Gas
Kontrolle hydraulischer Abgleich
Hallo zusammen,unser Heizi des Vertrauens hat die notwendigen Daten für den Abgleich PC gestützt ermittelt und eingestellt (Optimus). Gerne würde ich die Durchflussmesser in den Etagenverteilern dahingehend noch einmal kontrollieren, da die Räume sub...
  • 1132 Ansichten
Meine Vitodens 300 meldet Fehler 3B Speicherfehler was soll ich machen?
Fehlermeldung 3B Speicherfehler was ist zu tun. App verbindet nicht mehr mit der Heizung. Auch wollte ich die App neu auf meinem Handy installieren ind wollte das Password zurücksetzen, es kam jedoch nie eine Mail zum zurücksetzen an.
  • 888 Ansichten
Vitodens 200-W + Erweiterungsmodul EA1!
Vitodens 200-W + Erweiterungsmodul EA1!Dachfenster, Anlage sperrenIch muss nun lt. Schornsteinfeger den Brenner abschalten lassen wenn das Dachfenster oben geöffnet wird.Habe dort ein Magnetschalter montiert und bekomme das Signal runter zum Erweiter...
  • 1164 Ansichten
Vitodens W-222 Störung F1
Hallo erst Störung F2, jetzt F1Was nun?Nächste Woche muss Fachbetrieb her...
  • 2250 Ansichten
umwälzpumpe
Hallo. Seit einiger Zeit läuft de Umwälzpumpe bei unserer Vitodens 300 (Bj 2002) andauernd und stoßweise. Also alle paar Sekunden pumpt sie und dies deutlich hörbar, sogar eine Etage über dem Heizungsraum.Auch der Stromverbauch ist insgesamt deutlich...
3 oder 4-Wegemischer bei Brennwergerät?
Mein Heizungsbauer tauscht an meiner Heizungsanlage den 30 Jahren alten atmosphärischen Gaskessel gegen ein Brennwerkessel "Vitocrossal 300 aus. Meine Heizungsanlage hat 2 Heizkreise, einen ohne und einen mit Mischer für die Fußbodenheizung. Der best...
Keine Zirkulation in Fußbodenheizung. Mischerproblem?
Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit meiner Vitodens 300w in Kombination mit dem Unterbaukit.Als ich vor einigen Tagen die Heizung einschaltete wurde die Fußbodenheizung nicht warm, da das Wasser nicht zirkulierte. Unser Monteur machte daraufhin e...
drehzahlschwa
Sehr geehrte Damen und Herren,seit Beginn der neuen Heizperiode, bemerke ich bei meinem Vitodens 300 permanent alternierende Drehzahlschwankungen der Heizkreispumpe. Die Frequenz der Schwankungen (hohe Drehzahl, mittlere Drehzahl, niederige Drehzahl ...
VITOTROL 200 A lässt sich nicht mehr bedienen
Seit ein paar Tagen lääst sich das Gerät nicht mehr bedienen.Beim Betätigen der Partytaste erscheint das Sperrsymbol in Display!Die Heizungsanlage Vitodens 200 WB2A (witter. gef.) zeigt folgende Störungscodes an.bA und bd
Neue HK-Pumpe läuft permanent trotz reinem WW-Betrieb
Guten Abend,ich besitze eine Vitodens 300 aus 2003 oder 2004. Nachdem jetzt zum x-ten Mal die Bus-gesteuerte Pumpe defekt war, erhielt ich vom Viessmann Kundendienst die Antwort, dass es diese Pumpe nicht mehr gäbe und man empfahl mir als Ersatz dies...
  • 1628 Ansichten
Wasser läßt sich nicht nachfüllen Vitodens 300
Der Kesseldruck beträgt 1,4 bar. Ich möchte auffüllen auf 1,8 bar. Nach Anschluß des Wasserschlauches und öffnen beider Ventile (Wasserhahn und Ventil unter Kessel) erfolgt kein Druckanstieg, obwohl Wasser definitiv ansteht.
  • 1679 Ansichten
Drehregler der Bedieneinheit Comfortrol 7450180 haben Wackelkontakt
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 300 WB3, BJ. 1999 mit Comfortrol Bedieneinheit (7450180).Schon seit einiger Zeit ließen sich die Temperaturen Tag/Nacht nur noch sporadisch einstellen. Die Werte springen immer einige Grad hin und her. Nun geht g...
