Konnektivität
Der Herbst ist da. Bereit für die kommende Heizsaison?
Liebe ViCare Nutzer, die Heizsaison hat begonnen! In den kommenden Tagen erhaltet ihr deshalb eine persönliche Nachricht in eurer ViCare App und per Mail. Darin zeigen wir euch, wie viel Energie ihr aufgrund eurer individuellen Einstellungen im Vergl...
So-können-Sie-Automatischen-Updates-zustimmen_de.jpg header-src-welcome-05-25-mobile.jpg
Vitotrol Plus APP akzeptiert Daten nicht
Hallo,ich habe gerade die Virodens 300 installiert und versuche nun die Vitotrol Plus APP zu installieren.Nach dem Eingeben der Daten und dem Einscannen des BAR-Codes desd LAN- Moduls am Kessel wird bei der Registrierung diese abgelehnt.Grund Name be...
Vitocomfort 200 - Heizkurve und Bewegungsmelder
Guten Tag, ich bin gerade dabei meine Bestellung für eine Vitocomfort 200 zusammenzustellen. Dabei kamen mir noch einige Fragen, die ich durch recherche im Internet nicht lösen konnte. Die Vitocomfort passt ja die Vorlauftemperatur über die Ventilste...
Vitrotrol App - Anmeldung nach Update nicht möglich
Schönen guten Tagnach Update der Vitotrol App ist ein Anmelden nicht mehr möglich. Eine Neuinstallation der App hat keinen Erfogl gebracht. Ein Rücksetzen des Passworts ist nirgendwo möglich? Viele GrüßeThorsten
  • 1098 Ansichten
Update vitotrol plus App Version: 1.3.0 Build: 35
Seit dem Update der Vitotrol plus App (auf Version: 1.3.0; Build: 35) und den Wartungsarbeiten in der letzten Nacht auf dem Vitodata Server liefert die App im Menu Heizung keine Anzeige und somit keine Einstellmöglichkeiten.(bei Google Play in den Be...
  • 1 Likes
  • 1271 Ansichten
Vitotrol Plus App
Am 01.11.2015 habe ich eine Frage zu der allnächtlichen Meldung "Heizung Statuswechsel:Verbunden" auf die Vitotrol App gestellt. Diese hat Benjamin Reuter damit beantwortet, dass dann meine Internetverbindung unterbrochen wird. Seit heute nacht bekom...
Energieanzeige
Gutan Tag , ich habe die Vitotrol Plus App auf Android.1. In der Energieanzeige zeigt der Kollektor nur die Temperatur, Bei Antippen öffnet sich kein Untermenu2. Wenn ich auf den Ladekessel tippe, öffnet sich ein Menu: es wird links 3 x 255 % und rec...
  • 1191 Ansichten
Registrierung über Vitotrol App funktioniert nicht
Hallo, ich habe mir eine Vitodens 343 f gekauft und wollte diese nun über die LAN Schnittstelle auf die Vitotrol App anmelden.Ich bekomme aber folgende Fehlermeldung. Benutzenname falsch oder Passwort zu kurz.Kann hier jemand weiterhelfen? Danke im V...
  • 8 Antworten
  • 1582 Ansichten
vitocom 100 gsm mit itodens 330-w
Funktioniert der Vitocom 100gsm für vitodens 330w auch wenn die Anlage in Italien steht?Wenn Modus 2 (Betrieb mit normaler Raumtemperatur undWarmwasser) gewählt wird, welche Raumtemperatur wird ausgewählt? Die imHeizkreis einprogrammierte Temperatur ...
  • 950 Ansichten
Faxkommunikation VitoCom 100
Sehr geehrte Damen und Herren, nach der Erneuerung unseres Faxgerätes (alt: Canon B230C; neu: Samsung CLX 6260FW) kommuniziert unsere VitoCom 100 leider nicht mehr mit dem neuen Faxgerät, welches ansonsten jedwedes andere Fax empfängt. Die VitoCom ru...
Vitotrol Plus App zeigt keinen Solarertrag mehr an!
