Konnektivität
ViCareApp Sagt, Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet
Guten Morgen zusammen es ist mir nicht Möglich über die ViCareApp auf meine Heizung ( Vitodens 300-W B3HG-19 zuzugreifen, in der App wird folgendes angezeigt ( Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet ).Folgendes wurde bereits geprüft. An den Rou...
ViCare Anbindung der Anlage über eine Datenkarte
Hallo zusammen, ich habe eine neue Crossal 60KW un meinem Mehrfamilenhaus verbaut. (7776318101354126) Ich möchte die Anlage an die ViCare anschließen, nach meiner Information benötigt die Anlage dazu eine WLan Verbindung. Diese werde ich über eine Fr...
Vitoligno 300-P Fehlercode 99 in Verbindung mit Vitoconnect OPTO2
Hallo zusammen,ich habe zur Fernüberwachung meiner Pelletsheizung Vitoligno 300-P letzte Woche die Vitocom 100 gegen eine Vitoconnect OPTO2 (Snr. 7637415049765204) getauscht. Das funktioniert auch soweit alles....Leider habe ich das Phänomen, dass di...
  • 2245 Ansichten
Anzeige Heizkurve im Vitoguide
Hallo Viessmann Experten, ist es möglich die Anzeige "Vorlauftemperatur" bei der Heizkurve im Vitoguide zu ändern?Momentan wird an dieser Stelle die aktuelle Vorlauftemperatur des Sekundärkreises angezeigt.Ich denke, die Anzeige der errechneten "Ziel...
Vitoconnect 100 OPT2 - WLAN-Verbindung plötzlich instabil
Meine Vitoconnect ist seit mehr als einem halben Jahr stabil gelaufen. Seit drei Wochen geht sie aber öfters in den Fehlermodus und zeigt an, dass keine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann. Der WLAN Access Point (Fritzbox 6490) wurde nicht veränd...
  • 1401 Ansichten
Hallo zusammen,ich kann mich leider auch nicht mehr mit meiner Vitoconnect verbinden.Die App schreibt als Komponente ist bereits registriert. Wer kann mir da helfen. Mfg Churri79
  • 8 Antworten
  • 1617 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 baut keine Verbindung zum Server auf
Hallo, ich habe seit Mittwoch eine neue Viessmann Gas Heizung mit Solar bekommen. Im Paket hatte ich eine Vitoconnect Box (Seriennummer 7637415036629205) mitbestellt, diese Verbindet sich aber nicht zum Viessmann Server. Im Wlan ist die Box drin und ...
  • 540 Ansichten
Problem mit Vitodata 100 - Anlage nicht zu sehen
Hallo,ich habe zur Komminikation mit meiner Anlage, die 200Km von meinen Wohnsitz entfernt ist, eine VT 200 mit VC 100 LAN 1. Bis Anfang 2020 hatte ich keine Probleme und konnte die Anlage über Vitodata 100 überwachen. Dann ging die VC 100 LAN 1 kapu...
  • 9 Antworten
  • 2227 Ansichten
Vicare App 2 Bewohner
Hallo, auf meinem IPhone läuft die Vicare App. Auf dem Android des zweiten Nutzers lässt sich die Anmeldung aber nicht vollziehen. es kommt die Meldung Passwort falsch. Lässt sich das Gerät nur von einem Smartphone steuern?
  • 7 Antworten
  • 2506 Ansichten
Vicare Repeater (UP Version) entfernt sich aus Funknetzwerk
Guten morgen zusammen, ich habe an meiner Vitoconnect Optolink2 diverse Heizungsthermostate / Klimasensoren und auch einen Repeater (Unterputz Version) eingebunden.Leider ist es bereits 2 mal passiert das der Repeater nicht mehr erreichbar war und ne...
  • 1 Likes
  • 9 Antworten
  • 5122 Ansichten
Vitocall 300a Vorlauftemperatur bei Warmwasser zu niedrig?
Hallo,Ich habe die letzten paar kalten Tage bei der Warmwasserbereitung festgestellt, dass unsere Vitocall 300a die Warmwassertemperatur nicht mehr ausreichend aufheizt. Die gewünschte Warmwassertemperatur ist das ganze Jahr über auf 50°C eingestellt...
  • 780 Ansichten
ViCare Mehr Kacheln und Infos?
Hallo zusammen Ich habe eine Vitoconnect mit Vi Care App an meiner Vitocal 200-Anun habe ich aber nur Kacheln für Heizkreis und Warmwasser. Aber ich habe auch die Kühlung aktiviert und habe eine PV anlage auf dem Dach mit vorgeschaltetem Viessmann En...
