Gas
Aufheizdauer (min./h)
Hallo zusammen, folgende Annahme:- EFH wird beheizt mit einer Vitodens 300W- Heizlast korrekt ermittelt- Räume entsprechend der Heizlast mit entspr. Heizkörpern ausgestattet- Heizkurve korrekt eingestellt- Einsatz einer Vitotrol 300 mit Raumaufschalt...
  • 12 Antworten
  • 3211 Ansichten
Fehlende Statistiken
Hallo, ich habe bei der Vitotrol Plus App keine Anzeige der Strom und Gasverbrauchsstatistiken. Können Sie mir sagen woran das liegt? MFG
  • 1435 Ansichten
Vitodens200 reagiert nicht richtig auf Betriebsartenwahlschalter
Hallo!Seit einigen Wochen verhält sich die Vitodens200 merkwürdig. So kann man den Betriebsartenwahlschalter auf Tag stellen, aber die Heizung bleibt im Absenkbetrieb. Wenn über die Schaltuhr die Heizung auf Tagbetrieb gehen soll dann funktioniert es...
Vismann Vitodens 200 quietscht
Hallo Experten,wir haben hier eine Vismann Vitodens 200 WB2A, die ab und zu quietscht. Siehe Video. Das kommt m.E. von der Gegend um die Pumpe herum. So richtig lokalisieren können wir es aber nicht.Das Quietschen fängt von alleine an und wir können ...
keine Bestätigungsemail
Hallo habe eine Vitdens 300 mit einem Lanmodul und keine Vitocontroll, habe mich jetzt bei vitotrol regestriert bekomme aber keine bestätigungsemail. adresse wurde aber richtig eingegeben. gruß Chomperlik
Wartung Vitocrossal 200
Hallo zusammen,unsere jahrelange Wartungsfirma gibt es nicht mehr.Im Zusammenhang mit der Suche nach einer Nachfolgerin erhebt sich bei uns die Frage,was eine übliche Jahreswartung kostet (Marktpreis).Unser Vitocrossal 200 hat keinen WW-Speicher, den...
  • 2005 Ansichten
Vitodens 200 Modulation.
Mein Vitodens-Kessel hat eine Modulation von 2,4 kW - 24 kW. Wenn der Bedarf minimal ist, werden 15% der Leistung angezeigt. Ich denke, es sollte auf 10% fallen, aber ich lege niemals die Macht auf diesen Wert.Grüße
  • 10 Antworten
  • 3661 Ansichten
Vitodens 200-W B2HB Modulationsbereich
Guten MorgenKessel Spezifikationen:Vitodens 200-W B2HB mit Vitotronic 200, Typ HO2B.Nennwärmeleistung:50/30 ° C - Pmin = 2,4 kW Pmax = 24,1 kW80/60 ° C - Pmin = 2,6 kW Pmax = 26 kWSeriennummer: 7570777 603759118Den Daten zufolge beträgt die Ofenmodul...
  • 1569 Ansichten
Heizkreispumpe bei Vitodens 200 läuft permanent
Hallo, bei unserer neu Installierten Vitodens ohne Witterungsbetieb luft die Heizkreispumpe permanent. Die Räume sind derartig warm, dass durch das angeschlossene Raumthermastat keine Wäremanforderung gegeben wird. DIe Raumtemperatur liegt bei ca 23-...
  • 1 Likes
  • 2459 Ansichten
Steuerung der Vitodens 333-F startet ca. 1x pro Minute neu
Hallo,ich habe bemerkt, dass die Steuerung meiner Vitodens 333-F ständig neu startet, ca. 1x pro Minute. Das merkt man daran, dass sich das Display ausschaltet, dann wird sofort der Lade-Balken angezeigt und dann ist das Menü wieder zu sehen als wäre...
  • 12 Antworten
  • 3170 Ansichten
Vitopend100 Fehlercode
Liebes Viessmann-Team,seit geraumer Zeit zeigt unsere Gastherme Vitopend 100 im Heizbetrieb den Fehlercode E07 oder 402 an. Dieser Fehlercode wird angezeigt, wenn das Haus beheizt wird und in einem beliebigen Raum die Heizung auf null gedreht wird. D...
