Konnektivität
Vitoconnect 100 - neuer Router
Ich habe seit gestern einen neuen Router und eine entsprechende Fehlermeldung von Vitoconnect!In der Checkliste ist aufgeführt "Ist das WLAN-Passwort des Heimnetzwerkes geändert worden", ja ist es, ohne jedoch tätig werden zu können!Und ja, es besteh...
  • 1720 Ansichten
Wetterprognosen Alexa und Viessmann
Hi,ich habe erfolgreich Alexa mit ViCare verknüpft. Ich kann zum Beispiel auch die RaumsollTemperatur des Heizkreises einstellen.Besteht die Möglichkeit nun das mit einer Routine bei Alexa zu verknüpfen?Wenn Wetterprognose T_max > 24 grad, dann raums...
  • 647 Ansichten
Anzeige Brennerstarts "0" im Vitoguide und über die API
Hallo zusammen, ich hab die Anbindung der neue API für meine Vitodens 300-W von 2019 in Betrieb genommen. Dabei ist mir die Anzeige der Brennerstarts mit "0" aufgefallen. Im Vitoguide wird mir ebenfalls "0" angezeigt. Nur in der ViCare App werden mir...
  • 1156 Ansichten
Ist Smart Home mit meiner Heizung möglich?
Hallo, ich würde meine Heizungsanlage gerne per Smartphone steuern können, weiß aber nicht ob das möglich ist bzw. was ich noch dazu bräuchte.Ich habe eine Vitodens 200-W (Herstellernummer 7570784602925109) mit Vitotrol 100 UTDB und bereits ein Vitoc...
  • 977 Ansichten
Vicare App 3.6 Systemeinstellungen, Status, Heizkurze?
Hallo,nach dem Update auf Version 3.6 finde ich nichts mehr in der App.Normalerweise konnte man rechts unten bei "Einstellungen" den Status sehen, wie Brennerstarts und auch die Heizkzurve einsehen oder verstellen.Das ist jetzt alles weg. Wo und wie ...
Vitoconnect
Seit ein paar Wochen kann ich auf unsere Vitocal 222-S Anlage über Vitoconnect nur noch zugreifen, wenn sich mein Handy ebenfalls in einem WLAN Netzt befindet, mit normaler Verbindung im Handynetz (stark und 4G) bekomme ich die Fehlermeldung in grau ...
  • 6 Antworten
  • 1628 Ansichten
Vicare Smart Climate - keine Komponente erreichbar
--- automatisch übersetzt ---Während der Frühlings- und Sommerzeit habe ich den intelligenten Klimaschalter in der Vicare-App auf "aus" gestellt (ich dachte, dies würde etwas Batterie an den Ventilen sparen, indem ich die Ventilmotoren nicht basieren...
  • 7 Antworten
  • 2412 Ansichten
Stromverbrauchsanzeige in der App
Hallo zusammen,in der App ist ja der Stromverbrauch der Heizung angezeigt. Ja, mir ist klar, dass es sich hier um ein Zirkawert handelt, der nicht zur Abrechnung herangenommen werden kann.Denn noch die Frage: "Welche Stromwerte fließen hier ein?" Ich...
  • 1186 Ansichten
Anzeige Gasverbrauch in Energiebilanz in ViCare
Hallo,in der ViCare -Anzeige der Energiebilanz wird nur der Gasverbrauch für die Heizung ausgewiesen und nicht der Gesamtverbrauch, = Heizung und Warmwasser. Gibt es hierfür einen plausiblen Grund bzw. Erklärung?MfGDMy
  • 3208 Ansichten
Q&A Viessmann API
Dear developer and smart home enthusiasts, today, we want to contact you to talk with you about the recent activities that are taking place concerning the interface of the heating systems, also known as the Viessmann API. As most of you might have al...
Wlan-Auflleber fehlt
Es fehlt ein Aufkleber auf meinem neuen Gerät Vitodens 200 um die App zu aktivieren. Wie kann ich dies ohne den Wlancodescan.?
  • 17 Antworten
  • 5399 Ansichten
ViCare App Steuerung
Hallo,meine App hat genau einmal (gestern) für 20 Minuten funktioniert.Seither gibt es die Fehlermeldung „Anlage hat keine Verbindung zum Internet“, obwohl die Anlage lt Display verbunden ist.(lt App ist Signalstärke „offline“)Lt Community dürfte die...