  • 1985 Ansichten
Benötige Niedertemperatur-Standgerät ca 15 kW
Wir werden wohl unsere Rexola bifferal 1994 austauschen müssen.Zum Einsatz soll ein Niedertemperatur-Standgerät kommen, da in den gleichen Schornstein auch ein Kaminofen heizt.Doppelhaushälfte.
Nochmals Vitodens 100 W witterungsgeführt
Liebe Experten,jedesmal wenn ich glaube, wieder etwas begriffen zu haben, stellen sich neue Fragen. Situation:Vitodens 100 W, Außensensor angeschlossen, Vitotrol 100 OT angeschlossen, in Vitotrol AT-Regler (also witterungsgeführt) eingestellt, Progra...
  • 1645 Ansichten
Vitodens W-222 F2 Feuerungsautomat
Hallo, habe ein Haus mit eingebauter Heizungsanlage gekauft.Es gab wohl niemals Probleme.Bin im April eingezogen und bereits in der ersten Woche fiel die Heizung mehrfach aus.Zeigt immer Störung F2 Feuerungsautomat an.Fachbetrieb war bereits 2 Mal da...
  • 986 Ansichten
Befüll / Entlüftungsprogramm für Vitodens 200 / 300
Hallo,kann mir bitte jemand erklären wie das Befüll und Entlüftungsprogramm der Modelle Vitodens 200 /300 funktioniert.In der Codierung kann man es einstellen. Hört es von alleine wieder auf.Wo geht die Luft raus.GrußHeizung92
  • 18135 Ansichten
Viessmann Vitopend 200 WH22, BJ 2001, Herstellernr. 7147551
Hallo,ich verzweifle mit unserer Heizungsanlage Viessmann Vitopend 200 WH22, BJ 2001, Herstellernr. 7147551101162108.Die Heizung macht im Sommer also im reinen Wasserheizungsmodus keinerlei Probleme sobald sie aber auf Wasser- und Heizungsbetrieb ges...
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 5477 Ansichten
Vitotrol 200 RF an vitopend 200 W
Moin ,an meine Therme Vitopend 200 WH2A soll ein kabelloser Raumthermostat .Ist das mit einer Vitotrol 200 RF realisierbar ?Wie schließe ich das Teil an ?Vielen Dank
  • 6 Antworten
  • 1482 Ansichten
vitodens w300 sm1 solarertrag
Hallo ich habe eine w300 mit angeschlossenem Modul sm1. In der App Vitotrol plus werden mir alle Daten angezeigt bis auf den Solarertrag.In der W300 ist dieser vorhanden und wird auch angezeigt! Was kann ich nun tun, das diese Werte nun auch angezeig...
vitodens 200 Heizungspumpe taktet ständig
Hallo,bei meiner Vitodens 200 Heizung kommt es im normalen Warmwasser und Heizungsbetrieb dazu, dass die Pumpe im Heizkreislauf für ca. 3 Sekunden auf der höchsten Stufe (3) läuft, dann ca. 1 Sekunde auf einer niedriegeren Stufe und dann komplett abs...
  • 6 Antworten
  • 3442 Ansichten
Hallo,Fehler 3b
Hallo,meine Heizung Vitodens 300-W B3HB mit LAN-Modul hat jetzt dauernd die Störung 3B -Speicherprobleme (seit Juli immer wieder),aus-und wiedereinschalten ändert nichts.LAN-Modul wurde deaktiviert und wieder aktiviert.APP komplett geschlossen und ab...
  • 8 Antworten
  • 2286 Ansichten
Zugang einrichten bei Vitotrol Plus App nicht möglich und keine Verbindung über das LAN-Modul des Vitodens 300 W zum Viessmann Server
Hallo, ich habe seit dem 07.10.2015 eine neue Viessmann-Heizungsanlage bestehend aus dem Vitodens 300 W (mit integreirtem LAN-Modul) und dem Vitocell 100 (160 l). Wollte mich über die Vitotrol Plus App registrieren. Leider ohne Erfolg. Stets folgende...
  • 7 Antworten
  • 4244 Ansichten
Vitodens 200 ständig abgesenkter Betrieb
Hallo, habe eine Vitodens 200 WB2 witterungsgeführten Betrieb und WW-erzeugung (Speicher, Standardbedienungseinheit und Mischer.Probelm ist, dass die Therme ständig im abgesenkten Betrieb arbeitet. Die Schaltzeiten sind in Ordung.WW-Erzeugung funktio...
  • 751 Ansichten
