Gas
Vitopend100 Fehlercode
Liebes Viessmann-Team,seit geraumer Zeit zeigt unsere Gastherme Vitopend 100 im Heizbetrieb den Fehlercode E07 oder 402 an. Dieser Fehlercode wird angezeigt, wenn das Haus beheizt wird und in einem beliebigen Raum die Heizung auf null gedreht wird. D...
Vitodens 300-W heizt trotz hoher Temperatur in Pufferspeicher?
Hallo Community,ich habe eine Vitodens 300-W (B3HB) in Verbindung mit einer Vitosolic 200 SD4. Mein Pufferspeicher hat 2 Temperatursensoren, die über die Vitosolic 200 eingelesen werden. Trotz ausreichender Temperatur im Pufferspeicher schaltet der B...
  • 1337 Ansichten
Vitotronic 200 Legionellen
Moin, eine Frage zum Legionellenschutz hätte ich.Folgende Situation ist vorhanden: Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 - Typ KW2, Solaranlage mit einem 400l- Schichtspeicher, Bj. 2000. Der Speicher wird permanent auf 60°C gehalten. Die neuen Geräte ha...
  • 10 Antworten
  • 27944 Ansichten
(Vitodens 200-W Typ B2HB) Kesselcodierkarte falsch fehlerhaft B7,
Seit Januar 2017 erhalte ich immer wieder folgende Störungsmeldung:Kesselcodierkarte falsch fehlerhaft B7 Von Viessmann habe ich dann folgende Mitteilung bekommen:Hallo Armin 14085,die Meldung "b7" sagt aus, dass der Kesselcodierstecker fehlt, defekt...
Keine Verbindung zw. Smartphone und Viessmann Server
Bekomme seit mehreren Stunden in der ViCare oder auch Vittotrol Plus App keinen Connect mehr zwischen Smartphone ( mehrere Geräte) und dem Viessmann Server. WLAN ist OK. Gibt es ein zentrales Problem?
  • 7 Antworten
  • 3802 Ansichten
Vitotrol Plus - Gasverbrauchanzeige
Hallo,in vitotrol Plus gibt es eine Funktion. bei der man den Gasverbrauch in kWh ablesen kann.Beim Vergleich mit dem offiziellen Gaszähler ist diese Anzeige jedoch um etwa 30 % höher.Gibt es eine Möglichkeit der Korrektur?mfg jorum
  • 30 Antworten
  • 9619 Ansichten
Vitocrossal 300, Fehler F9
Hallo zusammen,seit heute wirft unsere Heizung den Fehler F9 aus. Die Heizung ist neu und gerade mal seit dem 13.10. im Betrieb und hat knapp 300 Stunden gelaufen.Bei der Erstinbetriebnahme, waren es lt. Fachbetrieb super Abgaswerte und würde tadello...
Hallo, ich habe ein Problem an einem Gas BWG vitodens 200
An der Anlage liegt der Fehler 58 an. Der NTC (sensor ist in Ordnung und die Verkabelung weist auch keinen defekt auf. Der Sensor kann vom Platinenstecker aus gemessen werden, Woran kann es noch liegen ?
  • 6 Antworten
  • 1546 Ansichten
Vitodens 333 Bj. 2005 HK A1 & M2 Kesseltemperatur zu niedrig
Hallo zusammen,bei meiner Vitodens 333 Bj. 2005 HK A1 & M2 bleibt die Kesseltemperatur zu niedrig, die Vorlauftenperatur vom HK M2 stimmt mit der Sollvorlauftemperatur ungefähr überein, aber die Sollkesseltemperatur wird nicht erreicht, nur beim Warm...
  • 9 Antworten
  • 2173 Ansichten
vitotrol 300 rf piept
Guten Tag, Meine Vitotrol 300 RF piept ca. alle 20 sec nachdem die Batterien gewechselt wurden. Ansonsten funktioniert alles richtig. Die Verbindung zur Funkbasis besteht und wird an der Funkbasis im Keller durch die gruene LED-Lampe A angezeigt. Auc...
  • 2424 Ansichten
Hilfe zu Temperatur und Zeitprogramm Warmwasserspeicher
Liebe Community,seit ein paar Tagen haben wir eine neue Heizung: Vitodens 200W mit Warmwasserspeicher Vitocell 100W (120 L).Da wir zuvor keinen Warmwasserspeicher hatten (quasi Durchlauferhitzer) ist das System noch neu für mich und ich mache mich ge...
