Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Arbeitswert und Technikerpauschale
Hallo, zur "Entschlüsselung" unserer Rechnung wüsste ich gerne welchen Zeitraum und welchen Betrag aktuell ein Arbeitswert enthält, ebenso die Technikerpauschale.
  • 1295 Ansichten
Update Vitoligno 250-S
Guten Tag,ich habe mir eine vitoconnect angeschafft um über die vicare App die Heizung fern zu steuern. Die vitoconnect findet die Regelung aber nicht.Kann es an Softwarestand der Regelung liegen?An der Vitotrol 350 zeigt es mir unter Informationen- ...
Hohe Kesseltemperatur
Hallo zusammen,ich habe eine neue Pelletanlage mit einem Vitoligno 300-C VL3C, einem Pufferspeicher Vitocell 140-E mit 750 Liter und einem Frischwassermodul Vitotrans 353 Typ PZSA, 25 Liter Schüttleistung.Was mir jetzt über die ViCare App heute aufge...
  • 369 Ansichten
Vitotronic 200 Bedieneinheit ohne Funktion
Anlage: Vitoligno 300p (12 kw) mit Vitotronic Hallo zusammen, die Bedieneinheit meiner Vitotronic ist seit Sa,01.06.2024 20:24:11 (zu der Zeit waren starke Unwetter in Bayern, wobei wir gefühlt nicht so heftig betroffen waren) ohne Funktion, d.h- Dis...
Vitolig 200 Isolierstein Abgasschikane
Hallo, bei meinem Vitolig 200 40 kW Nr. 7143840 ist die Abgasschikane defekt und muss getauscht werden. Lt. Ersatzteilliste ist unter der Abgasschikane ein "Isolierstein Abgasschikane" verbaut. Mein Kessel hat diese nicht, oder diese hat sich aufgelö...
  • 7 Antworten
  • 1130 Ansichten
Schlackebildung
Seit fast 15 Jahren haben wir einen Vitolig 300. Seit diesem Jahr verbrennen die Pellets im Brennertopf zu Schlacke und können nicht mehr abgerüttelt werden. So "wächst" der Brennertopf zu und alle paar Tage fällt die Heizung aus.Dieses Phänomen war ...
  • 1183 Ansichten
Frage zu Integration von Pelletofen bei Vitodens 200-W
Hallo zusammen,ich plane derzeit eine Integration von einem wasserführenden Pelletofen (heizseitig) in meine Anlage Vitodens-200w mit Solarthermieanlage für Trinkwassererwärmung (bivalenter Speicher) und einem Heizkreis mit Mischer. Ich habe bereits ...
  • 1606 Ansichten
Störung Vitoligno 150-S
Hallo zusammen, wir haben seit 2019 einen Vitoligno 150-S Holzvergaserkessel , welcher in letzter Zeit ein Störverhalten zeigt. Sobald der Holzvergaser angesteckt wird ( nach Bedienungsanleitung), geht die Abgastemperatur auf 140-160 °C.Nach gewisser...
Komisches Geräusch | Vitoligno 300c
Hallo zusammenseid heute beobachte ich ein komisches Geräusch an meiner Vitoligno 300c. Für mich klingt es so, als ob eine Feder oder ähnliches zurück springt und dabei an die Außenwand stößt.Video Geräusch Ich habe vor 3 Tagen den Aschebehälter gele...
  • 668 Ansichten
Vitoligno 300 P tot nachdem FI-Sicherung raus gesprungen
Hallo, wir verzweifeln. Nachdem wir am 31.12.2018 die Leiterplatten A1 und A2 gewechslet haben, weil die Vitoligno 300 P nicht mehr anzuschalten war, nachdem die FI-Sicherung raus gesprungen war, ist heute Nacht dasselbe noch einmal passiert. Wir hab...
Vitolingo 300P Platine A2 7243454 - Widerstand R1
Hallo zusammen,ich habe eine def. Steuerung 7243454, auf welcher der Widerstand R1 def. ist. Ich suche einen Schaltplan zu der Steuerung- nicht die nur mitgelieferte schematische Anschlussdarstellung.Zumindest den Wert des R1- eindeutig durchgebrannt...
  • 786 Ansichten
Störung F5 nach Zündmodul wechel
Guten TagBräuchte mal einen Ratschlag bezüglich meiner vor 12 Jahren installierten Pelletsheizung. Vor 8 Wochen wurde das Zündmodul aufgrund eines Defekts gewechselt. Die Anlage lief vorher 5 Jahre Störungsfrei. Jetzt geht die Anlage unter 34 Grad Ke...
  • 915 Ansichten
Baujahr KÖB Pyromat ECO
Sehr geehrte Damen und Herren,können Sie mir das Baujahr der Heizanlage mitteilen?Vielen Dank für Ihre Hilfe
  • 602 Ansichten
Vitoligno 250s kesselrestwärmenutzung
Hallo zusammen. Bei meinem Stückholzkessel Vitoligno 250S schaltet die Steuerung die Kesselrestwärmenutzung zu spät auf Pufferspeicherentnahme um. Bei 30 °C noch immer nicht. Das führt zu kaltem Temperaturen beim Warmwasser. Kann die Temperaturzum Um...