Vitodens 300-W heizt trotz hoher Temperatur in Pufferspeicher?
Hallo Community,ich habe eine Vitodens 300-W (B3HB) in Verbindung mit einer Vitosolic 200 SD4. Mein Pufferspeicher hat 2 Temperatursensoren, die über die Vitosolic 200 eingelesen werden. Trotz ausreichender Temperatur im Pufferspeicher schaltet der B...
  • 1336 Ansichten
Vitotronic 200 Legionellen
Moin, eine Frage zum Legionellenschutz hätte ich.Folgende Situation ist vorhanden: Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 - Typ KW2, Solaranlage mit einem 400l- Schichtspeicher, Bj. 2000. Der Speicher wird permanent auf 60°C gehalten. Die neuen Geräte ha...
  • 10 Antworten
  • 27927 Ansichten
(Vitodens 200-W Typ B2HB) Kesselcodierkarte falsch fehlerhaft B7,
Seit Januar 2017 erhalte ich immer wieder folgende Störungsmeldung:Kesselcodierkarte falsch fehlerhaft B7 Von Viessmann habe ich dann folgende Mitteilung bekommen:Hallo Armin 14085,die Meldung "b7" sagt aus, dass der Kesselcodierstecker fehlt, defekt...
Keine Verbindung zw. Smartphone und Viessmann Server
Bekomme seit mehreren Stunden in der ViCare oder auch Vittotrol Plus App keinen Connect mehr zwischen Smartphone ( mehrere Geräte) und dem Viessmann Server. WLAN ist OK. Gibt es ein zentrales Problem?
  • 7 Antworten
  • 3798 Ansichten
Vitotrol Plus - Gasverbrauchanzeige
Hallo,in vitotrol Plus gibt es eine Funktion. bei der man den Gasverbrauch in kWh ablesen kann.Beim Vergleich mit dem offiziellen Gaszähler ist diese Anzeige jedoch um etwa 30 % höher.Gibt es eine Möglichkeit der Korrektur?mfg jorum
  • 30 Antworten
  • 9606 Ansichten
Vitocrossal 300, Fehler F9
Hallo zusammen,seit heute wirft unsere Heizung den Fehler F9 aus. Die Heizung ist neu und gerade mal seit dem 13.10. im Betrieb und hat knapp 300 Stunden gelaufen.Bei der Erstinbetriebnahme, waren es lt. Fachbetrieb super Abgaswerte und würde tadello...
Hallo, ich habe ein Problem an einem Gas BWG vitodens 200
An der Anlage liegt der Fehler 58 an. Der NTC (sensor ist in Ordnung und die Verkabelung weist auch keinen defekt auf. Der Sensor kann vom Platinenstecker aus gemessen werden, Woran kann es noch liegen ?
  • 6 Antworten
  • 1543 Ansichten
Vitodens 333 Bj. 2005 HK A1 & M2 Kesseltemperatur zu niedrig
Hallo zusammen,bei meiner Vitodens 333 Bj. 2005 HK A1 & M2 bleibt die Kesseltemperatur zu niedrig, die Vorlauftenperatur vom HK M2 stimmt mit der Sollvorlauftemperatur ungefähr überein, aber die Sollkesseltemperatur wird nicht erreicht, nur beim Warm...
  • 9 Antworten
  • 2168 Ansichten
vitotrol 300 rf piept
Guten Tag, Meine Vitotrol 300 RF piept ca. alle 20 sec nachdem die Batterien gewechselt wurden. Ansonsten funktioniert alles richtig. Die Verbindung zur Funkbasis besteht und wird an der Funkbasis im Keller durch die gruene LED-Lampe A angezeigt. Auc...
  • 2423 Ansichten
Hilfe zu Temperatur und Zeitprogramm Warmwasserspeicher
Liebe Community,seit ein paar Tagen haben wir eine neue Heizung: Vitodens 200W mit Warmwasserspeicher Vitocell 100W (120 L).Da wir zuvor keinen Warmwasserspeicher hatten (quasi Durchlauferhitzer) ist das System noch neu für mich und ich mache mich ge...
  • 17728 Ansichten