Guten Abend, wir benutzen seit 2 Monaten eine Vitosolar 300 F mit 750-Liter-Kombispeicher zur solaren Heizungsunterstützung mitBrennwertgerät Vitodens 300-W. Anfangs konnten wir auch die Solarerträge - soweit ich mich richtig erinnere - über die Koll...
  • 1 Likes
  • 1080 Ansichten
Qualitätsproblem Vitocom 100?
Sehr geehrte Damen und Herren,ich erhielt heute eine Email mit dem Hinweis auf ein Qualitätsproblem bei der Vitocom 100. Ich solle doch zwecks Zusendung eines neuen Netzteiles meine persönlichen Daten mailen. Ist dies eine ofizielle Email aus dem Hau...
Feuerungseinheit oder Feuerungsautomat verriegelt
Seit Mitte Juni 2015 besitze ich einen Vitoladens 300-C mit Vitoztonic 200. Die Heizung lief bis vor Kurzem problemlos. Als ich gestern aus dem Urlaub zurückkam da war die Heizung aus. Im Display war die Meldung:Feuerungseinheit (vielleicht auch Feue...
  • 7 Antworten
  • 119382 Ansichten
Vitodata 100 LAN1 mit der Vitotrol Plus-App verbinden?
Hallo,wir haben eine neue Vitosolar 300 F mit Vitodens 300W, Regelung VBC 132-D30.202.Hier habe ich ein VITODATA 100 LAN1 angeschlossen und kann mit der Vitotrol-App auch zugreifen. Diese App ist jedoch recht dürftig, was die Oberfläche angeht. Kann ...
  • 8 Antworten
  • 1723 Ansichten
Fehlermeldung bei der Registrierung in der APP Vitotrol Plus
Hallo Expertenteam, bei der Registrierung in der APP erhalte ich eine Fehlermeldung gemäß beigefügtem Bild Reg 3Die Daten stimmen alle, ich war bisher auch noch nicht angemeldet. Wie kann hier Abhilfe geschaffen werden ? Vorab vielen Dank für die Hil...
Einloggen in Vitotrol nicht möglich
Habe mich erfolgreich in Vitotrol Plus mit meinen Daten einloggen können.Nach Eingabe meiner E-mail und des Passwortes schaltet sich die App abHabe darauf hin das Passwort zurücksetzen lassen und mich wiederum mit den neuen Daten angemeldet.Das Ergeb...
  • 1344 Ansichten
Fehler 3C - DHCP-Server antwortet nicht
Bei meiner 300w B3HB-11 habe ich seit zwei Tagen das Problem, dass die Anlage offline ist und dementsprechend eine Störung anzeigt. Quittierung der Störung, Reset, Neustart der Therme hat nichts gebracht. Die Verbindung über einen Powerline-Adapter f...
  • 6 Antworten
  • 2376 Ansichten
Vitocom 100 LAN Unterschied Kabel
Hallo, gibt es einen Unterschied zwischen den beiden beigelegten Kabeln bei der Vitocom 100? Hintergrund: Das Vitocom sitzt direkt neben der Regelung und 7,5m Kabel sind etwas überdimensioniert für das LON Kabel. Kann ich auch ein kürzeres Patchkabel...
  • 1215 Ansichten
Vitodens30​0 mit Vitocom 100 überwachba​r ?
Hallo Herr be. Ergänzung zu meiner Frage? Vitocom 300 Herstellernr. 7450534502260100 für analogen Telefonanschluß und Leitstellensoftware Vitosoft 300 Vidodens 300 Typ WB3 Herstellernr. 7148445100032106. Neuer Telefonanschluß IP-Telefonie über Speedp...
  • 1096 Ansichten
Ferienprogramm Heizkreislauf spezifisch
Hallo, wir haben üben seid einigen Tagen eine neue Viessmann Heizung inkl. Vitacom LAN1. Nachdem meinen Eltern in den Urlaub fahren, wollte ihr deren Fußbodenheizung (eigene Heizkreislauf) via der Vitotrol App in den Ferienmodus versetzen. Das führt ...
  • 3873 Ansichten