  • 17738 Ansichten
Viessmann Vitodens 333 LAN Anschluss nutzen
Hallo,ich besitze eine Vitodens 333 B3TA mit Vitotronic 200 (Herstellnummer 7494835203669105) und habe einen LAN Anschluss entdeckt. Nun würde ich diesen gerne nutzen um Verbrauchsdaten auszulesen, weiß aber nicht wie.In den Einstellungen gibt es kei...
  • 2658 Ansichten
Guten Tag, kann ich an eine Vitodens 200 WB2 eine Funk-Basis nachrüsten
ich möchte o.g. Anlage mit Hilfe einer Vitotrol 200 RF vom Wohnzimmer aus steuern können und nicht jeden Tag mehrmals in den Keller laufen.Probiert habe ich den Anschluß an X3 aber keinen Erfolg damit gehabt. Daher meine o.g. Frage ob dies grundsätzl...
  • 1300 Ansichten
Vitoconect 100 an Vitodens WB2A anschließen, Eignung?
Ich möchte den Vitoconnect 100 nachrüsten. Wie bekomme ich den Regelungstyp heraus bzw. wo steht dieser?An der Bedieneinheit ist jedenfalls der OptoLink-Anschluss vorhanden. Ist das eine hinreichende Bedingung oder sollte ich doch besser nochmal die ...
Heizung steigt aus ohne Fehlermeldung
Hallo, mein Vitodens 200-W ist jetzt schon ein paar Mal ausgestiegen, ohne dass eine Fehlermeldung kommt. Vorher höre ich ein realativ lautes Brummen/Rauschen; ich nehme an, dass das ein Lüftergeräusch ist. Die Heizung stieg bereits mehrfach am Woche...
vitodens 200 heizt nicht mehr nachdem Wasser nachgefüllt wurde
Nachdem ich Wasser nachgefüllt habe (1.8bar) heizt die Anlage nicht mehr. Ausschalten hat nichts gebracht. In der Anzeige wird nicht mehr die Temparatur angezeigt. Es blinken kleine Dreiecke im oberen Bereich des Anzeigefensterns, direkt unterhalb de...
Pumpe VIH U77837521 defekt, Kulanz?.
An unserem Vitodens 200, Baujahr 2003, wurde 2014 die Pumpe erneuert. Nun macht die Pumpe laute Geräusche und der Installateur meint, das sei ein Lagerschaden. Es könne sein, dass die Pumpe demnächst nicht mehr funktionieren würde. Wegen einer Repara...
  • 1275 Ansichten
Vitotrol Plus - Gas- und Stromverbrauchsanzeige
Bisher wurden hier Gasverbrauch (div. Diagramme), Stromverbrauch und Betriebsstunden angezeigt.Seit heute nur noch die Betriebsstunden. Auf Android- und iOS-App getestet.Ist das eine bleibende Änderung?Freundliche Grüße
  • 2954 Ansichten
Vitodens 200 Störung Blitz 0 6
Hallo zusammenmeine Vitodens 200 WB2 geht in unregelmäßigen Abständen auf Störung 0 6, was laut Bedienungsanleitung ein fehlerhafter Differenzdrucksensor ist. Diesen habe ich gewechselt, jedoch besteht der Fehler weiterhin. Den Fehler setze ich per E...
Volumenstrom im Vitodens 300-W B3HB anzeigen?
Guten Abend, ich habe gerade einen neuen Vitodens 300-W B3HB bestellt und nun in einem Forum erfahren, dass mir dort der Volumenstrom nicht mehr angezeigt werden kann (im Gegensatz zum BH3A). Das wäre wirklich unangenehm! Ist diesbezüglich irgendwann...
  • 20 Antworten
  • 9181 Ansichten
Funkbasis + Außenfühler an KM-Bus
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W (WB2C)mit einer Vitotronik 200 (HO1B)Das Problem ist das ich nicht ohne weiteres ein Kabel für den Außenfühler verlegen kann.Jetzt habe ich mir eine Funkbasis (Best.-Nr. 7522984) + Funk Außenfühler gekauft. Der Füh...
Probleme mit Vitodens 333 Brenner schaltet nicht ein
Hallo,unser Vitodens 333 #7194478... schaltet den Brenner sehr selten nur noch ein. obwohl dauernd das Gebläse läuft und die Relais takten. Sehr selten läuft der Brenner länger Dann funktioniert auch alles.Vom Kundendienst wurde der Abgassensor getau...
  • 927 Ansichten