  • 349 Ansichten
PLR2
HalloKann man einen PLR2 in den Pelletskessel Vitolig 300 einbauen oder brauch ich einen PLR3Vielen Dank Alex
Frage zu Hybridsystem Pelletofen und Gasheizung
Guten Tag zusammen, ich habe ein Hybridsystem mit einem neuen wasserführenden Kaminofen (Haas&Sohn) und einer etwa 15J alten Gasheizung(Viessmann) mit neuer Steuerung für den Kaminofen, von einem Fachbetrieb einbauen lassen. Leider haben wir Schwieri...
  • 1095 Ansichten
Vitoligno 300P, Fördereinheit
Fördereinheit, hier: Motor der Förderschnecke ist ununterbrochen in Betrieb, so das die Pellets durch das ständige fördern zu Staub zermahlen werden. Schlussendlich dreht der Motor aufgrund der festsitzenden Schnecke vor- und rückwärts und schert unt...
  • 438 Ansichten
Divicon Mischer taktet ständig auf / zu
Hallo, ich habe einen Vitoligno 300-C mit dem Schema: mit multivalentem Heizwasser-Pufferspeicher, zwei Heizkreisen mit Mischer und Solar. Bilder zum Schema hänge ich gerne mit an. HK1 sind Heizkörper (nur 3 im Betrieb)HK2 FBH Folgendes Szenario.Das ...
  • 1836 Ansichten
Raumtemperatur ohne Sensor
Hi, mir ist klar, das die Höhe der Vorlauftemperatur durch die Heizkurve geregelt wird.Diese wiederrum wird eingestellt mittels Neigung und Niveau und der Abgleich mit der aktuellen Außentemperatur ergibt dann die Vorlauftemperatur. Wie aber spielt n...
  • 12 Antworten
  • 3274 Ansichten
Vitoligno 300-P Abgas zu heiss
Ich habe eine Vitoligno 300-P aus dem Jahre 2009.Bisher hatte ich im Betrieb keine wirklichen Probleme. Jetzt bekam ich über Ostern die Fehlermeldung FA und FC. Daraufhin habe ich mir die Zirkulatoren (Nachheizschaltflächen) angeschaut. Dies wird bei...
  • 569 Ansichten
Welches Zündelement für die Vitoligno 300P??
HalloMein Zündelment ist wieder mal hin. innerhalb von 5 Jahren das zweite schon. War jetzt 22 Monate verbaut. Ich schätze mal Garante von Viessmann werde ich keine erwarten können.Habe mich jetzt mal umgesehen und 2 stück gefunden:Viessmann Elektron...
Vitoligno 300-P trotz Reinigung of Fehlercode F5
Hallo, meine Vitoligno 300-P 4-12 bringt in den letzten Tagen oft den Fehlercode F5 "nicht gezündet". Eine Reinigung wurde laut Serviceunterlagen bereits durchgeführt. Wenn ich die Meldung quittiere erfolgt die Reinigung des Rostes. Die Asche, die da...
  • 7 Antworten
  • 4296 Ansichten
Vitoligno 250s Zugbegrenzer
Hallo zusammen,Uns würde empfohlen einen Zugbegrenzer an unseren Vitoligno 250s einzubauen. Allerdings könnte mir der Hersteller keine genaue Einbauanweisung geben. Das Problem war , dass es extrem viel Rauch im Raum gab. Mein Schornsteinfeger wusste...
  • 510 Ansichten
Vitolig 200 Ersatzteil Türbolzen
Hallo Viessmann Team, bei dem Holzvergaser meines Vaters ist ein Bolzen der Brennraumklappe fast komplett weggefressen (siehe Bilder).Ich habe gesehen, dass diese geschraubt ist, finde aber die Ersatzteilnummer nicht. Könnt ihr mir hier bitte helfen?...
  • 478 Ansichten
Vitoligno 300-C - grundsätzliche Fragen
Hallo Community, ich betreibe seit ca. einem Jahr einen Vitoligno 300-C 12 kW mit 600 l Heizwasserspeicher und bin mit dessen Einstellung/Codierungen vertraut. Ich habe zwei generelle Fragen. (1) Welche Arbeitsweise ist bei der aktuellen milden Überg...
Keine Unterstützung durch wasserführenden Kamin
Hallo Community, Eins vor ab. Ich bin ein absoluter Neuling was das Thema Heizung /Wärmepumpen angeht. Seit gut einem Montag haben wir eine Vitocal 200 S AWB-E-AC 201.D08 eine Speicher Vitocell 120E mit Frischwasserstation Vitotrans 353. Unterstützt ...
  • 1186 Ansichten
fehler f5 vitoligno 300 p
hallo,ich habe einen vitoligno 300-p. gerade jetzt im sommer, wenn nur warm wasser gefahren wird, kommt es durchgängig zu zündproblemen. die fehlerhistorie ist immer identisch - nicht gezündet F5 -->brenner blockiert --> rostreinigung --> dann geht e...
  • 9 Antworten
  • 5550 Ansichten