  • 660 Ansichten
Vitodens 333-F B3TG-11 1,9-11KW Repeater für WLAN
Ich habe seit 04/2021 eine Anlage Vitodens 333-F B3TG-11 1,9-11KW. Die Verbindung über WLAN zu meinem Router Fritz!Box 7390 funktioniert und die Bedienung mittels Vicare ist möglich. Allerdings ist die WLAN-Verbindung aufgrund der Entfernung (Keller-...
  • 6 Antworten
  • 1437 Ansichten
Fehlermeldungen bei fehlendem LAN Anschluss
Ich habe eine Vitodens 200 mit Lancard.Diese Lancard bekommt Ihren LAN Anschluss über einen Switch welcher Nachts aus Energiespargründen vom Strom getrennt wird, da er dann nicht benötigt wird.Dies gefällt leider weder der Heizung noch der Viessmann ...
  • 1155 Ansichten
Feedback: vitoconnect
Hallo Viessmann Team,ich wollte euch kurz Feedback zum Vitoconnect geben:- keine stabile Verbindung (mir ist aufgefallen, dass das bei vielen Usern so ist)- kühlkennlinie nicht parametrierbar- hystereseparameter können nicht gesetzt werden- grundsätz...
  • 1100 Ansichten
Vitotrol plus app
2018 14:30OptionenHallo hier ist jogy.Finde ich ganz schlecht daß vitotrol plus app eingestellt wird. Vicare kann nicht mal die Hälfte von vitotrol plus. Z. B. Keine Daten zum Strom und Gas Verbrauch und der Laufzeit des brennees.
  • 7 Likes
  • 19 Antworten
  • 16260 Ansichten
ViCare App
Hallo zusammenseit ca. 2 Wochen ist auf der App die Vorlauftemperatur nicht mehr zu sehen.Hat sich was geändert?Danke für eine Antwort
  • 1014 Ansichten
Vicare
Hallo, ich kann per Vicare nicht mehr auf meine Heizung zugreifen. Es erscheint immer die Fehlermeldung " Verbindungsfehler - Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server".Per Web über "vitoguide" kann ich jedoch noch zugreifen. Ich habe die App b...
  • 15 Antworten
  • 4456 Ansichten
WLAN Modul fehlt oder separat zu kaufen
Guten Tag.Wir haben uns im August 2020 eine Vitovalor PT2 gekauft und leider nur Probleme bis dato beim Einbau gehabt.Aktuell führen wir eine Diskussion mit unserem Monteur bzgl.des WLAN Moduls.Die Frage, die mir noch niemand konkret beantworten konn...
  • 705 Ansichten
ViCare aktualisiert Werte nicht mehr
Hallo,die ViCare-App läuft bei mir auf drei Smartphones, bisher ohne Probleme.Seit neustem aktualisieren sich bei einem der Smartphone die Werte (z.B. Kollektortemperatur) nicht mehr automatisch, sondern nur bei Neustart der App. Mir ist nicht bewuss...
  • 1141 Ansichten
KNX-Gateway Wago PLC Software
Liebes Support-Team, meine Gasbrennwert-Therme Vitodens 300 habe ich mit dem Viessmann-Wago-KNX-Gateway (https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/wago-automation-gateway.html) an meine heimische KNX-Installation angekoppelt. Das lief alles wund...
  • 1471 Ansichten
Konnektivität
Hi, wollte bei meiner neuen Vitodens-343-F die App einrichten, nur leider fehlt mir der Zugangsaufkleber, auch die Installationsfirma konnte keinen finden. Wer kann helfen. Gruß Maik
  • 991 Ansichten
Vitodens 300-W Wlan
Habe im Forum geschaut und einige Beiträge gefunden mit denen ich aber so nichts anfangen konnte um mein Problem zu lösen. Ich versuche meine neue Anlage Vitodens 300-W per WLAN anzubinden und komme bis zur Eingabe des Passwortes für mein Netzwerk un...
  • 14 Antworten
  • 3170 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO 1 keine Internetverbindung
Hallo liebes Community Team. Seit geraumer zeit verbindet sich meine Vitoconnect 100 Opto 1 nicht mehr mit dem Internet bzw. nicht mehr mit dem Viessmann Backend.Die Vitoconnect Box verbindet sich erfolgreich mit dem WLAN (auch mit dem Hotspot) und s...
Vitocom100lan1
Hallo liebes Viessmann-Team,Vor nunmehr knapp 5 Jahren habe ich mir eine neue Heizung einbauen lassen, die über Vitocom ferngewartet werden sollte. Diese ist aber seit September 2020 defekt. Die Reparatur wurde mir versprochen nach der Corona-Pandemi...
  • 11 Antworten
  • 2533 Ansichten
