA 13kW) wird immer wieder unterbrochen. Machmal verbindet er sich selbst wieder, meistens hilft nur ein kurzes herausziehen des Steckers am Vitoconnect um di...
Hallo,wie kann ich die in meinem Account aktivierte Vitoconnect gegen eine neue ersetzen?
Bei uns wurde heute ein neues Brennwertgerät Vitodens 200-W mit Vito Connect 100 installiert.Nun wollte ich mal versuchen, über die ViCare-App die Anlage zu steuern.Verbindung und Registrierung hat auch funktioniert, beide LEDs leuchten grün. Die App...
Guten Abend, ich habe die WW Temp 2 gestartet, nachdem vor kurzen endliche meine Außeneinheit repariert wurde.Dabei habe ich festfestellt, dass beim Start sofort der Heizstab für ca. 3 bis 4 min mit eingeschaltet hat. Anschließend zeigt die Anlage nu...
In unregelmäßigen Abständen verliert die Vito-Connect 100 die Verbindung zur FRITZ!Box 7590. Am Anlagetagebuch steht dann W-lanVerbindung verloren.Von allein kann die Vitoconnect 100 die Verbindung zur FRITZ!Box nicht wieder herstellen.Wenn der 230 V...
Hallo,ich möchte meine Heizung über die App steuern (sie ist im Abschaltbetrieb), aber die Heizung übernimmt nicht die vorgenommenen Änderungen. Das Smartfone habe ich schon neu gestartet. Kann ich aus der Ferne evt. auch die Heizung oder die Vitocon...
Im Heinzungsraum habe ich einen WLAN Verstärker( Fritz!Powerline) installiert. Auch in ViCare sollte ich das Heim-WLAN Passwort angeben, bzw. ändern. Mein Problem ist, ich weiss nicht wie das geht.Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir antworten.Mi...
Aktuell verwenden wir eine Vitotrol 200 in Verbindung mit der Vitotronic 200 KW1.Da jetzt das Dachgeschoss ausgebaut wird und die Heizungsanlage erweitert wird, möchten wir im Dachgeschoss eine Möglichkeit schaffen auch dort die Heizung zu bedienen.z...
Hallo, ich versuche vergeblich seit Wochen mein Vitoconnect 100( id : 7571381730246107) mit dem Server zu verbinden.Ich habe alles versucht. Meine Router Einstelungen sind auch korrekt. Es wird nur keine Verbindung zum Server aufgebaut und die Leds b...
Hallo zusammen,bisher hat die ViCare APP einwandfrei funktioniert. Alle Änderungen (bspw. Heizzeiten, Heiztemperatur, etc.) wurden sofort in die Heizung eingespielt und geändert. Seit 3-4 Tagen funktionieren keine Änderungen mehr, obwohl die APP eine...
Hallo,ich versuche seit 3 Tagen über die App die neue Wunschtemperatur einzustellen. Dazu scrolle ich auf der 2. Seite der App die Wunschtemperatur an. Nach kurzer Zeit übernimmt sie dieses auf der 1. Seite - doch springt wieder zur aktuellen Tempera...
Wir haben eine Vitodens 300-W mit Solaranlage. Obwohl der Solarkreislauf funktioniert (Solarpumpe schaltet sich bei den eingestellten Temperaturgrenzwerten ein bzw. aus und der Volumenstrom ist ausreichend groß) wird im Bedienpanel der Anlage und in ...
Es kommt immer die Fehlermeldung vitoconnect oder Kunde nicht bekannt.Server. Die Nr. Heizung7571074601010104Ser. Nr. Vitoconnect7571381751724103
Hallo,habe mich heute bei Ihnen mit meinem Vitoconnect 100 angemeldet.Hat auch soweit funktioniert. Wlan verbunden. Nun warte ich auf die Bestätigungsmail. Ist nicht angekommen.Können Sie mir da weiterhelfen?Herstelldaten:7571381704739109Vielen Dank
Die App Vitotrol Plus meldet keine Verbindung zum Server. Einstellung der Heizanlage nicht mehr möglich.Mit der Bitte um Hilfe bzw. Info.
Guten Tag,wegen Nutzung einer LTE Verbindung zum Modul (über LTE-Router) möchte ich gerne erfahren, welchen permaneten Traffic das Modul verursacht um die Daten auf die Server zu übertragen sowie welcher Traffic bei Nutzung über beispielsweise Iphone...
Ich stelle in App andere Werte ein aber nach kurzer Zeit springt der Wert in der App auf den alten Wert zurück!
Viessmann VitoCell uniferral 20 NAF/NAG 22 mit Trimatik-MCHrst.-Nr.: 7307945106334101Typ: 19.102.20NAF/NAG 22mit eingesetztem Außenfühler Sehr geehrte Damen und Herren,im Rahmen einer Haussanierung haben wir mit Immobilienerwerb o.g. Heizungsanlage ü...
Täglich mehrfacher Verbindungsabbruch, alle Tests wurden durchgeführt (FritzBox-Protokoll, Entfernung zum WLAN geändert etc.) aber nix hilft, meine andern verbundenen Geräte funktionieren ohne Störung!!!
Hallomit einem CU3A-45 mit Vitotronic 200, Herstellnummer 7452520803907118, wollte ich einen Estrich ausheizen.Das Problem war, dass das Programm nicht richtig ausgeheizt hat und der Kessel nach 30 Tagen noch immer mit 45°C Vorlauftemperatur in die F...
Hallo,ich habe gerade einen Beitrag gefunden, dass es eine Serverstörung bei Viessmann gab, weswegen die Registrierung fehlschlägt.Ich habe heute das gleiche Problem mit einer Vitoconnect (die allerdings als "nur zum Testen ausgepackt" gekauft wurde)...
Hallo Experte,ich hatte für meine Wärmepumpe den Vitoconnect 100 OPT1 gekauft, leider hat sich im Nachhinhein rausgestellt dass das Gerät mit meiner Steuerung WPR 300 nicht kompatibel war.Jetzt habe ich das Teil verkauft.Der Käufer hat mich gestern k...
Ich habe meine Heizung Vitotronic 200 KW2 mit Vitoconnect 75713817620291105 nach Anleitung installiert. Alle Schritte konnten durchgeführt werden. Die oberen LEDS leuchten grün. Eine Aktivierungsmeil wurde angekündigt, die aber nicht angekommen ist.W...
Heute ist wiederum die Verbindung Vitoconnect zum Vitodens abgebrochen ohne Eingriff von mir.Die zwei Leds leuchten grün aber ich habe mit Vicare kein verbindung mit den Vitodens.Raf
HalloIch habe die Heizung VITODENS 200 W mit dem Vitoconnect 100 verbunden. Alles eingerichtet mit der App ViCare und mit Wlan Verbindung eingerichtet. Die Verbindung hat seid fast einem Jahr funktioniert. Eine Änderung am Router z.B. Passwort habe i...
Hallo,Habe vor Kurzem eine 333-F B3TB mit Vitotronic 200, Typ HO2B/HO2C Regelung verbauen lassen und dann selber eine VitoConnect 100 angeschlossen, da ich davon ausgegangen bin, dass meine Regelung unterstützt würde.Kann jemand bestätigen, dass dies...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 680 | |
| 366 | |
| 328 | |
| 291 |
