Guten Abend,
ich habe die WW Temp 2 gestartet, nachdem vor kurzen endliche meine Außeneinheit repariert wurde.
Dabei habe ich festfestellt, dass beim Start sofort der Heizstab für ca. 3 bis 4 min mit eingeschaltet hat. Anschließend zeigt die Anlage nur noch den Ventilator sowie den Verdichter an.
Nach gut 3 Stunden, war die Wassertemp. bei lediglich 52,5 °C. Das Betriebsprogramm WW war wieder auf "oben" gewechselt.
Als ich damals vor gut 2 Monaten dass erste Mal WW Temp 2 aktiviert hatte, startete zuerst der Venitlator sowie der Verdichter. Erst zum Ende schaltete der Heizstab dazu. Dies wäre für mich auch logischer.
Kann es sein, dass meine Anlage nicht korrekt eingestellt ist? Der Techniker hatte keinen Reset duchrchgeführt, als er die Außeneinheit repariert hatte.
Hallo Marchonisch,
wenn eine zu hohe Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Ist-Wert vorhanden ist, schaltet der Durchlauferhitzer unverzögert zu. Das wird beim Einschalten der 2. WW Temp der Fall sein. Ich sehe hier erst einmal kein Problem.
Beste Grüße, °ch