Welche Vitoconnect Box für Vitocal 222-S
Ich würde gerne meine Heizung mit der ViCare-App verbinden.HeizungNr 7733746002431120, Neubau-frisch in Betrieb genommen.Welche Box brauche ich dafür? Ich finde Angebote für OPTO, OPTO2 bzw. verschiedene Nummern (ZK03839, ZJ 03836, Z014493).
  • 2683 Ansichten
Vitoconnect blinkt rot
Erst mal der Normalzustand:Unser WLAN ist nachts abgeschaltet, dann blinkt bei der Vitoconnect die mittlere Lampe rot, die obere leuchtet grün. Wenn das WLAN am nächsten morgen wieder verfügbar ist, sind beide obere Lampen wieder grün. Seit einigen T...
  • 10 Antworten
  • 2947 Ansichten
Vitodens 200 und vitoconnect und ViCare
Hallo, jetzt sind mir die Daten in meiner ViCare-App seit Stunden eingefroren... es ist halt frostig draussen!Also: Ich bekomme über die ViCare vermeindliche Verbindung zur Anlage, aber die angezeigte Aussentemperatur ist falsch und alle anderen Wert...
  • 1026 Ansichten
Vitoconnect 100 Opo1, ständige Verbindungsabbrüche
Hallo, ich habe mehrmals in der Woche Verbindungsabbrüche, d.h. die mittlere LED an der Vitoconnectbox blinkt rot. Die APP zeigt: "Dein Vitoconnect ist nicht verbunden". Im Route, Fritzbox 7490, wird die Verbindung als Fehlerfrei angezeigt.Die Verbin...
  • 517 Ansichten
Vitotrol App
Ich habe Vitoconnect 100 und bisher ViCare und Vitotrol auf iPhone benutzt.ViCare funktioniert einwandfrei.Vitotrol musste ich neu installieren, seit dem kann ich mich nicht mehr anmelden. Beide Apps greifen doch auf die gleichen Accountdaten zu, kor...
  • 14 Antworten
  • 4324 Ansichten
Vitovalor 300-P: Webinterface auf Port 80
Hallo Community,mehr durch Zufall habe ich bemerkt, dass die Vitovalor 300-P über die IP-Adresse in meinem Heimnetz auf Port 80 erreichbar ist und ein Web-Interface anbietet:H2Burn_0-1606239934414.pngIch habe dazu nirgendwo etwas gefunden. Meine Frag...
  • 12 Antworten
  • 3841 Ansichten
Elektrokessel Vitotron 100 VMN-3 24kW
Guten Tag. Ich bin der Besitzer dieses Kessels in einem Privathaus. Ich möchte es wirklich fernsteuern und die Parameter überwachen. Die Serviceabteilung konnte mir keine Antwort geben - wie geht das? Hilfe.
  • 8 Antworten
  • 5578 Ansichten
Gridbox komatibel mit Vitoconnect
Ich versuche meine Gridbox mit der Vitoconnect zu verbinden.Laut aktueller Bedienungsanleitung der Vitoconnect sollte das möglich sein. UO_1-1612808529522.png Die Gridbox befindet sich jedoch nicht mehr im Auslieferungszustand und der Mitarbeiter von...
  • 1 Likes
  • 1025 Ansichten
Vitotrol App
Aktuelle Version Vitotrol App 4.6.1 ist installiert, trotzdem seit einigen Tagen keine Verbindung möglich. Fehlermeldung: Hinweis Ihre E-Mail-Adresse oder Ihr Passwort ist falsch.Unsererseits wurden die Login-Daten nicht geändert. Liegt evtl. seitens...
  • 602 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 Verbindung zum WLAN scheitert
Hallo liebe Community, wir betreiben eine Vitodens 200 mit Vitoconnect OPTO2 in unserem Heimnetz mit Fritz!Box 7490. Ziemlich straightforward, also. Am vergangenen Wochenende (19.-21.01.) wurden Serverwartungen bei Viessmann durchgeführt und anschlie...
  • 18 Antworten
  • 5204 Ansichten
Einbindung bestehende PV-Anlage in Wärmepumpe
Hallo, ich besitze ein PV-Anlage mit SONNEN-Batterie und Solaredge Wechselrichter inkl. Leistungsoptimierer. Jetzt würde ich gerne eine neue Heizung mit Wärmepumpentechnik installieren lassen. Es wäre natürlich von Vorteil, wenn die Wärmepumpe mit de...
